  #361
Старый 21.02.2014, 15:23
ну я надеюсь заработаю до поломки, поломки не исключаю они будут, еще пожалуйста за и против.
  #362
Старый 21.02.2014, 15:26
Профессия: владелец
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
а есть работа в регионе или наметки куда устроить машину?
  #363
Старый 21.02.2014, 16:35
пока нет, надежда на рекламу, устроить пока не куда, общался со знакомым товарищем у него 2 JCB новые почти, сейчас берет еще третьего, между манипулятором и эп посоветовал взять эп, я понимаю что это все дело времени в плане работы, работать планирую на машине пока сам.
вольво http://www.avito.ru/sarapul/gruzoviki_i_spetstehnika/volvo_bl_70_168698662
мтз http://www.avito.ru/perm/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskovator_pogruschik_190507044
советуйте что лучше
Последний раз редактировалось Модератор; 22.02.2014 в 13:24..
  #364
Старый 21.02.2014, 18:06
Аватар для kamil363
Я бы выбрал VOLVO ,ну смотри сам ,есть ли у вас дилера ,в каком она состоянии,и.т.д ,
  #365
Старый 21.02.2014, 18:22
вольво я еще не смотрел, но хозяин говорит что все хорошо, но люфты на лопате есть, резина задняя новая, меняли много чего, масла ест 3 литра до замены, може это и нормально, у меня микроавтобус дизель тоже литра 1.5 съедает между заменами, мтз смотрел, все работает состояние нормальное, даже хорошее, но иномарка все же наверное лучше, да и работать на ней думаю легче, ломаются они конечно оба, лапы такие это наверное лучше, то что каретка не двигается это имеет значение и какие + и -?
Дилеров по вольво нет, только JCB, но запчасти заказывают где то, неделя ожидания.
Жду советов, очень важно мнение специалистов.
Последний раз редактировалось i-gum; 22.02.2014 в 20:14..
  #366
Старый 24.02.2014, 08:05
Сообщение от Рузиль777 Посмотреть сообщение
Меняли тормозной цилиндр, нужно прокачать систему!!! Пробку рядом с шлангом входящим в мост откручивали, не прокачивается!:
Машину заводили? Всмысле прокачивали на заведенной?
Сам недавно прокачивал на Fiat Hitachi FB 100, сначала откручивал штуцер который соединяет цилиндры между собой (соответственно прокачивал педалью), затем откручивал датчик аварийного давления который находится на главном тормозном цилиндре. После этого жидкость пошла в трубки. У Вас ГТЦ пустой, без жидкости поэтому и не можете прокачать.
Не давайте советов если не уверены. И не ровняйте Fiat Hitachi с VOLVO это совершенно разные машины.
Любые запчасти и расходники для VOLVO
  #367
Старый 24.02.2014, 09:19
Сообщение от VOLVO_81 Посмотреть сообщение
Так объясните как прокачать., заодно и разницу поймем)))
  #368
Старый 24.02.2014, 10:40
Воздух стравливается штуцерами на мосту, они показаны на схеме во вложении. Накачивать как в Fiat не надо, тут качает насос КПП. Запускаем двигатель, нажимаем на педаль тормоза и откручиваем штуцер той стороны которую прокачиваем. Когда педаль провалилась, закручиваем. Затем повторяем процедуру пока из штуцера не пойдет масло без воздуха. В конце прокачки не забываем долить масло в КПП.
Тип файла: pdf Прокачка тормозов.pdf (109.0 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось VOLVO_81; 24.02.2014 в 11:48..
  #369
Старый 24.02.2014, 14:47
Доброго времени суток. Недавно купили Вольво BL61 2006 г.в.Подскажите какое масло лить в мосты ,коробку,ДВС. У одних дельцов поинтересовались, посоветовали Shell Rimulla R5E 10W-40 залить во все выше перечисленные агрегаты . У дилеров Shell узнали ,в ДВС Rimula R4 X 15W-40, в КПП ,передний и задний мосты Spirax S4 TXM,в гидравлику Tellus S2 V 46. Подскажите кто может какое лить . У официалов что-то узнать большая проблема.VIN VCE00B61J00010560.Спасибо.Чуть не забыл, не фиксируется каретка.Подскажите в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось Новичок74; 24.02.2014 в 14:52..
  #370
Старый 24.02.2014, 14:55
Сообщение от Новичок74 Посмотреть сообщение
А чем вас официальное масло не устраивает?
Все возможные замены есть в руководстве оператора.
  #371
Старый 24.02.2014, 16:51
Профессия: Сварной
Доброго времени суток. Пользую БЛ-71, Пришло время замены антифриза. Цвет зелёный. Обязательно ли заливать оригинальный. или можно купить готовый антифриз в магазине. На дилере утверждают. что необходимо лить оригинал . Как быть, что посоветуете?
  #372
Старый 24.02.2014, 18:01
Сообщение от Алексей74 Посмотреть сообщение
По барабану какой. Это "мы" так назвали его, а на деле слово антифриз надо дословно переводить. Что многие и делают и не парят мозг. . В антифризы добавляют красители, придающие антифризу тот или иной цвет, не имеющий отношения к его эксплуатационным свойствам и являющийся предметом договоренности производителя и потребителя. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей. Во многих случаях цвет антифриза может изменяться при эксплуатации в зависимости от сохранности пакета присадок, в этих случаях изменение цвета сигнализирует о непригодности антифриза для дальнейшего использования.
В настоящее время антифризы по составу функциональных присадок делятся на 4 типа карбоксилатный (ОАТ), гибридный (Hybrid), лобрид (Lobrid) и традиционный (Traditional).
Материал из Википедии
  #373
Старый 24.02.2014, 18:13
Профессия: Сварной
Спасибо за разъяснение. Всё понятно. Удачи в работе.
  #374
Старый 24.02.2014, 19:05
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
возможно13 прав ,но у меня сосед очень хороший моторист ,и я тоже задавался вопросом поменять ОЖ посоветовал не менять ,есть росийская ОЖ -40 заливал в сореннто всё ОК
  #375
Старый 24.02.2014, 19:23
Сосед на китайском самосвале с мотором Камменс зажимает денег на антифриз,тосол заливает,все заглушки на моторе вы гнили..Может тосол халявный?Не спрашивал.Больше потерял на простоях
  #376
Старый 24.02.2014, 20:03
Российской пользоваться или нет ??!
Не знаю.
Факт , что вместо тосола используют омыватель для стекол. Потому и разъедает блоки.
У нас такого нет. По крайней мере я не слышал.
Поэтому , используйте антифриз зеленого или красного цвета. Да и если на пальцы капнуть , то естественно вы почуйствуете его "маслянистость".
Если почитать на английском в ВИКИПЕДИИ, то там более точно все по полкам про антифриз расфасовано.
http://experts.people.zr.ru/2013/02/...-ot-antifriza/
Последний раз редактировалось Модератор; 25.02.2014 в 08:40..
  #377
Старый 25.02.2014, 09:43
Не знаю.
Вынужден с вами не согласиться, при смешивании разных типов антифризов можно получить электролит, а использование антифриза непредусмотренного заводом-изготовителем кавитацию и коррозию ГБЦ.
Вот тут почитайте
  #378
Старый 25.02.2014, 12:38
В том то и дело что руководства нет. Так вы подскажите можно лить одно масло везде или нет? Может ссылку скинет кто
  #379
Старый 25.02.2014, 13:22
Масла VOLVO: VDS3 - ДВС; WB101 - коробка и мосты; VG32 и 46 - гидравлика
Руководство выложить не могу, по объему не проходит.
Тип файла: pdf Масла и смазки.pdf (941.2 Кб, 400 просмотров)
Тип файла: pdf Специф-ии.pdf (544.2 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось VOLVO_81; 25.02.2014 в 14:23..
  #380
Старый 25.02.2014, 14:03
Профессия: владелец
В коробку, мосты,бортовые-мобил 434.двигатель мобил дельвак 10-40
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
