  #321
Старый 20.11.2017, 15:14
Сообщение от нажмудин Посмотреть сообщение
добрый день нужна помощь работаю на хундай 180 работаю с гидро молотом в подземке (в тунеле) привезли нам новый г.молот дельта ф 15с работает 20-30 минут и все перестает азот в норме клапана отрегулированы,не могу понять в чем дело может кто сталкивался помогите,заранее спасибо,думаю может дело в гидроакамуляторе?как нагревается перестает.
Добрый день, причин может быть несколько. Вам давление/литраж настраивали на экскаваторе перед установкой молота? Возможно гидронасос даёт слишком много масла и молот перегревается. Также проверьте давление в поршневой камере гидромолота, когда молот перестаёт работать.
  #322
Старый 21.11.2017, 09:25
Аватар для HAMMER
Обратитесь в сервисную службу Традиции-К, они должны подсказать..
  #323
Старый 22.11.2017, 14:31
Добрый день!
гидроакамулятор здесь не причем. Думаю два варианта:
1. Заклинивает одна из БРС - соединить на прямую и проверить
2. Недостаточно давления в напорной линии и молот перегревается. Можно немоного сбавить азот в голове и попробовать.
А так думаю вариант №1
  #324
Старый 29.11.2017, 19:44
гидрорыхлитель.
Кто-нибудь использует гидрорыхлитель?
Использоваться будет на экскаваторе-погрузчике.
А то в данной теме только в 12-м году промелькнул и все, далее молчок.
  #325
Старый 30.11.2017, 02:47
А что Вас именно интересует?
  #326
Старый 30.11.2017, 06:01
Характеристики в сравнении с гидромолотом, отзывы по работе.
  #327
Старый 30.11.2017, 11:01
Профессия: Дистрибьютор
Думаю на экскаватор-погрузчик гидрорыхлитель не лучший вариант. Тем более с учетом стоимости.
  #328
Старый 30.11.2017, 11:51
Профессия: куплю ваше оборудование
Аватар для iiiyctep
Сообщение от =UG= Посмотреть сообщение
Вообще не лучший... кроме машины, нужно обязательно смотреть на ..... множество факторов... да и виброрыхлитель, скорее, карьерная тема для машин от 30т и более, остальное баловство)
  #329
Старый 30.11.2017, 13:13
Характеристики производительности рипперного рыхлителя напрямую зависят от физических показателей разрушаемых материалов. Касательно сравнения производительности с гидромолотом то у рипперного рыхлителя производительность значительно выше. Однако, на очень крепких породах аргиллитах, диабазах, базальтах, гранитах предпочтительнее использовать гидромолот со специальными долотами для твердых пород, так как энергия удара у молота выше чем у сравнимого по классу рипперного рыхлителя. Опять же значительное влияние на производительность разрушающего оборудования оказывает сейсмическая скорость разрушения разрабатываемой породы. На мой взгляд, выше правильно написали, что рипперные рыхлители предпочтительнее для установки на машинах среднего и большого класса.
  #330
Старый 30.11.2017, 19:52
Спасибо всем.
  #331
Старый 06.04.2018, 15:08
Аватар для aleaw
Есть ли у кого литература по Даемо? Маркировки не видно,уже поработавший. aleaw@ya.ru
  #332
Старый 09.04.2018, 08:11
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
На завод КРАНЭКС обратитесь, возможно смогут помочь.
  #333
Старый 10.04.2018, 09:54
Аватар для HAMMER
Выложите фото молота и диаметр пики
  #334
Старый 10.04.2018, 21:07
Ребят, может я чего не понимаю? Или Импульс 150 реально такое гавно? Втулка износилась в негодность часов за 100-150, мазали графиткой, до него работали на старом джисибишном молотке несколько лет, втулку не меняли не разу.
  #335
Старый 11.04.2018, 08:55
Аватар для HAMMER
На износ втулки влияет как работает оператор, если все время под углом - то и износ происходит быстро на всех гидромолотах...
От молота это не зависит.... посмотрите вид износа, если большая овальность, то молот прижимается не вертикально...
А вот не менять втулку на молоте JCB несколько лет, это фантастика... если это JCB HM260 то 600 моточасов для втулки это предел, как бы аккуратно не работали....
А что Вы считаете износом? Какой там продольный и поперечный размер сейчас?
Последний раз редактировалось HAMMER; 11.04.2018 в 09:03..
  #336
Старый 28.07.2019, 08:07
работа на гидромолоте
День добрый товарищи механизаторы, хотел бы полюбопытствовать на счет ПОСТОЯННОЙ работы на молоте, как это в целом, какие плюсы и минусы, на что влияет как на саму технику так и на машиниста, заранее признателен за мнение!
  #337
Старый 10.10.2019, 21:06
Гидромолоты istk
Всем привет.ребята подскажите это что за молоты istk на экскаваторах коматсу.не могу найти пику.с какоймодели они слизаны
  #338
Старый 11.10.2019, 09:01
Да они могут менять поставщика каждый год))) Раньше они вроде покупали перекрашенный в синий цвет Импульс и писали на нем ISTK... Посмотрите внешне, похож ли на российский Импульс или Профбрейкер
Последний раз редактировалось =UG=; 11.10.2019 в 09:05..
  #339
Старый 26.10.2019, 10:37
Всем привет. Ищу гидромолот Delta F5 на JCB 3CX б/у. в хорошем сосоянии. Если кто продает звоните 89274132211
  #340
Старый 09.12.2019, 06:39
Профессия: У
Гидромолот работает а потом как будто устает и перестает бить давление 2 бара перепуска нет что может быть
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
