  #1521
Старый 20.02.2016, 20:31
Кто какое масло льет в задний мост
  #1522
Старый 21.02.2016, 08:30
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Andruxa_018rus Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем, приобрел Cat 428D 2005 г.в, есть пару вопросов по нему, помогите пожалуйста советами.
1) При торможении происходит неприятный хруст, куда смотреть?
2) Что делает среднее положение данной клавишы?
3) Для чего предназначена данная клавиша?
3) Для чего эти кнопки? и как правильно ими пользоваться?
4) Плавают холостые обороты.
Вам надо другой вопрос задать, попросить/поискать мануал.
3) кнопки отключения трансмиссии, для переключения передач и ускорения подъема фронтала.
4) начните с простого - замены фильтров и проверки топливной магистрали на предмет подсоса воздуха.
  #1523
Старый 22.02.2016, 11:30
Caterpillar 428E
Имеется похожая проблема.
Caterpillar 428E 2007 года выпуска, двигатель Caterpillar.
Экскаватор не заводится, брызнули эфир завелась с полуоборота, дым из трубы после заводки пошёл белый.
Диагностический разъём для диагностики найти не смогли.
Можете подсказать в каком направлении смотреть?
ID:	26859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26861   Нажмите на изображение для увеличения
  #1524
Старый 22.02.2016, 11:47
Сообщение от Caramelo Посмотреть сообщение
Водичкой холодной попробуйте облить насос поред запуском горячего двигателя
  #1525
Старый 22.02.2016, 11:51
Заводим на холодный двигатель, насос холодный, на улице около 5-10 градусов тепла
Забыл сказать, топливный насос на нём установлен от газели. Но изначально, с родным насосом, тоже были проблемы с заводкой.
На горячий двигатель, во время движения тоже глохнет, но это редко
ID:	26867   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Caramelo; 22.02.2016 в 13:00..
  #1526
Старый 22.02.2016, 13:12
1 Проверить форсунки на стенде.
2 Проверить давление плунжера ТНВД - подключить манометр в место одной форсунки. (манометр на 500 бар или больше)
Пока пытались запустить мотор - давление плунжера низкое + плохой распыл = намочили саляркой лишь нагар на поршнях. После пуска эфиром получили белый дым - сгорело ранее налитое топливо.
ТНВД и форсунки механические - диагностический разъём не поможет.
Если глохнет во время движения - это проблемы с подачей топлива из бака до ТНВД.
Последний раз редактировалось HAN777; 22.02.2016 в 13:14..
  #1527
Старый 22.02.2016, 13:16
Сообщение от ivan.kros Посмотреть сообщение
возможно регулятор насоса подзависает и остается на подаче, проверить можно нажав операцию и запуская двигатель, если операция пойдет и двигатель запустится, то сто пудов проблема с регулятором...
А на 2007 года машине есть кнопка операция может кто знает? Где она находится? Тоже хочу проверить
  #1528
Старый 22.02.2016, 13:18
Далее метки и компрессия.
  #1529
Старый 22.02.2016, 13:20
Спасибо, так и сделаем
  #1530
Старый 23.02.2016, 09:10
самое первое попробуй подать топливо на насос в обход основного топливо провода и фильтра возьми баклажку новый шланг и прозрачный бензиновый фильтр от жиги.и попробуй старт.у меня недавно перетерло трубку и был подсос воздуха.
  #1531
Старый 23.02.2016, 21:20
кнопка включения переднего моста .среднее положение включение передка при торможении (ним пользоваться не желательно )остальное уже сказали да замени фильтра и продуй шланг сними с фильтра грубой очиски и дунь компрессором в бак и в трубку корпуса фильтра (при снятом фильтре) у меня было такое все кругом продул а толку нет дунул в трубку грубого фильтра и полетело от тудо всяка шняга .долго искал . што не понятно спрашивай
  #1532
Старый 23.02.2016, 21:52
Аватар для TRACTOR
На простых версиях не ставят ЭБУ. Можно ещё проверить клапан отсечки топлива на ТНВД. Выкручиваем его, подключаем разъём и включаем/выключаем зажигание, визуально контролируем ход отсечного клапана. Хотя если он умрет или проблема с проводкой, вряд ли двигатель вообще запустится. Так что сначала проверьте простые причины неисправности( подсос воздуха, исправность подкачивающего насоса, запуск ДВС с канистры). Потом уже можно лезть глубже...
  #1533
Старый 24.02.2016, 20:14
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Причина может быть в малых пусковых оборотах, из за умирающего стартера например.
Эфир разгоняет мотор и запуск получается, значит без эфира не хватает скорости хода поршня для нагрева воздуха в камере сгорания или скорость плунжера в тнвд настолько мала что топливо не успевает сжиматься до заданных значений
  #1534
Старый 25.02.2016, 06:34
Какой то загадочный двигатель CRS5402, как он выглядит, яндекс мне таких не показывает.
CAT 3054 нашел похожи на perkins 1104 и на 1004
1106CE60T это 6ти цилиндровый, 3054 вроде все 4х цилиндровые
Мотор 4х цилиндровый, по всем букварям должен стоять 3054, может это и есть он?
ID:	26953   Нажмите на изображение для увеличения
  #1535
Старый 25.02.2016, 10:42
Да, 1106 - 6ки. А там 1104C - 44T
http://www.hited-perkins.ru/engines_spec/5109 фото хреновое.
Иначе говоря, трудностей с подбором зч не должно быть.
Вроде всё понятно?
  #1536
Старый 25.02.2016, 12:31
Профессия: моторист
Мне стало всё ясно. Я столкнулся с CRS67667 он же 3054 он же 1104, есть некоторые различия по обвесу.
Вопрос у меня созрел: подкачка на CAT428E с мотором CRS работает от прокрутки стартером или от оборотов коленвала? какой там алгоритм? кто то на форуме писал что подкачка вроде не работает после успешного пуска двигателя
  #1537
Старый 25.02.2016, 12:46
Подкачка(электрическая) работает всё время, пока включено зажигание. Она физически не может видеть крутиться у вас двиг или нет.
Хотя пардон, речь идёт о коман рейле(crs)? Надо документы посмотреть.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 25.02.2016 в 12:50..
  #1538
Старый 25.02.2016, 14:43
Не подскажите, как правильно выставить метки ? Сейчас зависли на этом моменте.
Хотим снять аппарат ТНВД
Последний раз редактировалось Caramelo; 25.02.2016 в 14:54..
  #1539
Старый 25.02.2016, 17:53
Различия по обвесу это не беда, внутрянка (поршни, клапана, прокладки и т.д.) подойдёт от 1104C-44Т. Питание на насос подаётся при включении зажигания.
  #1540
Старый 25.02.2016, 20:01
Профессия: моторист
У клиента свежая машина CAT428E, ничего до меня не делали. Подкачка не качает при включении зажигания! Качает при прокрутке стартера! Вот я и задумался.
мотор чистая механика не common rail
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
