  #1421
Старый 05.01.2016, 03:27
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от leon22 Посмотреть сообщение
коллеги подскажите пожалуйста на САТе 428 Е при работе совсем пропадает тяг двигателя газ в пол на тахометре 1500 оборотов ,остановишься заглушишь снова заведёшь все норм через некоторое время снова таже беда что это может быть куда глядеть
Топливный фильтр, первое и магистраль от бака до него же,и будет счастье
  #1422
Старый 05.01.2016, 03:56
Аватар для leon22
спасибо за совет вчера нашел шланг на ТНВД растрескался и воздух подсасывал поменял и счастье пришло тяга как у танка всем спасибо за советы с новым годом всех !!!!!
  #1423
Старый 08.01.2016, 16:33
Никто советом не помогает, ни по автономным отопителям, ни по подшипнику скольжения в насосе КПП. с обоими проблемами сам додумывал. Почитал умные книжки и вычитал, что бронзовые подшипники наравне со сплавами используются в подшипниках скольжения. Так что подшипник выточил токарь из бронзы , все на место установил и сегодня обкатывал. Вечером слил масло с коробки. На сетчатом фильтре остатки от прошлого подшипника в виде стружки. Масло и фильтр опять поменял на новые. Буду промывать пока не будет масло чистое. у кого будут вопросы -пишите.
  #1424
Старый 09.01.2016, 18:14
xam xam вне форума
Где кто берет фильтра? Желательно Челябинск, Екатеринбург, Тюмень. Или провереннные из Москвы с доствакой до Урала.
  #1425
Старый 11.01.2016, 20:37
Требуется замена гидравлического насоса, подскажите где подешевле взять можно?? Номер насоса 3500666
  #1426
Старый 11.01.2016, 21:32
Профессия: слесарь
Сообщение от xam Посмотреть сообщение
В челябе набери: 89097455951
  #1427
Старый 11.01.2016, 22:08
Аватар для Руслан Мартовский
Набирай. Уфа 89177894401
  #1428
Старый 11.01.2016, 22:10
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
Подешевле это сколько?
  #1429
Старый 12.01.2016, 19:51
Чем дешевле тем лучше.
  #1430
Старый 12.01.2016, 21:06
Копатель-ковырятель
Профессия: Механик-владелец
Аватар для Rooman
Покупал полтора года назад за 195 по ооочень старому курсу.Не завидую((
  #1431
Старый 13.01.2016, 15:33
Ну вы же понимаете....можно найти и за 200, но через сутки вложите ещё 300...
Рыночная цена данного двигателя от 500 до 800 тысяч!
цена данного насоса с нынешним курсом 200т
  #1432
Старый 13.01.2016, 17:27
Ну, 500-800тысяч ,таких цен я невидел. Если подскажите где можно купить новый насос за 200, будет супер)))
  #1433
Старый 13.01.2016, 18:08
Покупали насос у офицалов? Вы какой насос брали 2966714 или 3500666? 2966714 это старый номер насоса, офицалы сказали их сняли с производства и он заменен на 3500666,чтоб поставить новый насос еще нужно трубку заказывать.
  #1434
Старый 13.01.2016, 18:31
Копатель-ковырятель
Аватар для Rooman
Да,у официалов,номер заменяется на 3500666,трубку покупать не стал,сделал штуцер
  #1435
Старый 13.01.2016, 23:48
Извините) чёт спутал тему с двигателем 6HK1 от Хитачи)
  #1436
Старый 14.01.2016, 08:23
Привет всем! С какой стороны стоит дачик давление масло ДВС? кат 428д 2002 г Если можно фото или картинку, не работает тахомитор может но связан с мото часами ,потому что 8000 всего! а год 02 чета мало может специально отключили для продажи, как сделать тахометор?
  #1437
Старый 14.01.2016, 09:24
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Проверь генератор.
  #1438
Старый 14.01.2016, 14:58
Может еще по колесам по пинать:-):-):-)
  #1439
Старый 14.01.2016, 18:49
Проверь Генератор! Мото часы и обороты завязаны между собой. Обычно на катах один проводок с гены скидывают и часы стоят! У Вас часы тикают???
Так что?? Вы что то можете предложить?
Кто-что подскажет по насосу 350-0666 ?
  #1440
Старый 15.01.2016, 05:16
Хорошо ! Посмотрю гениратор , часы включаются но не обращал на них внимание.мороз спадет буду смотреть.
Какие фильтра можно подобрать других производителей ? Или все ставят аналог?
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
