  #1061
Старый 15.05.2015, 20:19
Спасибо всем, будем заниматься.
  #1062
Старый 21.05.2015, 16:30
С этим разобрались. Спасибо за совет. Заменили насос. Теперь проблема такова. В линии LS давление показывает 90 бар. Как я понимаю это очень много. Где клапан регулировки давления линии LS?
Сервис в Великом Новгороде 89517250405
  #1063
Старый 22.05.2015, 12:31
Проблема с гидравликой CAT 428E
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста, столкнулись с такой проблемой:
На Сат 428Е был заменен гидравлический насос, после замены машина проходила примерно месяц, потом насос "завыл" и начал греться.
Что сделали:
1. Замерили давление линии ЛС (оказал выдает 120 бар, вместо 30)
2. Когда глушишь ЛС линию насос работает нормально
От чего такое давление в линии управления?
Клапан на самом насосе снимали и промывали, грязи нет, видимых повреждений тоже.
Крутили МРВ клапан на переднем распределителе, до минимума, шум немного пропал, но соответственно и гидравика не работает.
Крутили клапан на заднем распределителе - давление совсем не меняется. выкрутили его, вроде бы он в порядке.
У кого-нибудь есть какие мысли?
  #1064
Старый 30.05.2015, 23:20
Сообщение от Sem27ru Посмотреть сообщение
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на САТ 428 Е, после 15- 20 минут работы отключается включение езды в перед. Сам переключатель поменяли, даже поставили самодельный тумблер. По предохранителям, слышно как релюшка на включение заднего хода срабатывает, а на переднее нет, может на прямую подсоединено, релюшки переставили местами, толку ноль. Электро магнитные клапана которые включают ход в перед и назад тоже работают, меняли местами,тишина. Уровень масла в коробке на уровне. Может масло не то, может клапана какие то засорены, но почему тогда он 20 минут работает, перегрев масла ??? хочу вытащить тепловой датчик на коробке, только где он, подскажите ???
после того как в перед отказывается ехать, задним ходом идет спокойно, хоть до Москвы
Приветствую!хотел узнать справились ли с коробкой?у меня такая же ситуация только не включаеться задний ход. соленоиды проверяли по электрике тоже все в порядке ..Если победили то интересно как. При много благодарен.
  #1065
Старый 19.06.2015, 21:10
здорова колеги сегодня проишла очередная проблема утром подошел к экскаватору смотрю лужа под ним обнаружил течет помпа кто имел дело с этим подскажите можно ли ее самому отремонтировать CAT 428D где то читал на форуме раньше про помпу не могу найти
  #1066
Старый 20.06.2015, 07:44
Профессия: САТ428е
Сообщение от serega 47 Посмотреть сообщение
Привет всем у меня тоже такая-же ситуация не знаю что делать холодный едет но не долго подскажите что делать если справились
  #1067
Старый 21.06.2015, 22:25
Сообщение от Sergey161 Посмотреть сообщение
снимайте кпп и меняйте поршень муфты переключения хода.я делал сам будут вопросы пишите звоните.
  #1068
Старый 22.06.2015, 00:02
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Не всегда это так. Сначала пусть меряет давление на холодную и горячую, а потом делать выводы и, желательно, не скоропостижные. Там и муфты могут быть изношены.
  #1069
Старый 22.06.2015, 15:32
Профессия: САТ428е
Жду гидравлистов чтобы давление замерили скажите запчасти дорого вышли
  #1070
Старый 22.06.2015, 22:47
меряй не меряй снимать точно надо.поршень 12т уплотнения на 3т.снимать будете лучьше менять оба поршня чтоб не снимать потом ещё раз
  #1071
Старый 23.06.2015, 06:50
Профессия: САТ428е
Чтобы коробку снять кабину снимал или так справился времени много заняло
  #1072
Старый 23.06.2015, 21:35
КАБИНУ НЕ СНИМАЛ ..коробку вилочным погрузчиком снимал снизу.за день снял и разобрал на следущий собрал и поставил . но работал до 21ч.
  #1073
Старый 24.06.2015, 18:50
Профессия: САТ428е
Спасибо за помощь сегодня сделали диагностику завтра буду снимать коробку трактор выставил хочу с помощью рохли снять попробую что получится потом спрошу совета что дальше делать если будут трудности если не возражаешь
  #1074
Старый 24.06.2015, 21:17
звони 89062623722
  #1075
Старый 30.06.2015, 15:13
ptw ptw вне форума
всем привет .
такая проблема ,сегодня делал тех осмотр с переднего моста потеряли табличку с номером ,хорошо я инспектора заболтал пошли задний мост смотреть , как теперь с этой проблемой быть ,номера моста то теперь нет ?
  #1076
Старый 30.06.2015, 20:11
Аватар для Ramirez
всем привет .
А кому нужен этот номер моста? В тех паспорте у вас они вбиты что-ли?
  #1077
Старый 30.06.2015, 22:31
Профессия: человек
Аватар для илька
Вбиты. И мосты и коробка. У меня с коробки потерялась, но у нас инспектора нормальные- теперь Б/Н.
  #1078
Старый 30.06.2015, 23:07
ptw ptw вне форума
они везде за машиной числются ,мда придётся как то регистрировать заного машину с б/н
  #1079
Старый 01.07.2015, 18:01
Аватар для Ramirez
Так а смысл всего этого? Зачем вносить номера этих агрегатов? На машинах ведь этого нет.
Слава Богу, у нас этого не делают.
  #1080
Старый 06.07.2015, 14:56
Проблема с гидравликой САТ 428
Что сделали:
1. Сняли и отдали гидронасос на проверку - ответ насос работает нормально
2. Сняли и проверили передний и задний распределители - ответ с ними все нормально.
3. Проверил кран с шариком, с ним тоже все хорошо.
Итог -обратно поставили насос, он не воет
,на машине работает только задняя часть, перед совсем не работает, колеса крутятся немного.
Собрали все правильно.
Есть ли на машине фильтр пилотного давления, искал по каталогу, но не нашел.
Народ, помогите, пожалуйста, советом, уже месяц машину мучаем!
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
