  #841
Старый 27.08.2014, 10:28
Сообщение от LapA Посмотреть сообщение
После замены ТНВД на Cat 428f холостые обороты двигателя упали с 900 до 700 об/мин. Какие вообще регламинтируемые обороты двигателя?
900 полезнее для ДВС!!!
  #842
Старый 27.08.2014, 15:14
Аватар для LapA
Так все же, у кого какие холостые обороты на двигателе?
LapA лапе - рознь
  #843
Старый 27.08.2014, 15:22
Обороты 850 - 900 и они на табличке двигла указаны , как и максимальные 2200.
  #844
Старый 28.08.2014, 07:37
Аватар для LapA
Нет там ни чего... Как быть с оборотами? Сервисники говорят что значит так и должно быть, так как тнвд новая, выставлена и настроина на стенде... Оставлять как и есть(720-750) или все-таки подтянуть тросик дросселя?
LapA лапе - рознь
  #845
Старый 28.08.2014, 13:41
Делай как душа тебе кажет, никто из форумчан от действий или бездействий твоих не пострадает
для забивки мозгов.... http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=10003
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=20236
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8076
http://exkavator.ru/other/board/show...?t=8216&page=3
  #846
Старый 28.08.2014, 14:35
Аватар для LapA
Все понятно, искать ответ здесь на данный вопрос, это бесполезная трата времени.
LapA лапе - рознь
  #847
Старый 28.08.2014, 15:13
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=701
  #848
Старый 28.08.2014, 16:12
Аватар для LapA
нет ничего там подобного!
LapA лапе - рознь
  #849
Старый 28.08.2014, 16:50
Все понятно, давать ответ здесь на данный вопрос, это бесполезная трата времени.
  #850
Старый 28.08.2014, 19:26
Кратко объясню - на малых оборотах давление в ДВС малое - первой страдает ТУРБИНА.
  #851
Старый 29.08.2014, 01:50
Аватар для LapA
Вот по этому меня и интересует данный вопрос. В то же время при масляном голодании будет загораться индикатор давления масла, чего не происходит...
Ответ подразумевает собой решение поставленной задачи! Моей вины, в том что на табличке двигателя не указаны рабочие обороты - нет!
LapA лапе - рознь
Последний раз редактировалось Модератор; 29.08.2014 в 11:59..
  #852
Старый 29.08.2014, 04:50
Аварийка загорается при давлении менее 0,8.
  #853
Старый 29.08.2014, 06:37
Аватар для LapA
А для турбины какое необходимо минимальное давление масла?
LapA лапе - рознь
  #854
Старый 29.08.2014, 17:50
0,7 бар.
  #855
Старый 30.08.2014, 06:22
CAT 428E
Добрый день!Помогите пожалуйста!Купил CAT428Е 3200 м/ч...две недели работал все было нормально..через две недели столкнулся с такой проблемой: делал планировку, включаю передний ход, первую передачу,и иногда машина едет сразу, а иногда стоит думает секунд 5-10 и только потом начинает движение.в чем проблема????Подскажите пожалуйста!!!!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 01.09.2014 в 06:17..
  #856
Старый 31.08.2014, 15:43
[QUOTE=G@ZGOLDER;173180]Добрый день!Помогите пожалуйста!Купил CAT428Е 3200 м/ч...две недели работал все было нормально..через две недели столкнулся с такой проблемой: делал планировку, включаю передний ход, первую передачу,и иногда машина едет сразу, а иногда стоит думает секунд 5-10 и только потом начинает движение.в чем проблема????Подскажите пожалуйста!!!!!![/QU
А назад работает нормально
  #857
Старый 01.09.2014, 16:27
доброго дня форумчане. хочу обратится к viktor979. скиньте пожалуйста руководство по сат 428с. по форуму прочел много. ремонтировать могу но запчасти заказать надо код указывать . а руководства нету.и запчасти не могу купить. а надо мой е мел demka1a@mail.ru заранее благодарен
  #858
Старый 01.09.2014, 21:29
Сообщение от dikhom Посмотреть сообщение
Для владельцев экскаваторов-погрузчиков CAT 428/432 которые заинтересованы в том, чтобы дешевле, а главное быстрее приобрести запчасти мы можем предложить любые необходимые части для этих машин. Мы разбираем 428 и 432.
Дай контакты емейл и откуда сам
Последний раз редактировалось Модератор; 02.09.2014 в 13:11..
  #859
Старый 22.09.2014, 14:41
Куплю гидрораспределитель на CAT 428E, 2008 г.в..
Может у кого есть?
run21.ru
Последний раз редактировалось tkt21; 23.09.2014 в 07:12..
  #860
Старый 26.09.2014, 09:51
ptw ptw вне форума
Добрый день!
CAT 428E , 2011год, пробег 2000 м/ч .
Когда машина работает (на не заведенном все нормально ) закусывает рычаг управления ковшом , прямо ,назад,вправо нормально а левое положение приходится с силой выбивать.
Снизу этого узла один (всего на этом узле стоит три) гидрораспределитель (я так понял) тот что по середине немного в масле ,
на ковше есть датчик горизонта или наклона точно не знаю ,так вот когда с него трубку снимаешь, отключаешь , рычаг управления ковшом уже не закусывает ,горизонт только плохо ловит .
В чем может быть проблема в датчике или гидрораспределитель разобрать почистить?
Последний раз редактировалось ptw; 26.09.2014 в 09:56..
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
