  #681
Старый 21.02.2014, 22:53
Аватар для BESTLAT
всем привет.
Нужен код воздушного фильтра грубой очистки (первого) Кат 428Е , оригинальный СА 2934053 , а какой аналог ,типо Бош,Манн ?
Пытался найти НЕ оригинал, не нашел! Пришлось брать что есть.
HIFI SA17316
  #682
Старый 27.02.2014, 21:24
Аватар для viktor979
Добрый вечер, работал работал и возомнил что САТы не ломаются, и тут на тебе заглушил, гидромолот подцепить, а завести не могу, аварийные лампы горят зуммер орет а стартер не крутит, ну и давай бегать вокруг трактора как очумелый, успокоился, залез под трактор замкнул стартер, завел. Приехал в гараж вывел 2 провода наружу чтоб под трактор не нырять, пока так завожу, есть работа не охота на ремонт вставать, по свободней будет электрика позову. Ситуация примерно такая как будто реверс вперед или назад включен, ключ на старт а он не крутит, так и у меня. Реле щелкает на что грешить не знаю, может кто что посоветует, перед этим произошли не большие изменения при заводке, когда включал зажигание надо было подождать несколько секунд а потом ключ на старт и пуск, теперь же запускался сразу, включил зажигание и сразу заводи, может какая реле из строя вышла.
Последний раз редактировалось viktor979; 27.02.2014 в 21:36..
  #683
Старый 27.02.2014, 21:27
Добрый вечер, работал работал и возомнил с то САТы не ломаются, и тут на тебе заглушил, гидромолот подцепить, а завести не могу, аварийные лампы горят зуммер орет а стартер не крутит, ну и давай бегать вокруг трактора как очумелый, успокоился, залез под трактор замкнул стартер, завел. Приехал в гараж вывел 2 провода наружу чтоб под трактор не нырять, пока так завожу, есть работа не охота на ремонт вставать, по свободней бу
Есть прикол. У меня такое пару раз было. Штекер на замке зажигания выпал Посмотри....как вариант.
  #684
Старый 27.02.2014, 21:38
Смотрел, все провода на месте..
Решил проблему с пуском стартера, снял полик, под ним штекер окислился, почистил соединил, все заработало. Вот так с проводками пришлось поездить))))))
ID:	13748   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 02.03.2014 в 23:36..
  #685
Старый 01.03.2014, 22:15
Ага!!!! Я был прав ?*!!! Штекер ключевое слово ! Не заметил подтекста
  #686
Старый 01.03.2014, 23:05
Полностью согласен, штекер такая штука за ним глаз да глаз)))))))))))))))))
  #687
Старый 06.03.2014, 04:21
День добрый. Подскажите, на кат 428-е не могу найти помпу подкачки топлива. При замене фильтра, и слива с отстойника приходиться стартером маслать. Есть там помпа или ее не существует?
  #688
Старый 06.03.2014, 09:01
Сообщение от славян cat 428 Посмотреть сообщение
ID:	13952   Нажмите на изображение для увеличения
  #689
Старый 06.03.2014, 12:50
Спасибо, завтра посмотрю. У меня фильтр стоит с низу, двиг не много другой
  #690
Старый 06.03.2014, 13:26
Аватар для LapA
Доброго времени суток. САТ 428F 2013г.в. на табло где показаны моточасы, появилась строка ( - - - *С ), в место (- - -) могут появляться числа от 30 до 35, например ( 32 *С ). На какую либо температуру непохоже, что тогда? В книжке ничего похожего ненашел...
LapA лапе - рознь
Последний раз редактировалось LapA; 06.03.2014 в 16:33..
  #691
Старый 06.03.2014, 14:28
хорошо......а я пока гадать буду.....
  #692
Старый 06.03.2014, 16:37
Аватар для LapA
Может кто вкурсе, вопрос по серийному номеру: номер CAT0428FKLBH0376
Что обозначают данные буквы в серийном номере эксковатора? Или же это просто набор символов?
LapA лапе - рознь
  #693
Старый 06.03.2014, 23:16
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Какой стартер! Процедура следующая: поменял фильтр, заливать в него ничего не нужно!, Затем крутишь стартером 2-3 секунды, не завелся, НО зажигание выключать не нужно. Выходим из кабины, и прислушиваемся к звукам возле фильтра,(потом каждый раз это делать не обязательно) так работает насос прокачки, спустя кое какое время звук малость поменяется- значит покачался. Заводим в стандартном режиме! А дело было не в бабине1
  #694
Старый 10.03.2014, 15:27
Сообщение от coba Посмотреть сообщение
У меня 442D 2005г. разноколесник ,врятли печка отличается от вашей, Снимаете сиденье , вытаскиваете салонный фильтр , под ним 3 или 4 болта откручиваете их и вытаскиваете печку в сборе, дальше сами разберетесь.
Себе моторчик поставил от тойоты ,немного переделав вал под родной вентилятор. Панель приборов и шланги с тосолом трогать не надо! Какие тросики какие провода? я от этих спецов х..ю!
добрался сейчас до печки . и в самом деле пол трактора разбирать не надо снял крышку салонного фильтра открутил два болтика и вытаскивай печку .нашел причину моторчик болтался в корпусе поэтому чиркал крыльчаткой а когда зацепившесь крыльчаткой моторчик останавливался то нагревалась спираль \ее видно на фото\ и подгорал пласмас вокруг судя потому что кругом возле спирали оплавилось а я думал это моторчик дымит . моторчик обмотал изолентои зажал корпусом теперь не цепляет благодарю за совет . на этой недели буду задний мост снимать подшипники и тормозные диски уже пришли
ID:	14088   Нажмите на изображение для увеличения
  #695
Старый 12.03.2014, 01:57
Профессия: директор Железяк
У меня рвёт саттелиты в правой бортовой переднего моста. Поменял три к-та.Ненайду причину.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! САТ-428С 1999Г.В.
  #696
Старый 12.03.2014, 08:12
Сообщение от Виктор Иванович Посмотреть сообщение
А когда менял сателиты, менял ли сам короткий вал полуоси??? И в каком состоянии "солнечная" шестерня, ступичные подшипники???
  #697
Старый 12.03.2014, 15:49
менял всё и даже ступичную крышку. её разорвало.
  #698
Старый 13.03.2014, 00:04
Запчасти как заказывали, может передаточное число другое, хотя наврятли , у меня тоже 428с 2001 год , раз беретесь отпишитесь
  #699
Старый 14.03.2014, 22:00
САТ 428Е, начали капать фиксаторы бокового сдвига каретки, дайте совет, поменять ремкоплект или разобрать помыть и собрать уж очень много вокруг них грязи, и если разбирать, обязательно ли снимать установку?
  #700
Старый 15.03.2014, 09:54
Сообщение от ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРИ Посмотреть сообщение
Сам собираюсь разбирать, узнавал, подсказали примерно так, за глушить шланг на фиксаторы, закрепить стрелу, кто как Павел Мордвинов например вкопал ковш в землю, открутил нижние пластины и отъехал , заменил и назад, ватой теме вроде есть описание
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
