  #441
Старый 22.08.2013, 21:43
Принципиальная схема гидравлической системы экскаватора-погрузчика cat 428e
принципиальная схема гидравлической системы экскаватора-погрузчика cat 428e где ее можно найти? если у кого есть вышлите в электронном виде.
Последний раз редактировалось Модератор; 22.08.2013 в 21:53..
  #442
Старый 26.08.2013, 14:08
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Парни, ну я фоток дождусь (у кого кондей на 428 е стоит) Нужен привод компрессора
  #443
Старый 07.09.2013, 19:47
Сообщение от славян cat 428 Посмотреть сообщение
ето клавиша выключения коробки передач. Рекомендуется выключать, допустим когда ставиш на стояку после работы, включаеш первую передачу нажимаеш на клавишу , глушиш. Все
вот тоже первый раз прочитал об этой кнопке тоже не знал зачем ее воткнули ..
  #444
Старый 08.09.2013, 02:32
Хотел на 434Е сфотать привод, а он, сцуко, без кондея оказался, а тот, что с кондеем, на другом участке работал.
  #445
Старый 12.09.2013, 19:20
Помогите советом как заменит манжеты на гидро зажимах каретки,два болта открутил крышка не снимается или как-то с другой стороны можно?
  #446
Старый 13.09.2013, 09:32
Аватар для sibnordservis
Для Евгения(ANKER)
Вот выдержки из каталога если помогут.
Название: компрессор CAT 428E.jpg
ID:	10583   Нажмите на изображение для увеличения
Название: привод компрессора 428E.jpg
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #447
Старый 14.09.2013, 20:27
вечер добрый колеги кто знает или сталкивался с такой проблемой загорелась лампозка на щитке в чем причина не знаю но смену доработал уровни кругом проверил завтра на работу ехать но берут сомнения cat 428d 2003г\в
  #448
Старый 14.09.2013, 20:49
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Воздухан смотрел?
  #449
Старый 14.09.2013, 21:11
mit mit вне форума
Сообщение от CAT-428E Посмотреть сообщение
Менял нижнюю с обратной стороны, не снимая каретки. Верхние наверное трудней.
  #450
Старый 14.09.2013, 21:13
Воздухан смотрел?
воздухан на пршлой недепи поставил новый вместе с новым корпусом так как старый корпус расплавили видно огнем при запуске до меня вот ирешил сменить корпус вместе с фильтрами дело не в этом птому что включаю зажигание она горит завожу двигатель все лампочки тухнут а она остается гореть уровень в тормзном бачке тоже смотрел так что не знаю на что думать куда лесть
  #451
Старый 14.09.2013, 23:18
Аватар для viktor979
Смотрите воздушный фильтр и корпус.
ID:	10608   Нажмите на изображение для увеличения
  #452
Старый 15.09.2013, 19:57
благодарю за помощь с утра прочитал и побежал к catу отвечать некогда скинул провод с датчика на воздухан и лампочка потухла и со спокойной душой поехал работать значить датчик накрылся а воздухан новый полностью не мог сасорится еще раз огромное спасибо а с воздуханом всетаки что то было сегодня увидел что резинку с прорезью через которую твердые частицы должны высыпаться аж в корпус засосало и вспомнил я боковую облицовку ставил на работающем двигателе наверно и перекрыл всас воздуха в это время и сработал датчик а отключаться не хочет
Последний раз редактировалось Павел Мордвинов; 16.09.2013 в 19:21..
  #453
Старый 17.09.2013, 11:27
теперь разобрался когда ставил боковую облицовку на работающем двигателе перекрыл всас воздуха и датчик сработал но когда он срабатывает назад не отщелкивается даже если все нормально но на датчике есть кнопка которую нужно нажать чтобы вернуть датчик в рабочее положение нажал кнопку подсоединил провод и все как прежде
  #454
Старый 17.09.2013, 22:51
Всегда пожалуйста, Удачи.
  #455
Старый 03.10.2013, 20:03
Вечер добрый сегодня обнаружил что болтаются задние колеса на cat 428d 2003г\в снял колесо и понял что мост надо разбирать полностью половинить с наружи подшипники не заменить интересно что там за подшипники может конические и их просто надо подтянуть и все буду разбирать
  #456
Старый 03.10.2013, 21:49
У вас такой мост? если да, скинте эл почту на неё скину файлом.
  #457
Старый 03.10.2013, 22:28
да у меня такой мост. мой электронный адрес : pavel.mordvinov@list.ru
  #458
Старый 04.10.2013, 04:03
Тормозные диски в заднем мосту ЭП. Периодичность замены тута есть виды из нутри. И как регулировать.
  #459
Старый 04.10.2013, 06:50
Скинул
  #460
Старый 04.10.2013, 17:52
благодарю за помощь на схеме хорошо видно устроиство моста теперь не страшно его разбирать но пока решил поработать еще немного пока работа есть и не тяжелая
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
