  #2621
Старый 03.11.2020, 13:06
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от дмитрий 1971 06 Посмотреть сообщение
Добрый день,парни кто знает номер подшипников шкворней на мост zf ,а то везде только на караро
А какая хоть модель Жигулей с этим мостом? Какой год?
А то вопрос такой, как-будто кто-то знает вашу технику.
  #2622
Старый 15.11.2020, 21:20
ptw ptw вне форума
официалам запрос сделайте а по этому коду в Автопитере найдете .
  #2623
Старый 13.12.2020, 08:20
Здравствуйте, мужики, может кто сталкивался с такой проблемой? Треснул задний диск по ободу, интересует замена диска, (сварка не помогает). Посоветуйте какой лучше фирмы, желательно с ценником и где покупали, официалов с ихнем ценником не рассматриваю. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей CAT 428 e; 13.12.2020 в 08:23..
  #2624
Старый 13.12.2020, 16:19
Профессия: тракторист
варите электродами лб с обоих сторон обработать болгаркой
  #2625
Старый 14.12.2020, 19:38
Аватар для Ramirez
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
Непонятно почему сварка не помогает? Мы варили диски на п/прицепе для фуры и все ок, так там и давление 9 АТМ. Вариш и керосином проверяешь. Только сварной должен уметь держать паяльник.
  #2626
Старый 16.12.2020, 18:59
Сварка помогает, просто диск уже не вывозит, практически весь обод варен уже, ездишь как на иголках постоянно, чтоб не проворонить момент когда диск опять лопнет, а лопается он постоянно, вопрос лишь времени, уже одну коляску испортили, поэтому лучше уж поставить новый диск, дешевле чем коляску менять.
  #2627
Старый 18.12.2020, 19:35
Нужна манжета на задний распределитель (который на экскаватор) снизу которая ставится на золотник под стаканом. Техника CAT 428 сборка английская, сам распред турецкий. Все номера могу скинуть
  #2628
Старый 18.12.2020, 20:27
ТАК и будет лопаться я уже третий год наверно варю и слежу когда трещина появится и сейчас вот опять варить надо неизлечимо . варили высоко класные спецы на нефтепроводе уж они то "паяльник" в руках держать умеют всеравно ломается это в месте где шпильки колесные а борт у диска заварил из нутри и все прекратилось
  #2629
Старый 26.12.2020, 00:10
Диски больная часть стареньких катов.<br />
Ремонту подлежит.<br />
Чтобы исправить ситуацию с трещиной нужно найти ее начало конец и ответвления если имеются.<br />
Здесь нужно быть очень внимательным, трещина может быть практически не видимая, но надрезая металл ее можно обнаружить. Очень маленькие но искать их нужно. <br />
Так вот после нахождения границ трещины абсолютно не стесняясь пропиливаем ее диском 1,5-1,8мм толщ., С заходом на чистый метал,т,е проходя немного дальше трещины.<br />
Затем по пропилу начинаем елозить зачистным кругом углубляясь около половины глубины пропила.<br />
Далее берём обычную ресанту и самые обыкновенные электроды ано 21. Я пробовал мудрить с электрод Ами разных марок и производителей.<br />
Из опыта понял что диск изготовлен из низкоуглеродистой стали и из доступных марок электродов ано 21 зашли лучше всего.<br />
Первый шов в корень трещины укладывал ф3 электродом с внутренней стороны диска.<br />
Остальные проходы делал ф4 электродом.<br />
После проходов снимал около 1 мм болгаркой, подчищал раковины и укладывал новый шов.<br />
Колеса безкамерка, не спускает, все норм.<br />
Швы укладывать нужно слегка выходя на целый металл.
  #2630
Старый 26.12.2020, 00:20
Фото беды
ID:	40035   Нажмите на изображение для увеличения
  #2631
Старый 26.12.2020, 00:25
Переделки бед
ID:	40038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40040   Нажмите на изображение для увеличения
  #2632
Старый 28.12.2020, 23:23
ptw ptw вне форума
спасибо , полезная инфа
  #2633
Старый 29.12.2020, 11:42
Спасибо за внимание, варили, как только не варили, в том то и дело что трескается порой не от конца сварки а где нибудь в другом месте, за учились на постоянной изжоге, решили заменить, уже заказали, производство Турция, посмотрим как походит.
  #2634
Старый 03.01.2021, 20:17
В какие деньги вышли
  #2635
Старый 05.01.2021, 13:04
Сообщение от Барон Посмотреть сообщение
Благодарю Rrrayder за помощь! Причина нашлась, забит был верхний штуцер, воздухом как бы продувалось, но почистил проволокой и о чудо все заработало, осталось только отрегулировать гидравлику. Еще раз благодарю за советы!
Подскажите какой штуцер?
  #2636
Старый 16.01.2021, 11:12
Гур cat428e
Добрый день! Такая ситуация: снимали кпп соответственно сливали масло и т.д. после установки обратно перестал работать гур. При совмещении операций более-менее, когда только рулем крутишь-не свернешь, подскажите что может быть, заранее спасибо
  #2637
Старый 24.01.2021, 19:31
30000 р.
  #2638
Старый 28.01.2021, 10:17
Всем, доброго времени суток. Прошу помощи, случилась проблема с рулевым управлением. Машина CAT 428F, S/N CRS78027, замяли гильзу рулевого Г/Ц, был заменен рулевой Г/Ц на оригинальный, но при этом дозатор самопроизвольно вращается при приложении малейшего усилия в каком либо направлении к рулю, т.е. если направить руль в какую-нибудь сторону, колеса сами поворачивают до крайних положений, приходится "ловить" руль. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, где искать причину- в дозаторе или в клапане приоритета?
  #2639
Старый 20.02.2021, 20:39
Есть в бумажном варианте, переведу в электронный формат скину на САТ 428с
помогите пожалуйста нужна информация по возможности отправте на почту elena_kozovod@mail.ru
  #2640
Старый 22.02.2021, 13:19
Кто что может поведать про капремонт двигателя на 428д 2002 года.
Гильзуется блок?
Точится вал?
Ремонтные размеры поршней вкладышей существуют?
Где лучше заказать запчасти?
Топливку в чувства где привести?
Находимся в Воронеже
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
