  #2441
Старый 29.11.2018, 19:14
Обычно он слабо крутит уже с первых оборотов, даже если подвигаю всеми рычагами.(после этого поидее давления нет в системе) если задействую другую функцию например передний ковш то такого эффекта уже нет, начинает слабо крутить и подымать его. Заметил еще, что когда еду от рычагов аутригеров идет звук как будто внутри что то происходит, когда чуть пошевелю прям находу то тишина. Не знаю может как то связано...
  #2442
Старый 29.11.2018, 23:17
Аватар для viktor979
Сообщение от Валерий Ш. Посмотреть сообщение
Снять, разобрать собрать, а заодно и посмотреть что там внутри случилось, не чего сложного нет, повторюсь не трогайте клапана. И будет все четко..Проблема прояснится
  #2443
Старый 30.11.2018, 02:17
Спасибо за совет. Наверно сниму разберу посмотрю, не буду трогать регулировки. У меня еще вопрос :-скажите у вас насос при работе издает какой нибудь звук? Вот если просто на холостых стоит работает, то звук похож на какое то урчанье что ли. Слышно если просто стою рядом. На других эп работал не обращал внимания...
  #2444
Старый 02.12.2018, 16:23
ptw ptw вне форума
Вот и у меня проблемы начались ,
как прогреется не набирает обороты под нагрузкой , фильтр чистый .
почистил сетку на подаче топлива на насосе ,под штуцером , сетка была подзабита.
не помогло , а вот про обратку забыл .
завтра сменю солярку , не поможет почистью сетку на обратке .
варианты закончились.
Да тот же белый дымок под оборотами .
Рассказываю
Пока экскаватор ожил.
Продул забор и обратку на топливном баке , сетку на входе в ТНВД почистил ,была подзабита ,но это не помогло.
добавил в зимнею солярки двух тактное масло , зимние ДТ в нем меньше смазки.
Все же думаю насос долго не проживет .
Кто что думает ?
Почитал про насосы Делфи там есть обратный клапан вот он может не держать положенные 5-6 кг ?
  #2445
Старый 02.12.2018, 16:57
Рассказываю
Кто что думает ?
Раз белый дымок то ищите подсос воздуха от бака до тнвд
  #2446
Старый 03.12.2018, 04:22
Белый дымок могут дать льющие форсунки.
  #2447
Старый 03.12.2018, 07:58
+1 Но думаю как вариант лучше начать с простого и надеяться на лучшее
  #2448
Старый 12.12.2018, 19:25
Ребята кто владеет больше 3 лет Катером 11-15 годов с наработкой около 10тмч. Расскажите какие есть болячки, какие ремонты делали, что напрягает. Кому не лень прям в мелочах интересно.
  #2449
Старый 18.12.2018, 14:10
Профессия: Андрей
Приводные ремни на кат 428е
Мужики приветствую, может кто подскажет, ищу нормальный аналог приводных ремней на cat 428e 2008г., за оригинал просят 5600, дороговато, может по размеру от чего подходят, жду инфы, спасибо!
  #2450
Старый 20.12.2018, 12:13
Сообщение от multivan913 Посмотреть сообщение
На родном цифры стёрлись??? Снять и в магаз, там всякой ширины и длинны продаются.
  #2451
Старый 23.12.2018, 17:01
Здравствуйте. Парни подскажите:может ли гидравлика хуже работать из за того что был уровень масла выше макс (почти до верха колбы с уровнем) дома прекрасно тихо работал насос, доехал до обьекта начал гудеть на холостых, даю оборотов тише становится, попробовал стрелой поработать так оно чувствуется что тяжело почти глохнет. Хотел снимать насос, слил масла литра 3 да решил отжатся повыше, так вроде все нормально стало работать...?
  #2452
Старый 23.12.2018, 19:36
Конечно нет, Я понимаю мало масла, причина в другом..
  #2453
Старый 25.12.2018, 22:41
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, сколько всего масла в гидросистеме Cat 428 F 2012 года ? По книге 79-99 л. гидросистема и 40 литров бак. Входит 40 л. в 79-99 л. или надо прибавлять? С машины снимали гидронасос, трубки от гидробака, а так же для погрузки неисправной машины разъединяли трубки гидроцилиндров спереди и сзади.
Может,кто знает, как разблокировать цилиндры подъема передней стрелы ? После откручивания трубок от цилиндров краном подняли за ковш на метр примерно, дальше никак.
  #2454
Старый 25.12.2018, 22:48
И еще вопрос, какое масло залить в систему вместо Cat HYDO Advanced 10?
  #2455
Старый 26.12.2018, 00:30
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Александр 721 Посмотреть сообщение
Есть аналоги по Total, например.
DYNATRANS AC 10W,
TP STAR MAX FE 10W30,
TP MAX 10W40
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2018 в 08:21..
  #2456
Старый 26.12.2018, 09:35
DYNATRANS AC 10W,
TP MAX 10W40
Я покупал в лонмади масло, я думаю нет разницы? Пойдет их масло в гидравлику?
  #2457
Старый 05.01.2019, 05:24
Всех с Ногвым Годом! Пришло время менять скользящие пластины на лапах и стреле, подскажите из чего их выточить?
Оригинал дороговато стоит... Товарищ точил из текстолита на лапы,так говорит даже на сезон не хватило...
  #2458
Старый 11.01.2019, 22:03
Сообщение от Виталька Посмотреть сообщение
Привет народ подскажите кто где запчасти на cat заказывает?CTP хороший аналог запчастей?
Ответ на этот вопрос, модераторами воспринимается как реклама, могут и забанить.
  #2459
Старый 13.01.2019, 01:04
Здравствуйте! Сat428f2 перестал работать режим торможения 4-мя колесами, подскажите, что может быть?
  #2460
Старый 13.01.2019, 10:39
ptw ptw вне форума
Всем привет.
Банальный вопрос ,
Как снять вторичный воздушный фильтр (маленький) ?
Не разу не снимал, там защелки или что
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
