  #2361
Старый 18.02.2018, 16:07
подкажите кто сталкивался кат428 Fне едит в пере в зад едит после неполшого прогрева перестоет ехоть переключател реверс впорядке поменял клопона тоже самое осталось подскажите кто знает
  #2362
Старый 19.02.2018, 19:14
Как поняли что рычаг реверса в порядке ?Он может парить мозги разное напряжение подорвать при работе , там плата стоят глючат как хотят 😃 На прямую на саленойл подорвали напряжения ?
  #2363
Старый 19.02.2018, 19:16
Скоро
  #2364
Старый 19.02.2018, 19:29
Когда -же Фунтик покажет как телескоп на свой экс поставил?
Скоро все уже дома лежит ждёт своего момента ! Пока отдал поворотную раму ,и каретку отверстия ремонтировать , Затык с расточным станком горезонтальным их мало у нас ,я в очереди сказали завтра все отверстия расточат , изготовят втулки закалят ,и завтулят . Потом покрашу и приступлю к сборке , самому интересно как будет работать телескоп , все прислали стрелу и шланги , целиндор ковша от старой стрелы не подходит прислали с родным , обошлась 85000р доставка за счёт продовца с Питера 12тр , стрела в хорошем состоянии 👍👌
  #2365
Старый 19.02.2018, 19:40
Может кому пригодиться !у меня ломало палиц ,на цилиндре открывания челюсти нижний пополам, покупал шкворня от газ 53 шайбы приварил с двух сторон и в путь без промедления комплект 2 шт 600р стоит все лето отработал пока целый 😃👍
  #2366
Старый 21.02.2018, 14:45
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Очень малодес за инфу ...
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #2367
Старый 22.02.2018, 19:16
Я делал на фиат хитаче таким образом, ставил обратный клапан и трехходовой кран в кабине. То есть, кран закрыт, давление держит пятаки каретки, кран открываешь, давление сбрасывается и каретка передвигается.
Есть схема как все подключили? или фото чтоб понять что-куда?
  #2368
Старый 01.03.2018, 11:44
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от иван. Посмотреть сообщение
По мерить давлений, проверить соленоиды ..
  #2369
Старый 15.03.2018, 17:24
Фильтры для CAT 428F2
Всем привет!
Вот нашел список фильтров для экскаватора-погрузчика 428F2 с каталожниками и аналогами.
Может кому пригодиться.
Каталожный номер Назначение EKKA
CATERPILLAR- 428F2
9R9925 Топливный FF5079
3466687 Воздушный первичный EK-9037A
3466688 Воздушный вторичный EK-9037B
7W2326 Масляный полнопоточный EK-2060
2112660 Кабины AF55741
3619554 Топливный сепаратор EK-1108
1194740 Гидравлический EK-2177
362-1163 Гидравлический EK-4412
  #2370
Старый 11.04.2018, 21:23
Аватар для viktor979
Всем привет, расточили поворотную колонку, под конусной палец, две верхние проушины, и 4 под 2 коротких пальца, саму стрелу где 2 коротких пальца, лапам тоже досталось, быстросъем завтулил. Работу делали зимой, Работал на снегу без стрелы, обзор сзади супер. Сейчас работаю не нарадуюсь.
ID:	35640   Нажмите на изображение для увеличения
  #2371
Старый 11.04.2018, 21:31
Точил не я, сосед по гаражу.
ID:	35646   Нажмите на изображение для увеличения
  #2372
Старый 12.04.2018, 21:04
Выглядит как аппарат Елизарова!!!
  #2373
Старый 13.04.2018, 09:47
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Проблема с коробкой передач 428-Е
Добрый день, вечер!
Вообщем опишу свою проблему, и ее решение. САТ 428Е 2008 г.в.
Как и спрашивал ранее, что э/п отказывал ехать в перед после непродолжительного времени по прямой, (на малых скоростях еще работал 1 - 2 передача)
а вот на 3 -4 после перегона отказывался ехать в перед на любой передаче,
НО!
задняя передача при этом работала.
Подсказали добрые люди из г.СПБ проблема в поршнях фрикционов, (лопаются)
они(поршни) металло резиновые (фото ниже)
на холодную они еще работают, но при нагревании трещины расширяются и масло начинает сифонить
через них, давление падает и пакет не включается.
При снятии,трещину не сразу удалось разглядеть, особенно на резиновом отлитии.
Итог; заменили поршни,оба, на втором тоже была не большая трещина, смотрите внимательней! завтра ставим коробку
кто будет сам разбирать коробку, ВНИМАНИЕ за вилками скоростей,
проблематично, одну вилку так и не вышла сняли без нижней вилки,
ВЕСЬ пакет шестеренок.
фото поршня, подчеркул трещену ..
Как то так
P.S.
номер поршней
[QUOTE
kolyamoto@mail.ru
или вотцапп 914 627-29-27[/QUOTE]
  #2374
Старый 13.04.2018, 21:19
Разработки местного кулибина, все четко получилось, люфты убраны. Работать красота. Дешево и сердито..
ID:	35667   Нажмите на изображение для увеличения
  #2375
Старый 13.04.2018, 23:30
  #2376
Старый 18.04.2018, 14:56
Подскажите где заказать втулки на фронтальный ковш 428е
Подскажите, пожалуйста, где по России заказать втулки (хороший аналог) на фронтальную стрелу 428е
  #2377
Старый 21.04.2018, 11:11
Ребята,нужна инфа по регулировке клапанов на CAT 428e (двигатель 3054C DIT)
  #2378
Старый 23.04.2018, 08:41
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Татаrin Посмотреть сообщение
Полистай ветку, где-то ходило по ремонту двс, не помню точно за клапана разговор,
но у человека можно спросить ...
  #2379
Старый 23.04.2018, 18:46
Круто получилась
  #2380
Старый 26.04.2018, 18:19
Все отремонтировал отверстия , установил телескоп , и ковш от JSB беределал фото не вставляются .
ID:	35728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35730   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось фунтик; 26.04.2018 в 18:22..
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
