  #2301
Старый 10.10.2017, 19:16
Сообщение от Саня Литвиненко Посмотреть сообщение
Из черняги не хотелось бы, а вот из нержи подумывал, может действительно заморочиться с нержавейкой?
99% баков из обычной стали и если воду там заливать не будете и сделаете отстойник для грязи никаких проблем.
Чем штатный бак не устраивает? Сливная пробка вырезается, делается стальной фланец с трубой по центру. Резьба на ней снаружи для фиксации и внутри для сливной пробки. Фланец вставляете изнутри бака, с уплотнительной резинкой. Снаружи закручиваете крышкой. На выходе старый бак и стальная сливная пробка.
  #2302
Старый 10.10.2017, 19:31
Сообщение от Alexeyr Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите, что за ошибка?
Масло в тормозной системе
  #2303
Старый 17.10.2017, 08:58
Проблемы с мощностью.
Трактор CAT 428F. 6600 м. часов
На прошлой неделе неожиданно пропала мощность и трактор заглох. Кое как завели
Под нагрузкой трактор начинает вибрировать(не хватает мощности) и на 4 передачи не едет как раньше. Заменили сразу как писали на форуме фильтра(топливный и воздушный), сменили топливо. Вроде пропало. Но через день опять повторилась проблема. Сегодня с утра вновь мощность появилась. Что это может быть. Никакие датчики на панели не горят. Заводится без проблем.Все жидкости в системах поменяны недавно. Заливал оригиналы.
Спасибо.
  #2304
Старый 25.10.2017, 08:37
ремень генератора
подскажите пожалуйста размеры ремня генератора на сат 428f.
надписей не видно уже.
8 ручейков длина примерно 1356
  #2305
Старый 28.10.2017, 13:12
Профессия: Водитель погрузчика
ID:	33998 подскажите неопытному через эту шайбу течет антифриз за черный калпачек крутится милима два туда сюда и все как ее можно подтянуть или что зделать.ключем боюсь тянуть незнаючи можно башку свернуть.эта шайба крутится вместе с калпачком.резьбой и сама шайба все вместе ...трактор CAT 428 E кто знает помогите
Последний раз редактировалось 231277; 28.10.2017 в 13:19..
  #2306
Старый 01.11.2017, 07:08
Это родной "кипятильник", там нет ни шайб ни резьбы. Сливаете антифриз, зубилом и ли чем удобно подковыриваете, нагреватель г образный не обломайте, держится на уплотнительном колечке и грязи скопившейся за годы эксплуатации, меняете колечко, втыкаете всё обратно. И будет счастье.
  #2307
Старый 02.11.2017, 07:30
Проблема потери мощности была в поломке насоса дополнительной подкачки топлива. Данный насос стоит сверху на топливном фильтре. При его замене все параметры восстановились. Так же писал раннее о том что не работает межосевая блокировка заднего моста. Замена соленойда решила проблему. Все делал у официалов в мантраке нижний новгород. Заплатил много, но проблему решил.
  #2308
Старый 05.11.2017, 00:40
Мужики, здравствуйте! Подскажите, кто мож сталкивался с заменой втулок на поворотной раме(коньке), как доставали и запресовывали их. Думаем что съемником пробовать. Заранее спасибо.
  #2309
Старый 08.11.2017, 19:09
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
В низу где конусный палец ,там разве стоит втулка ? Или сами ставили ?
  #2310
Старый 08.11.2017, 19:26
В том году разбирал каробку пропала передача в перед , оторвался кусок манжета - поршня,вылечил заменой монжетой которая сжемает фрикционные диски , и диски все поминал в переднем и заднем пакети за одно хотя в заднем как новые были . Это лето отработал , сейчас делема ! Опять стала буксовать коробка и греться , но теперь одинаково как вперёд так и назад , в чем проблема насос не выдаёт нужного давления , или масло где-то до поршня уходит , что делать ,может кто сталкивался с проблемой ?
  #2311
Старый 08.11.2017, 20:16
Аватар для viktor979
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Какое масло льете ? у меня из за масла грелась коробка, променял масло, грется перестала.
  #2312
Старый 08.11.2017, 23:19
Аватар для Сергулек 318
Сообщение от 231277 Посмотреть сообщение
Вложение 33998 подскажите неопытному через эту шайбу течет антифриз за черный калпачек крутится милима два туда сюда и все как ее можно подтянуть или что зделать.ключем боюсь тянуть незнаючи можно башку свернуть.эта шайба крутится вместе с калпачком.резьбой и сама шайба все вместе ...трактор CAT 428 E кто знает помогите
Заказал на поворотные конусные пальцы и втулки. Как будут готовы отпишусь и дам размеры.
  #2313
Старый 11.11.2017, 23:42
Точно, тупанул немного, вот так правильно->(фото)
  #2314
Старый 15.11.2017, 10:55
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Добрый день, вечер, камадры!
Вопрос:
Из за чего может тупить коробка?(думает)
При движении, газ в паласс, с четвертой переходим на трьтью,(в горку)
останавливаемся и ждём,в перед неработает не одна передача, ч/какое-то время включается передача, и дальше едем в обычном режиме.
температура нормальная, чутка приподнята стрелка, уровень в норме,
поменял фильтр, но проблема не ушла. Причём заднея включается без задержек.
грешил на кнопку нетрали, но нет, на задней передачи, она не чего не говорит плохого.
побывал, не разгонять трактор, т.е. перед горкой скидывать газ-скорость, и включать третью передачу,
все включается.
Что это?
САТ428-Е 2008г. СNL
7000ч.
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #2315
Старый 18.11.2017, 14:40
Аватар для LapA
Сообщение от ФМ010182 Посмотреть сообщение
ремень 390-0536 cat f5211f2 8рк1780
у меня стоит камазавский 6ти ручейковый примерной длинны (чуть чуть покороче) цена 500р. пол года- полет нормальный.
LapA лапе - рознь
  #2316
Старый 07.12.2017, 20:37
Всем здрасти ) Как обещал размеры на поворотные цилиндры.
РАЗМЕР НАРУЖНИХ ВТУЛОК У МЕНЯ РАЗНЫЙ Т.К УХО ПОВОРОТНОГО ЦИЛИНДРА МЕНЯНО!!!
Проверьте у себя наружнии диаметр втулок.
Конусные втулки не забываем сделать 1 прорез полностью.
Сильно за рисунок не пинайте как умею
Название: Scanitto_2017-12-07_001 - копия.jpg
ID:	34314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34319   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 07.12.2017 в 20:44..
  #2317
Старый 12.12.2017, 02:20
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Интересное решение , а для чего все так сложно ?
Масло 10w зиг . У меня на днях тнвд сломалось , заметил на 3-4 передач тяга у ДВС слабая получаеться что как будто едишь в пол газа на этих передачах , скорей всего и греиться из за этого . Там на тнвд с низу стоит какой-то электро могнит что-либо , он должен регулировать мне кажется смесь топлива при нагрузки , но на него провод не подходит почему-то , вобщем болт там выкрутился и стружки натерло , в фильтре стружка была , я новый болт туда вкрутил фильтр новый поставил и сейчас смесь ведать бедная стала . Надо что-то делать пока думаю! Главное на 1-2 передачи тяги хватает, даже когда грунт толкаешь , коробку разбирал в прошлом году все фрикционы новые поставил .
Последний раз редактировалось Модератор; 12.12.2017 в 09:19..
  #2318
Старый 12.12.2017, 02:49
Подскажите экс кат 428д без телескопической рукояти , решил поставить телескоп , тоесть нижняя часть стрилы оставить старую на неё вместо старой рукояти ,поставить телескопическую , все ли подойдёт ?
  #2319
Старый 12.12.2017, 20:40
Небольшой отчёт пот электрической подкачке на перкинсах.
10.12.2015 восстановил моторчик в тннд cat'a
https://forum.exkavator.ru/showthrea...%F1#post221986
12.12.2017 - замена щёток. Медные контакты немного подточились.
Разборка с заменой щёток заняла пару часов.
По сути насосы почти вечные.
ID:	34390   Нажмите на изображение для увеличения
  #2320
Старый 15.12.2017, 09:57
Всем привет! Помогите пожалуйста решить проблему. Показывает что нет солярки. А на самом деле он полный. В чем проблема и как ее устранить? Я так понимаю датчик не работает, а где он? Или провод отошёл где...
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
