  #61
Старый 30.07.2014, 11:06
Профессия: инженер
Народ, "разжуйте", подскажите расшифровку кода ошибки ER:43 - эскаватор Hyundai R140lc-7
В кратце о главной проблеме - нет регулировки оборотов, постоянно холостые. В блоке управления уже побывали "наши люди" - транзисторного моста нет, стоят только радиаторы, а еще несколько сгоревших дорожек. Мост с дорожками востановил - впервые столкнулся с такой схемотехникой (и полевики, и биполярник). Пока уперся в ER:43. Может кто еще, что подскажит как лечить данную проблему (поскольку не уверен, что проблема в блоке)???
  #62
Старый 31.07.2014, 16:01
Профессия: инженер
Сообщение от Neodim Посмотреть сообщение
Уже несколько дней вожусь. Прозвонил проводку до датчика температуры охлаждающей жидкости, а так-же датчик. Отклонений не выявил. Вызвонил в блоке сигнал приходит на мс ОУ lm2902, повесил осциллограф - питание мс 12в, сигнал проходит
Далее сигнал идет на контроллер (64f2626). Можно предположить, что выгорели порты - но ето наврядли. Больше склоняюсь к испорчиным калибровочным данным в еепром 24с32 ( мс уже ковыряли, стоит на панельке).
Народ, кто может поделится содержимым еепром? Для сравнения.
  #63
Старый 29.03.2015, 10:43
экскаватор Hyundai LC2907A, кто знает размер ремня генератора, пожалуйста сообщите!!!
  #64
Старый 02.04.2015, 22:02
Nkn Nkn вне форума
Сообщение от Алексе Посмотреть сообщение
Там один приводной ремень для всех агрегатов, номер 3289930
  #65
Старый 18.06.2015, 17:13
помогите с ошибкой 117 и 111 на R360-7A
  #66
Старый 12.08.2015, 09:25
мануал
Доброго времени суток Виталий,прошу вас если можно поделится книжкой на Хундай экскаватор R380LC-9SH
ремонт и коды ошибок (мануал)
за ранние благодарю вас!
Последний раз редактировалось Евген 81; 12.08.2015 в 09:26.. Причина: не правильно спросил
  #67
Старый 02.09.2015, 23:36
Расшифровка кодов ошибок на Hyundai r360lc-7
Мужики, помогите с проблемой - на нашем экскаваторе заменили форсунки и топливный насос высокого давления. После чего компьютер выдает ошибки под номерами 144 и 42.
Киньте пожалуйста расшифровку на них у кого есть!
Всю голову поломали с ребятами как их исправить.
Заранее спасибо!
  #68
Старый 03.09.2015, 00:15
42 - кз на землю датчика топлива.
144 - Высокое напряжение на линии датчика температуры воды, 23 контакт жгута двигателя.
Стандартное значение используется для температуры охлаждающей жидкости.
Нет защиты двигателя по температуре охлаждающей жидкости.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 03.09.2015 в 00:32..
  #69
Старый 03.09.2015, 14:41
Профессия: безработный
  #70
Старый 11.09.2015, 06:45
Всем привет! Помогите расшифровать ошибки на HYUNDAY R170W-7
CHECK Er 25
CHECK Er 58
EP 40
Последний раз редактировалось Дмирий; 11.09.2015 в 07:00..
  #71
Старый 11.09.2015, 09:26
Профессия: Инженер
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
CHECK Er 25
CHECK Er 58
EP 40
Вроде так
25 - Hour-meter circuit is open or shorted to ground
58 - Boom priority solenoid circuit is shorted to battery +
40 - There is more than 500rpm difference between target speed and actual speed
  #72
Старый 11.09.2015, 11:29
Спасибо тебе, добрый человек!
  #73
Старый 12.11.2015, 09:36
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ошибка на HYUNDAI R170W-7! CHECK Er 31. Спасибо большое!!!
  #74
Старый 12.11.2015, 14:00
Сообщение от Роман636131 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Engine preheater circuit is open or shorted to ground
Тип файла: pdf 5-9Self-Diagnostic System.pdf (16.7 Кб, 882 просмотров)
  #75
Старый 12.11.2015, 15:15
Спасибо большое!!!!!!!!
  #76
Старый 12.11.2015, 15:42
Еще такой вопрос, что может быть и куда смотреть? Перестали работать лапы (аутригеры). замерли в среднем положении. А кнопка переключения между лапами и отвалом не переключает, в какое бы положение не поставил - работает только отвал. кнопку меняли - не помогает. Спасибо.
  #77
Старый 11.12.2015, 17:05
Подскажите пожалуйста, на экскаваторе хундай 290 выдает ошибки 428, 45, 42, 25.
  #78
Старый 12.12.2015, 00:13
Сообщение от Песи Посмотреть сообщение
Какой именно 290? 3-7-9серия?
  #79
Старый 12.12.2015, 14:33
428 -вода в топливном фильтре (может глючить датчик) или многие ставят фильтр без пластикового колпака где стоит датчик
25 -короткое или обрыв счётчика моточасов
42 -короткое датчика уровня топлива
45 -обрыв или короткое датчика температуры гидравлики
  #80
Старый 18.12.2015, 11:18
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, экскаватор hyundai R290LC-7 код ошибки 559.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
