строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1961
Старый 24.11.2016, 20:14
Всем доброго вечера!
Подскажите пожалуйста, решил заменить на своём землекопе все РВД, нет ни у кого списка РВД для ЭО 3323А?
Спасибо.
  #1962
Старый 21.12.2016, 15:00
совет нужен, у меня Эо 3323А 94гв. насосы стоят треугольником 2 больших в горизонте с низу маленький. распределители один за кабиной, второй по центру. суть вот в чем, при любой операции начинался визг (гул) как будто чтото громко крутится, в итоге на второй скорости ( пониженной) я начал двигаться, визг (гул) за кабиной начал прерываться и экс на ходу дергался, как бы провалы получались, рулевое тоже начало отказывать, через минуту выход из большого насос где крепиться магистраль кулачками пробило резинку. я так понимаю насос целый, что это может быть? посоветуйте .
  #1963
Старый 21.12.2016, 21:56
Профессия: гидравлик
Надо бы определиться откуда гул. Может что-то с редуктором куда насосы крепятся. Потому как если ещё и рулевое отказывает может на шестернях зубы поломало или подшипники
  #1964
Старый 22.12.2016, 11:04
dimm благодарю, полезу смотреть
  #1965
Старый 25.12.2016, 12:51
Сообщение от kort Посмотреть сообщение
Такая же ситуация на всех операциях визг за исключением поворота ,хода на одном насосе,опрускание и подъем опор распределитель один. Мое мнение оборвало поршень в одном насосе, но почему визжит руль не пончтно.Да ещё марка насосов 313560102Л первый раз с таким столкнулся и можно ли вместо него поставить 313565004.
  #1966
Старый 13.01.2017, 19:04
Аватар для ROVER
Совет нужен. Денег немного нужно 200тр. Есть нормальный рабочий калининец 3322, может сдать его в чермет?, или перетерпеть оставить пока?
2 года уже только с места на место по базе перегоняю, когда мешается.
Перспектива работать= 0. По сути почти стоит с 2011г.
Отдал бы в хорошие руки за 220тр, на нем почти новый двигатель д243.
Это не объевление о продаже, просто нужен совет.
  #1967
Старый 09.02.2017, 14:26
здравствуйте. купили с другом экскаватор кировец для выполнения мелких работ , вообще много проблем и недочетов но в первую очередь интересует такой вопрос , почему он так медленно едет? скорость на 2й передаче 4-5 км/ч , в тех.документации написано что скорость должна быть 20 км/ч , что может быть неисправно?
  #1968
Старый 13.02.2017, 10:02
Привет всем экскаваторщикам!)) Такая фот история(( На гидроцилиндр подъема стрелы ЭО-3322 заказал у токаря шайбы что держат манжеты и возникла проблема клинил распределитель на подъем, решил разобрать гидроцилиндр и обнаружил много много мелких кусочков от этой шайбы. Гидроцилиндр на метал так как задрата гильза, а вот что делать с гидрораспределителем? и где еще ловить эти металлические кусочки? И гидроцилиндры стрелы и опор они взаимозаменяемые? Цены на гидроцилиндры у нас 20-30 тыс((
  #1969
Старый 13.02.2017, 10:19
Аватар для ROVER
Сообщение от valentin173 Посмотреть сообщение
Кусочки будут доставать и возможно выведут все из строя. Это самый мрачный прогноз, а так их должны фильтры отловить в гидробаке.
Но могут и повредить распреды, другие цилиндры.
Цилиндры одинаковы.
  #1970
Старый 14.02.2017, 12:16
Как же можно профильтровать?
  #1971
Старый 14.02.2017, 12:28
экс сам все профильтрует ну если застрянет что крупное в распреде вытряхнешь...через неделю фильтра смени
  #1972
Старый 14.02.2017, 18:40
Ага. Сам отловит. Конечно. Только когда? С таким подходом готовьтесь к замене всех цилиндров, собственно как и самого распреда. Потом выложите фотографии с порезаным как крупным наждаком зеркалом гильз и поршней и огрызками металла в клапанах.
  #1973
Старый 14.02.2017, 20:43
Сообщение от Внучек Посмотреть сообщение
Сильно мрачные прогнозы.Сам распред это плита с открытыми каналами на слив.В худшем случае в секции стрелы,задерёт сам золотник,ну тогда секция на выкидыш.Больше не в какой канал стружка на пойдёт.Поэтому совет-открутить шланги (секция стрелы)вытряхнуть и промыть;соответственно и саму секцию отсоеденить от распреда и промыть.Ну и фильтра в баке заменить.А вот если их порвало осколками (такое тоже возможно) то и Бак промыть.
  #1974
Старый 14.02.2017, 22:17
фильтра не рвет ... у меня раз главный насос развалился в хлам ну и что поставил новый 2 дня отработал то один клапан засреца то другой и так раза три а потом все нормально через неделю решил фильтра поменять а там золотой налет с с металлической пылью полностью забиты ....поменял и все ни каких проблем
  #1975
Старый 15.02.2017, 21:24
То есть если золотник задрало в распределителе, то уже его выбрасывать? Или все таки кому то удавалось его отремонтировать?
  #1976
Старый 15.02.2017, 22:54
Прошу прощения,немного не въехал вчера,спутал с ЕК.В вашем случае Внучек прав,можно и распреда лишиться.
  #1977
Старый 16.02.2017, 06:50
Аватар для ROVER
Распред на выброс, это точно.
Я отдавал распред в капремонт на обмен, мне казалось не очень хорошо он на поворот башни держит, в результате:
Экскаватор все лето на ремонте, только 4-й распред стал похож на то что было у меня-ДУРАКА!, отдал денег почти сорокет, и слава богу, уже был рад тому, что мой 22-й заработал хотя бы так, как было до ремонта распреда.
Так что берегите здоровье и распреды смолоду!
По 22-м экскаваторам ситуация сейчас такова: -умер распред - экскаватор в чермет!
Или покупай другой, благо они чейчас продаются по цене чермета, и собирай из двух 1.
  #1978
Старый 16.02.2017, 10:53
Так у них размеры золотников разные(( не получается из двух 1 собрать. А задирает именно золотник или втулки что в рапреде?
  #1979
Старый 16.02.2017, 16:12
Аватар для ROVER
Имелось в виду из 2-х ЭО-3322 собрать 1 хороший ЭО-3322, а не распреды из двух один делать.
Задирает обычно как золотник (скалку) так и корпус, тк никаких втулок там нет.
  #1980
Старый 17.02.2017, 14:10
А кто нибудь ставил от другого экскаватора гидроцилиндры? От чего нибудь подходят?
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
