строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1761
Старый 04.01.2016, 22:36
от этого просто плавающее это не серво а подпитки нет потому что чертеж не полный там толкуют как молоток подключать
  #1762
Старый 04.01.2016, 22:42
  #1763
Старый 04.01.2016, 22:55
И последний вопросик: В кабине справа у сидения 2 рычага с фиксацией, 1 рычаг это ход, а что делает 2 рычаг??
Едет вперед, когда включены 2 рычага вперед.
Последний раз редактировалось Антон Анатольевич; 04.01.2016 в 22:59..
  #1764
Старый 04.01.2016, 23:21
1рычаг вперед назад ход 2 рычаг вперед ускоритель хода назад пустой или гидромолот
  #1765
Старый 27.01.2016, 08:04
экскаватор эо3323а проблема с гидравликой помогите
помогите пож.при совмещении поворота пл. с рукавом ковшом или со стрелой поворот теряет плавность и несется как бешенный что может быть. эо3323а распред гр520. насосы сдвоенные спс
  #1766
Старый 07.02.2016, 14:16
помогите
Сообщение от аристотель Посмотреть сообщение
Dimm подскажи пожалуйста , тоже по сервоупралению проблема в следующем, включаю операцию поворот платформы и одновременно закрытие или открытие ковша до упора , платформа начинает быстрей вращаться , отпускаю ковшевые операции платформа останавливается такая же ситуация если включаешь подъем стрелы вобщем идёт дополнительный сигнал с левого блока управления на операции правого?Экс ек-14
подскажите пожалуйста как устранить...точно такая ситуация и у меня на 3323а
  #1767
Старый 11.02.2016, 22:30
Профессия: гидравлик
Я думаю, перепускает центральная секция распределителя- скорее всего та что с клапанами, при включении хода опор или поворота она отделяет потоки насосов - один насос работает на одну половину распреда ,другой на другую, если золотник перепускание масло то будет такая ситуация.
Ps обычно изнашивается центральная секция без клапанов(на него рвд от насосов подходят) но тогда бы просто все операции медленней шли
  #1768
Старый 12.02.2016, 01:05
Сообщение от Антон Анатольевич Посмотреть сообщение
Эта схема от этого экскаватора? Не вижу клапана плавающего положения и подпитки ПГА.
Я за два года что занимаюсь 3323а так и не могу найти полную гидросхему на него с 420ми распределителями и тремя насосами , а то что есть инете не совпадает с моим. Но вроде уже почти понял что и как работает.
  #1769
Старый 06.03.2016, 00:22
Вот я заказал недостающий клапан ВГ 5432М, который будет поддерживать давление для ПГА. Еще нашел такой-же клапан под кабиной, его трубки подключены к гидрорулю через троийники, теперь не пойму, зачем тогда стоит такой-же клапан на масло-баке(в него заходит давление с рулевого насоса)
Хочу узнать у вас, для чего этот клапан под кабиной?
  #1770
Старый 08.03.2016, 21:00
По видимому у вас в гидроруле нет встроенного предохранительного клапана и реактивных ( вторичных) клапанов. Поэтому они стоят снаружи- один около масло Бака- главный предохранительный, и около руля- реактивный, записан через логические клапана( шарики)
  #1771
Старый 08.03.2016, 23:06
А этот клапан может гудеть при повороте руля? Сначала руль крутится легко, а потом гудит сильно, даже пол вибрирует и руль начинает крутиться туго
  #1772
Старый 10.03.2016, 20:40
Не могу сказать, но интуиция подсказывает что дело не в клапане. )) в своё время коллега высказал мнение, что можно обходится без этого клапана- то есть от руля до коллектора пустить трубки напрямую отсоединив этот клапан
  #1773
Старый 10.03.2016, 21:16
эти клапана под кабиной сбрасывают аварийное давление в поворотных цылиндрах попробуй затяни их может в каком то из них игла зависла ....а при повороте руля что манометр руливой в кабине показывает
  #1774
Старый 14.03.2016, 22:03
помогите запустить вот этот экскаватор
ID:	27351   Нажмите на изображение для увеличения
  #1775
Старый 14.03.2016, 22:06
Ставим дополнительный насос на серво
куда подключать не разберусь ,схемы нет а какой пользоваться на форуме не пойму
  #1776
Старый 14.03.2016, 22:57
Сфотографируйте основной насос и распределители поближе- основной насос сдвоенный чтоли?
  #1777
Старый 14.03.2016, 23:02
Рассмотрел основной насос-321.224 сдвоенный. Распреды-2шт за кабиной? В общем некуда дополнительный насос ставить. Можно извратиться- с нш10 запиваться- но там надо чтобы и руль нормально при этом функционировал
  #1778
Старый 14.03.2016, 23:07
Добро завтра к вечеру будут
  #1779
Старый 14.03.2016, 23:09
Забегая на перёд насос будет стоять вместо генератора привод ремнём
  #1780
Старый 15.03.2016, 21:44
Вот фото
ID:	27363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27365   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
