строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1661
Старый 08.12.2015, 20:08
не понял ....на первом распреде 1 секцыя добавка хода 2стела 3 рукоять 4 ковш на втором распреде 1 ход 2лапы 3рукоять 4 поворот и как ты там что то отключил а не перепутаны у тебя силовые линии ....в некоторых секциях дроселя есть
  #1662
Старый 08.12.2015, 20:18
От джойстика шланг подъема стрелы идет на небольшую распред.коробку (ёжик вроде называется),в тройник. Этот тройник распределяет давление на два распределителя на секции подъема стрелы.....,одну трубку заглушил,стала стрела работать от одной секции.
-К этой коробке подходит ещё и рукоять
  #1663
Старый 08.12.2015, 20:20
да и распреды разные а насосы регулируюца прям на них но ты туда не лезь
  #1664
Старый 08.12.2015, 20:29
этот ежик шел с 520 коробкой .....рядом с секцыей стрелы секцыя добавка хода и плавающий режим стрелы .....у тебя силовые линии не перепутаны как я писал выше
  #1665
Старый 08.12.2015, 20:34
А вот это хороший вопрос... Схему бы какую посмотреть
  #1666
Старый 08.12.2015, 20:44
я тебе по памяти написал порядок а все эти клапана ежики или или выкинь они на 420 коробках не нужны а секции рукояти запаралель ....я со своего все выкинул голые шланги от джостиков на распределители кинул и ни какой головной боли и дабавка хода стала работать и на лапы и на ход в оби стороны
  #1667
Старый 08.12.2015, 20:52
Последний раз редактировалось lescha72; 08.12.2015 в 20:56..
  #1668
Старый 08.12.2015, 21:04
-Всмысле как запаралелить?
-Если без ёжика,то совмещаться рукоять со стрелой будет?
  #1669
Старый 08.12.2015, 21:10
Профессия: гидравлик
Сообщение от Павел 033 Посмотреть сообщение
У Вас распределители сразу два за кабиной стоят??
Горизонтально
Или вертикально: один за кабиной другой рядом с двигателем?
Если первый вариант-то это так называемая "ленинградская" схема- их достаточно мало.
Второй вариант традиционный. Схемы первого и второго вариантов кардинально различны!!!!
Ваш собеседник кинул ссылку на второй вариант. Боюсь -вам не подойдёт
  #1670
Старый 08.12.2015, 21:12
Да,сразу два за кабиной стоят,рядом
  #1671
Старый 08.12.2015, 21:13
Есть уверенность что новые распределители такие же по схеме,что и старые?
  #1672
Старый 08.12.2015, 21:14
а зачем совмещать рукоять со стрелой ....стрела стрелой рукоять рукоятью а совмещать их будешь джостиками в кабине
  #1673
Старый 08.12.2015, 21:16
распределители такие же,как и старые были... Но конечно же не факт что подключено все правильно. Изначально все эти проблемы были,ничего не изменилось после замены практически всей гидравлики.
  #1674
Старый 08.12.2015, 21:18
пружина когда в ежике лопнула,то небыло совмещения стрелы и рукояти. При одновременном нажатии подъема стрелы и рукояти к себе,работало что то одно...
  #1675
у тебя распреды плошмя или стоя стоят а схемы все однаковы
  #1676
Старый 08.12.2015, 21:22
горизонтально
  #1677
Старый 08.12.2015, 21:24
А плавающее положение вообще отключено,т.к не работает
  #1678
Старый 08.12.2015, 21:25
В общем , выкидывать ежики елочки не надо ни в коем случае- а то совмещенки не будет. Можно посмотреть- не поломаны ли в них пружины. Трубку от распреда до Пга можешь выкинуть- она реально не нужна если насос сервоуправление нормальный и джойстики с гидромотором вентилятора не перепускают.
Давление на распредах должно быть 280бар.
Мощность на насосе можешь прибавить- контргайка ключ27 регулировка-24. Закручиваешь на обоих секциях по 1/4 оборота и смотришь, чтоб не глох
  #1679
Старый 08.12.2015, 21:31
на насосах регулировка сверху контргайка на 32 и регулировка шестигранником на 8 кажется. С низу что то еще есть,но не уверен,что это регулировка,хотя тоже контргайки стоят
  #1680
Старый 08.12.2015, 21:32
Ошибаетесь -схемы разные!!!
То, что у Вас: распред доб хода стрела ковш рукоять- запитаны с двух секций насоса , а ход опоры поворот доб рукояти- с одного
А у Павла- каждый распред только со одной секции
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
