строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1221
Старый 01.05.2014, 17:28
Профессия: студент
Здравствуйте! У нас одни проблемы с эо 33211. Сперва были проблемы с двигателем и с коробкой передачи я сам в этом не разбираюсь и мастер у меня в первые увидел такую технику но все это как то решили. Теперь у нас проблемы с гидросистемой одни за другим сломался 4 шт гиронасосы( 310.12.05 и 310.12.06). в чем проблема может кто то подсказать пожалуйста?
  #1222
Старый 01.05.2014, 17:54
Здравствуйте, подскажите в чём дело! Медленно работает ковш, особенно на себя на ЭО 3323а.
  #1223
Старый 01.05.2014, 19:10
Аватар для Крутько Николай
А астольное как работает.если стрела рукаять нормально то клапона смотреть надо.
  #1224
Старый 02.05.2014, 07:44
Причин много!Описать все ,или конкретно!
Думаю,что и Вас интересует конкретный ответ.В таком случае к Вам вопрос-1)Какое давление в линии управления?;2)Какое давление в напорной секции?
Те же вопросы и к Анатолию3322.
у меня была похожая ситуация.вырубало первичный вал на привод насосов,в редукторе.там на колоколе вилка включения сцепления так я её до упора назад в сторону редуктора повернул и что то там щёлкнуло и всё сного заработало
Сообщение от кукол Посмотреть сообщение
моё почтение.как и при каких условиях эксплуатации(по подробнее). и посмотрите фильтра в гидро баке.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2014 в 15:39..
  #1225
Старый 02.05.2014, 18:16
Клапана сегодня менял и смотрел, без результата. Сегодня выяснил что ковш и рукоять зависают. Менял местами шланги ковша и рукояти, ковш стал работать по лучше а рукоять хуже. В чём может быть дело?
  #1226
Старый 02.05.2014, 18:36
Сообщение от Zakhar Посмотреть сообщение
надобы еще глянуть пружины целые на золотниках.
  #1227
Старый 03.05.2014, 06:40
Если проблема только в этом,то подтяните клапан на опускание.А если ослабели и др.операции:ковш,подъем,то смотрите клапан напорной секции.
всё ещё проще.так как я ещё мало знаком с эо 3323 я решил проверить клапан стрелы в транспортном положении (промыть его) и при установке его на место,я затянул нижнюю гайку до конца.по этому и не подымалась стрела.после это приезжас специолист.поменяли много гидро клапонов (регулировка давления в распределителе.так он мне и показал в чём причина.приоткрутил на половину гайку и всё случилось.вот!
  #1228
Старый 03.05.2014, 17:34
Проверял золотники несколько раз.
  #1229
Старый 03.05.2014, 17:40
И как ход не закусывают они пружины целые.
  #1230
Старый 03.05.2014, 17:43
А давление проверяли в сервом управлении и в напорной линии.
  #1231
Старый 03.05.2014, 18:03
Нет не проверял, у нас не спецов не манометров.
  #1232
Старый 03.05.2014, 18:14
жаль а проверить надо тогда многое происница.
  #1233
Старый 04.05.2014, 19:20
экскаватор ЭО 3323 не поворачивается башня в правую сторону.
Всем привет! Такая проблема на эо 3323.При повороте башни налево, она не затормаживается при отпускании рычага.Направо же она затормаживается ,но еле еле поворачивает,а при нагреве вообще не поворачивается.Клапана смотрел,свиду нормальные.И так уже год работаю руки не доходили ,а ща решил разобраться.Пожалуйста помогите кто знает в чём может быть причина?
  #1234
Старый 04.05.2014, 20:59
Сообщение от maxkeek Посмотреть сообщение
Возможно клапан "плавающего положения"
  #1235
Старый 04.05.2014, 21:52
Спасибо за совет,завтра посмотрю!
  #1236
Старый 04.05.2014, 22:22
будет более понятно. если объяснишь как произошла (появилась) проблема.
тезисно
1. буксировочный кран.
2. пружины золотника в распределителе.
3. клапана на г\м поворота
  #1237
Старый 05.05.2014, 20:33
Всё наконец то разобрался.Причиной была пружина предохранительного клапана распределителя.Поменял,всё заработало.
  #1238
Старый 20.05.2014, 19:56
тезисно
рукаять не слушается дергается подскожи где ломать.
  #1239
Старый 20.05.2014, 20:03
Коля, выложи видео работы, под нагрузкой и без нагрузки. лично я ни хрена не понимаю, как она у тебя дергается
  #1240
Старый 20.05.2014, 20:34
да посути я сам не пойму какого органа она дергается зла нет.Свидосом постораюсь завтра выложить на обзор.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
