строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #981
Старый 21.09.2013, 18:54
Дико извиняюсь !где эта пружина стоит?
  #982
Старый 21.09.2013, 18:57
Профессия: все и всё
хорошо на насосе по бокам стоят глухие гайки на 22 под ними регулировки ! там нужна грань на 8 и ключ 22 вам нужно убавить производительность насоса! это тот что от гидробака!!!
  #983
Старый 21.09.2013, 18:59
Может кто подскажет где добыть на этот раритет (эо-3322Д)схему гидравлики?
  #984
Старый 21.09.2013, 19:01
Спасибо! завтра попытаем это дело!
  #985
Старый 21.09.2013, 19:02
только стрела душит!??
  #986
Старый 21.09.2013, 19:08
Да другие операции хотя бы движок не глушат
  #987
Старый 21.09.2013, 19:30
это скорей давление на сервомиханизме!!! серво запитано от основных магестралей???
  #988
Старый 21.09.2013, 19:50
Сообщение от makc Посмотреть сообщение
:Добрый вечер! Подскажите почему насос на эо-3322д (сдвоенный) душит двигатель при подъеме стрелы?двигатель д-245 работает нормально аппаратуру пробовали ремонтировать результат тот же!
Если только подъём стрелы-прежде замерьте давление в рабочей секции.Возможно,что причина в манжетах цилиндров(перепускают).Для начала-попробуйте отрегулировать давление в секции и ход золотника,подъёма стрелы.
  #989
Старый 21.09.2013, 19:54
Сообщение от Владимир17 Посмотреть сообщение
Это что за БРЕДЯТИНА!!!!!!!!!!!!!!
  #990
Старый 21.09.2013, 20:04
редуктор запитан от гидромагистралей основногонасоса ! а если-бы манжеты то давление не создавалось!!! а ход золотника сбивается при раскручивании гаек пружин или при поломки пружин! бред или не бред?
  #991
Старый 21.09.2013, 20:46
Редуктор подъёма стрелы???!!!!
Этот ли не бред!?!
  #992
Старый 21.09.2013, 20:59
Если есть знание и желание помочь!!!!Советуйте без глупостей и выражайтесь технически (ну хотя бы),приблизительно грамотно!
Человек завтра откроет каталог-а там вашего ,,матюка" нет???И что?Весь инет по новому букварить!
Или для Вас инет -буковки на компе тыкать???
НЕ ЛУЧШЕ ЛИ ЭТИМ ЗАНЯТЬСЯ С ЖЕНОЙ?
Форум ,прежде для общения-а не словоблюдияЁ!!
  #993
Старый 21.09.2013, 22:08
редукторов на 3322 только два на рулевом и серво так, что нет глупости там! просто понимающие люди поймут о чём я!!! если для вас это не понятно прошу заткнуться и не мишать своей супер грамотностью! так как ваши советы это полнаю чуш" замерьте давление в рабочей секции" на подём стрелы работает обе секции и что бы их давление проверить нужно их розделить нажатием другой операц, той которая работает только на одной секции насоса или вывесть падением давления на клапанах! но вам как я понимаю не понять! далее вообще жесть"Возможно,что причина в манжетах цилиндров(перепускают)"когда это манжеты раваные глущили мотор????
  #994
Старый 21.09.2013, 22:28
Ну ты и ОВОЩЬ
,,Обе секции" работают на рукоять,ну кокечно же и на ход(при включении добавки)
  #995
Старый 21.09.2013, 22:40
Ну ты и ОВОЩЬ
включение двух золотников повышают проходимость! но если на втором распределителе не включена н не одна секцыя то обе секции работают на второй распределитель! вкрути два манометра на насос и подыми стрелу ковш! баран ты!!! точнее выскачка которая нахваталась умных фраз!!! да кстати открою секрет так работают почти все двухпоточные экскаваторы!!!! правда потоки могут быть разной производительности но это зависит от насоса
  #996
Старый 22.09.2013, 09:18
Редуктор- это клапан регулирующий давление что-ли, то есть ВГшка? ИЛИ это пневмогодроаккумулятор? Тогда при чем здесь руль? А зачем 2 манометра, если потоки все равно объединяются и на обоих будет одинаковые показания если включать стрелу, не понимаю я все таки чего-то.
  #997
Старый 22.09.2013, 09:25
Давно хотел набросать методику поиска основных причин неисправностей для экскаваторов с двухпоточной схемой, да все некогда, видимо придется выделить время, да и обязательно нужен словарь терминов:
-основной распределитель- основной клапан;
-блок управления - джойстик;
-распределитель управления на рукаяти ЕК - ежик;
-регулируемый клапан в линии управления - ВГшка;
-редуктор - что это? я не знаю
Можете добавлять господа, только без хамства
  #998
Старый 22.09.2013, 11:17
это я просто обяснял человеку что если мы говарим о сервомеханизме то редуктор"клапаном не могу его назвать"для серво! а выбор там не большой! если редуктроров то их два! если клапанов то ... незнаю точно сколько!!! просто редуктором я называю механизм который из одного давления делает другое, а клапаном называю если идёт зброс давления или ограничение или вовсе манипуляции с потоками
  #999
Старый 22.09.2013, 11:37
Добрый день! Жаркая у Вас полемика тут! Теперь по делу;
1Попробовал закрутить винт на насосе- больших изменений нет
2Сервоуправление запитано от главных насосов
3 бывает поворот *задумывается* пока другой операцией не поможешь
4 едет хорошо только назад ,вперед только на 1 с добавкой хода
Может что нибудь посоветуете ?
Последний раз редактировалось makc; 22.09.2013 в 12:27..
  #1000
Старый 22.09.2013, 12:37
Пофигу ему все закручивание гаек на насосе -прет как немец в 41 на москву! резко поднимает аж весь экс подпрыгивает!
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
