строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #801
Старый 07.01.2013, 12:43
Аватар для Карамба
это блок пристыкован,а сигнал откуда проходит?Я имел в виду,что педаль и троссик можно и домой забрать.Блок плавающего положения по схеме имеет связь с пультом отвал-лапы.
да так и есть на одном пульте и отвал и лапы и плавающее стрелы
  #802
Старый 07.01.2013, 12:46
там на самой трубке возле распределителя которая на опускание стоит какойто клапан к нему подходят 2 трубки одна идёт с насоса нш-10 а другая с каковато джойстика
НЕ от НШ-10,а на клапан плавающего положения,который в ручную откручиваетса при транспортировки,и далее по схеме.
  #803
Старый 07.01.2013, 12:50
Аватар для Карамба
Вот смотри:на пульте отвал-лапы задействованы три золотничка-один свободен.Переподключи плавающее положение на свободный золотничок.
ага понял,а если плавающее стрелы вообще заглушить возле джойстика чтобы оно не работало
  #804
Старый 07.01.2013, 12:55
Ну попробуй.Во всяком случае убедишся в работе пульта
  #805
Старый 07.01.2013, 13:00
Дальше по схеме блок плавающего положения стрелы.Если не будет изменений,займись им,заодно обрати внимание на пружину золотника стрелы под большим стаканом на распреде.
И запомни-все узлы и агрегаты собирали такие же люди как и ТЫ!УДАЧИ.
  #806
Старый 07.01.2013, 13:07
Аватар для Карамба
если что то у меня получится я обязательно напишу
  #807
Старый 07.01.2013, 13:10
Аватар для Карамба
СПАСИБО и с РОЖДЕСТВОМ!!!
  #808
Старый 24.01.2013, 18:39
ЭО 3323
Не работает стреловой цилиндр остальное все работает,что надо сделать что бы он заработал?
  #809
Старый 24.01.2013, 18:54
Заменить стреловой цилиндр.Простите,но другого совета не дать, исходя из поста.Описать характер неисправности по конкретнее можно?Какой распред.,давление,в конце концов,что значит не работает?
  #810
Старый 25.01.2013, 18:34
ЭО 3323
давление на серво управления 50,но распределитель на стрелу не хочет работать на него идет давление 50,остальные ход,рукоять,лапы,ковш работают,а вот подъем стрелы не работает,рвд меняли на рукоять работает,а на стреловой рукоять не работает,на эо 3323 два распределителя, почему не поднимает стрелу
  #811
Старый 25.01.2013, 19:04
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от силичев Посмотреть сообщение
Сначала работает нормально,а потом начинает медленно двигаться и стрела тоже. В чем может быть причина?
Насосы проверяли?
  #812
Старый 26.01.2013, 08:19
Сообщение от 2351341 Посмотреть сообщение
надо смотреть перепускные клапаны,попробуйте поменять местами.если ковш работает нормально,возьмите с него.
  #813
Старый 26.01.2013, 17:14
На предохранительном клапане стрелы когда его вывернешь сними нижнию часть клапана которая держится стопорным кольцом там часто срезает резиновое кольцо посмотри возможно причина в нем.А может блок плавающего положения стрелы мудрить.
  #814
Старый 27.01.2013, 08:22
а если убрать лавающий клапан стрелы будит работать.почему золотник стрелы не открывается давление на него идет
  #815
Старый 02.02.2013, 09:22
эо 3323а проблемы с гидравликой
даешь нагрузку на рукоять,начинает выталкивать рычаги.
  #816
Старый 03.02.2013, 22:17
Аватар для Алексей Захаров
Гидромотор вентилятора охлаждения заглушите и всё пойдёт....
  #817
Старый 03.02.2013, 22:19
Было в том году такое....Гидро-выкинул(закальцевав и заглушив поток),поставил ГАЗелевский-супер...
  #818
Старый 04.02.2013, 15:18
Профессия: Гидравлик самоучка
Владимир 82 Добрый день (даешь нагрузку на рукоять,начинает выталкивать рычаги) Это когда рукоятка блока управления стчит обратно в руку? Отдача?
  #819
Старый 05.02.2013, 15:18
3323 2000 год.поворот платформы работает слабо и нет тормоза поворота платформы.поворачивается по инерции до остановки.что нужно проверить?
  #820
Старый 05.02.2013, 19:45
Сообщение от Владимир 82 Посмотреть сообщение
Не надо спешить отсоединять гидромотр охладителя возможно это нечего не изменит. На всех операциях рычаги джостиков выталкивает или только рукоять? Если одну рукоять возможно напутали с подсоединением к ежику . Не лишним будет проверить давление в гидроуправлении . Могут оказаться неисправными джостики.
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
