строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #61
Старый 29.07.2010, 07:23
Для начала проверьте создает ли насос необходимое давление, потом методом исключений проверьте перетечку в гидроцилиндре, коллекторе, если насос качает, проверьте давление на выходе из насоса-дозатор, но перед коллектором
  #62
Старый 21.08.2010, 12:43
ЭО 3323, проблемы с гидравликой
Помогите кто может при повороте платформы вправо или влево остановка платформы происходит резко, может клапана чето????
  #63
Старый 21.08.2010, 22:22
Профессия: гидравлик
можети поворотные клапана перекручены. У вас 2 распределителя? тогда на том что ближе к баку ослабьте клапана на 3-ем золотнике шестигранником на 8.
  #64
Старый 22.08.2010, 19:36
да у меня два распределителя пробовал крутить бесполезно в итоге совсем платформа не поворачивается
  #65
Старый 01.09.2010, 22:36
Проблемы с ЭО-3323
рвет сальник на гидромоторе хода ,заменил мотор на новый на старом не ехал , на новом поехал на таже фигня через 30 мин работы
  #66
Старый 06.09.2010, 13:22
Причина - слишком высокое давление в корпусе гидромотора вследствие повышения сопротивления потоку масла в сливной линии.
Возможно сливной фильтр загрязнился или клапан противодавления заклинил.
  #67
Старый 06.09.2010, 14:36
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Эдик Посмотреть сообщение
Первым делом, надо проверить дренажный трубопровод от гидромотора.
Вернее всего, он у Вас забит или где-нибудь пережат.
  #68
Старый 09.09.2010, 21:35
посмотри если не ошибаюсь за распределителем идет тонкая трубка На ней есть типа соединение но немного оно больше Это клапан выглядит как стаканчик Он может подклинивать Но не уверен тк распределителей было когда я работал разновидностей наверное 3-4 Да еще !!!!!!!! Попробуй местами поменять клапана на стерво !!!!!!!!! поворотные например на стрелу Отпишись !
  #69
Старый 20.09.2010, 15:27
пробовал менять клапана поставил со стрелы там был клапан с "лыской" в итоге на поворот платформы не стало силы, поворачивается только медленно либо на совмещенном действии, башня дрейфует, при том что давление выставлено нормальное 18мПа. поставил клапан обратно без "лыски" поворачивает получше но остановка резкая с ударом как будто нет перелива жидкости, башня не дрейфует, давление тоже 18мПа.
  #70
Старый 20.09.2010, 18:26
Я тоже очень долго мучался с проблемой что только с подпиткой работает Мне например говорили что нет азота в патроне Блин забыл как этот стакан называеться У него наверху есть блок И если не ошибаюсь там стоит шарик вот только не помню с пружиной или нет Посмотри его бывают теряют А с пружиной или нет там должен быть шилдик со схемой прямо на нем Но подпитка это стервоуправление Хм а разве 18 должно быть на управление а не 25 ? У тебя сервоуправление от чего питаеться ?Честно говоря мучался не один месяц Потом сделал проще Удалил совмещение и сделал все напрямую а уж потом от этого плясал К сожалению на пальцах это не показать было что голова кругом шла Не знаю что посоветоватьтолком Такие вещи нужно щупать
  #71
Старый 20.09.2010, 18:45
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от solomon 59 Посмотреть сообщение
Похожее было на МТП-71.Правда в совпровождении гидроудара на рычаг сервоуправления.Заменили распрделители,нормализовался.
  #72
Старый 20.09.2010, 20:45
думаю начальство на это не пойдет Раньше один распред стоил штуку баксов
  #73
Старый 21.09.2010, 16:22
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да,конечно.Просто тогда мне привезли мои же распреды(из Уфы вроде)после капремонта.А на экс-е временно стояли, якобы новые, но с деффектом привезенные из Самары(Селано в УзССР).
  #74
Старый 28.09.2010, 15:44
Тагил 33211, проблема с поворотом
Здравствуйте есть проблемма с поворотом на 33211,Когда включаеш рычаг поворота и заводиш экскаватор, поворот роботает в обе стороны,стоит остановится на пол минуты -поворот пропадает,а так всё работает .Помогите кто в курсе.Спосибо.
  #75
Старый 28.09.2010, 20:20
Если не ошибаюсь гусеничный ? Ну так пройди систему от насоса до распреда Просто тупо разбери и посмотри Для начала Ох...... ! Сколько может причин только из за стерво управления Главное не бояться !
  #76
Старый 28.09.2010, 20:25
так !!! Давай сначало ! Я в скайпе severianin42 Звони пообщаемся Помогу чем смогу
  #77
Старый 28.09.2010, 23:52
Для начала проверь давление в системе управления до блока клапанов и после. Это где пневмогидроаккумулятор. На блок 30-35 атмосфер должно приходить, на выходе 25-30. Если мало приходит, смотри нш-10 или предохранительный клапан, если приходит нормальное а на выходе ниже 25, блок клапанов под замену. Если с управлением всё хорошо, попробуй поменять местами "пилоты"- блоки управления, если с поворотом всё станет нормально, а проблема переместится на другую функцию, значит виноват блок управления. Или ещё проще, поменять на одном и том же блоке золотники управления, "крест на крест", если проблема в блоке, проблема так же переместится. Ещё посмотри как ходит золотник в секции поворота, не заедает ли. У меня раз было, что при включении поворота функция клинила, и платформа крутилась без остановки в одну сторону, приходилось сбрасывать газ и бросать ковш в землю. Решилось всё заменой блоков управления, тогда у нас два Фукса 713 стояли списаные, вот с них снял, вместе с блоком клапанов сервоуправления, себе поставил, до сих пор стоят, правда блок клапанов уже умер. Хреновенькие у наших тракторов эти вещи на управлении, и гидроруль тоже, недолго ходят.
  #78
Старый 29.09.2010, 17:27
посмотрите тамы ниже про 3323.там тоже есть интересное.удачи!
  #79
Старый 19.10.2010, 19:02
ЭО 3323а, тихо едет
Коллеги подскажите экскаватор эо 33 23а передвигается медленно , спасает только добавочный ход . Стрела, рукоять, ковш ро ботают хорошо.
  #80
Старый 19.10.2010, 22:23
Распределитель один? поворот лапы-тоже медленно двиг ? Если да, то виновот либо насос либо первичный предохр клапан
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
