строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #761
Старый 15.11.2012, 21:47
Профессия: гидравлик
я так и не понял как качество масла влияет на герметичность резины-ее что ,разъедает??
  #762
Старый 15.11.2012, 21:56
ещё раз описываю проблему, по прямой едет нормально, начинаешь подниматься в гору он встает выключаю добавку хода и на подъём стрелы. вот стрела и лезет вверх. он без совмещения не едет и не работает, без совмещения работает: стрела, ковш. остальное при совмещении и то чуть ковшом в любую сторону это надо сделать что бы заработала: рукоять, лапы, стрела иногда, а ход и поворот нужно что бы постоянно совмещались иначе не поедет и не повернёт платформу
Хватит дурить!Из последнего поста вывод -работает один насос,а из всей Вашей переписки-Каламбур(полный бред).Возникает вопрос-А ЕСТЬ ЕСТЬ ЛИ ЭТОТ ЭКС В РЕАЛЕ?
Карамба ты кто?!
  #763
Старый 15.11.2012, 22:16
Карамба ты кто?!
полный кобздец, и мне приходится с такими людьми работать. я ремонтник. так моск взрывают,я их нюх топтал." в гору останавливается и поднимается стрела либо отпускается при повторном включении хода и добавки хода"
  #764
Старый 15.11.2012, 22:20
Первое-качество масла влияет на герметичность сопряжённых поверхностей.
Второе(что касается резины)-при увеличенном зазоре(технологическое не соответствие или износ)просто вымывается любое уплотнение.Или Вы не согласны!
dimm!Я не Карамба!Я в реале!
  #765
Старый 15.11.2012, 22:45
проблема с управлением тебе dimm написал глуши трубку что идет от распределителя к гидроакамулятору а так будут постоянные скачки давления в сервоуправлении .Ищи проблему вджостиках.
Скачки в управлении сглаживает колба в блоке клапанов,но чаще она не работает,поэтому глушить трубку от г.распределителя не целесообразно.Достаточно сделать ревизию клапану "ИЛИ"-притереть конуса в штуцерах и подобрать шарик,для востановления необходимого свободного хода оного.Ну как то так.(Из личного опыта).
  #766
Старый 15.11.2012, 23:00
nebur-09 я юбы силовую линию заглушил чтоб лишний раз ПГА не нагружать-износится и будет потом стаканы на распреде рвать. колба у этого деятеля наверняка разряжена. По предыдущему Вашему посту скажу что не добавишь ты второй поток на распред ход-лапы-поворот ничем кроме как включив доб хода. Потому склоняюсь к мысли о низком давл сервоуправ. А сам пошел лечить взорваный мозг и израненную душу. Такое чувство как посмотрел встречу россия-греция на ЧЕ
  #767
Старый 16.11.2012, 11:18
nebur-09 -мозг был взорван противоречивыми сообщениями Карамбы так что Вы совершенно ни при чем
  #768
Старый 16.11.2012, 18:59
Аватар для Карамба
я не знаю что с ним случилось но всё исчезло все эти дёрганья и подъёмы стрелы мот на самом деле грязь попала а её прошибло. единственное что осталось это нужно совмещать операции а так всё норм
  #769
Старый 29.11.2012, 18:07
Экскаватор эо3323а замедление хода
Сначала работает нормально,а потом начинает медленно двигаться и стрела тоже. В чем может быть причина?
  #770
Старый 29.11.2012, 22:53
амкодор 702 на базе МТЗ
подскажите, проблема с насосом НШ-100-3л ?
шланг идущий от гидробака к насосу экскаватора НШ перегнут постоянно, и насос стал шуметь при нагрузках и задняя стрела медленно работает. Может ли накрыться насос из-за перегнутого шланга? масло в гидробаке пенится, со старым не смешивали.
  #771
Старый 20.12.2012, 22:09
прошу совета по ремонту с наименьшими затратами .на хитачи160 обрывает флянец гидроцилиндра.флянец просто вылетает из резьбы.не помогла дажэ сварка по кругу и вдоль флянца.
  #772
Старый 31.12.2012, 19:28
Аватар для Карамба
Экскаватор ЭО3323. Проблема с гидравликой
у меня такая проблема: вся гидравлика работает в нагрузку поднимаю стрелу выворачивается ковш и при этом потихоньку лопата и лапы, а когда работаю передним отвалом экс упирается в небольшую кучу песка и тухнет под нагрузкой, 2 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ стоит на нём подскажите кто знает что это за аказия
  #773
Старый 01.01.2013, 22:10
Аватар для Карамба
МУЖИКИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ЗНАЕТ
  #774
Старый 01.01.2013, 22:19
В смысле, включаешь одну операцию, а остальные срабатывают самопроизвольно ?
  #775
Старый 04.01.2013, 03:53
Где сделаль капремонт ЭО3323?
желательно бы в курске,воронеж, орел,белород?
  #776
Старый 04.01.2013, 06:13
КОЛЛЕГИ! С НОВЫМ ГОДОМ ВАС!!!
  #777
Старый 04.01.2013, 19:39
Аватар для Карамба
да вот и именно при подъёме стрелы двигатель тухнет и сразу выворачивается ковш и поднимаются лапы и лопата
  #778
Старый 04.01.2013, 19:41
Аватар для Карамба
но это только если наполнен ковш а в холостую нормально
  #779
Старый 04.01.2013, 20:02
В смысле???Готов дать дёру с полным ковшом!?
  #780
Старый 04.01.2013, 20:08
Аватар для Карамба
нет экскаватор в холостую работает нормально, но набираю ковш песка двигатель тухнет выворачивается ковш и поднимается лапы и лопата. помогите кто знает, я уже не знаю что делать
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
