строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #581
Старый 01.06.2012, 20:04
Сообщение от Russian Mashines Посмотреть сообщение
На ЕК калорифер охлаждает только гидравлическое масло. Тосол охлаждается другим радиатором.
это я знаю. поэтому и удивило решение конструкторов САТа. если надо завтра смогу выложить фото.
  #582
Старый 01.06.2012, 21:42
Решение с отдельно стоящим блоком радиаторов со своим гидро или электромотором не новость. В последнее время встречается все чаще. позволяет изменять частоту вращения вентиляторов или совсем их отключать, независимо от оборотов двигателя. Тем самым экономить энергию. Ведь на автомобилях вентилятор охлаждения включается только при достижении температуры до определенного уровня,
  #583
Старый 02.06.2012, 00:01
Какую энергию,ведь речь идёт о перегреве.На ёкакашках г.мотор с верху,но что это меняет?На атомобилях, да включается при достижении определённой температуре,а тут на оборот-чем выше градус тем больше тормоз,вплоть до полной остановки.Лично я частично решил эту проблему ,подключив г.мотор вентилятора через малый насос(слив с рулевой колнки).В ближайшее время займусь лопостями по совету ПИРАТА.
  #584
Старый 05.06.2012, 16:46
Аватар для Васек 5888
у меня была такая проблема! заменил гидро мотор! едет как бешенная табуретка)))
  #585
Старый 05.06.2012, 21:02
Профессия: engineer
еще могут быть перетечки в центральном коллекторе!!!
  #586
Старый 05.06.2012, 21:57
Ход и вперед и назад слабый? Если только в одну сторону то клапан на противообгоннике или перетечка в коллекторе.
  #587
Старый 06.06.2012, 09:53
Ребята, смотрите первое сообщение. Проблема была еще в 2010 году)))) Наверно уже все исправили за это время или экс продали))))
  #588
Старый 10.06.2012, 17:03
Добрый день. Проблема такая же на ЕК12. Ещё в крайних положениях ковша отбрасывает джостик???
  #589
Старый 11.06.2012, 08:40
Аватар для СТУДЕНТ Д
Я эту проблему так и не исправил. Работаю рукоятью под себя, совмещая подергиванием то стрелы , то рукояти.
  #590
Старый 16.06.2012, 19:47
Если есть давление при включении рукояти на трубках клапанов ИЛИ значит с клапанами все в порядке. Вывод- одна из секций рукояти неисправна.
  #591
Старый 18.06.2012, 19:25
Т.е. лечится это путем замены секции рукояти ГР-520, либо секции добавки рукояти вместе с золотниками? Я правильно понял?
  #592
Старый 18.06.2012, 21:48
В общем да. Попробуйте отключить добавку рукояти (отсоединить РВД от секции без клапанов от труб, нужны заглушки с резьбой 42х2)). если дефект исчезнет виновата секция добавки, если нет то основная секция.
Я бы еще раз проверил все, поменяв РВД на ковш и рукоять на выходах на стрелу. Дефект должен появиться на ковше, а на рукояти исчезнуть. Если так, ищите неисправность в секциях распределителя.
  #593
Старый 19.06.2012, 06:25
Манипуляцуию со сменой РВД я уже делал. Результат подтверждает Ваше мнение.
Большое спасибо за совет!
  #594
Старый 25.06.2012, 23:42
Профессия: Производство (основной ОКВЭД 26.40)
Сообщение от Tver Посмотреть сообщение
Сталкер прав на 100% Сливает либо ПГА либо Джостики.
Так и оказалось. После замены всех четырех джостиков экскаватор заработал. В управлении после ПГА давление стабильно 30, вентилятор дует отлично, три часа непрерывной работы на солнце(+40 в тени) - масло больше 55 не нагревалось, заметных изменений в работе гидравлики (холодн. - горячий) нет.
Я думаю, что охлаждение так и задумано конструкторами... и на дальнюю полку отложен шикарный электровентилятор от Газели, приобретенный и симпатично так было пристроенный к маслоохладителю ранее, до замены джостиков.
Сталкер, Вам спасибо огромное и всем остальным, кто терпеливо помогал найти и устранить причину. Вы все мне очень помогли, как в ремонте так и в продвижении в познании основ гидропривода.
Последний раз редактировалось soon; 25.06.2012 в 23:44..
  #595
Старый 26.06.2012, 19:32
Я рад что ремонт закончился. Удачи в работе.
  #596
Старый 14.07.2012, 09:43
Диагностика ЭО 3323
День добрый уважаемые обитатели форума и обладатели эксковаторов. Вот и я стал обладателем экскаватора ЭО 3323 2000 года выпуска состояние на твердую 4 . есть только один вопрос нужен инжинер гидравлик для настройки (недостаточное усилие на стрелу и ковш ) техника находится в Москве . Дайте пожалуйста контакты нужного человека или укажите к кому постучатся...
  #597
Старый 14.07.2012, 11:49
Ну батенька вы загнули ИНЖИНЕР_ГИДРАВЛИК !!!!!!!!!!!! Вам нужен диагност думаю ребята подскажут В первую очередь давление в насосах А уж настроить под себя секции ума много не нужно По симптомам похоже насос не тянет
  #598
Старый 14.07.2012, 12:18
Да. В "камасутре" все настройки должны быть. И как проверить. И ещё кое какие извращения. Да и на форуме всякие "позы" описаны не раз. Без обид. В инете есть электронные версии инструкции, даже кажется на этом сайте...
  #599
Старый 14.07.2012, 14:50
Ну может чутка и загнул с Инжинером а диаст точно нужен , там ситуация такая что техника списывается до этого простояла 3 года, механик при котором все было говорит что один очумелец залез своими ручонками и отрегулировал . Я человек неопытный но пытливый со временем вникну во все тонкости а сейчас надо трезво оценить ситуацию от результатов обследования будет зависить окончательная стоимость и хотелось бы понять от Бывалых если есть косяки то на берегу понять во что мне это выльется...
Как то так .
  #600
Старый 14.07.2012, 14:53
Тогда повторюсь В первую очередь нужно знать насколько изношен глнасос !
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
