строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2221
Старый 16.08.2018, 21:12
сам не смогу залезть?
  #2222
Старый 17.08.2018, 07:12
Аватар для Карамба
Сообщение от valentin173 Посмотреть сообщение
Фото в студию!!!! Сфоткай, какие насосы со стороны этих винтов
  #2223
Старый 25.10.2018, 02:06
Срочный вопрос!
Ребята, подскажите какие колеса используются на экскаваторе погрузчике ЭО 33211А (марка, модель или характеристики), а также какой используется аккумулятор и стартер. Очень срочно
  #2224
Старый 27.10.2018, 07:06
Если решилась проблема,опиши как.Присутствует аналогичная.
  #2225
Старый 18.12.2018, 09:00
Пропадает мощность ЭО-5225
Здравствуйте. Проблема в следующем. После часа работы экскаватора с гидромолотом, значительно уменьшается скорость операций, в чем может быть проблема? Установили новые насосы и гидромолот, проблема осталась. Экскаватор работает от электропривода! Заранее благодарю за ответ!
  #2226
Старый 27.03.2019, 21:57
Добрый вечер. Проблема появилась на эо 3322. Поворот платформы включается только при совмещении операции. Иногда вообще не включается. Может подскажет кто, что?
  #2227
Старый 02.05.2019, 23:14
[ATTACH]37798[/ATTACH ]Привет всем! Кто знает зачем этот штуцер выходит с редуктора ,и куда ведёт шланг с него? Эо 3123
У меня штуцер и шланг заглушены.
Название: viber image 2019-05-02 , 21.58.41.jpg
  #2228
Старый 03.05.2019, 13:40
Аватар для dekas-medvedko
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
Растормаживает редуктор при включении хода.
  #2229
Старый 03.05.2019, 22:11
Но он едет и так...Штуцера заглушены с обеих сторон..Мне он таким достался...
  #2230
Старый 04.05.2019, 13:05
Скорее всего гидравлику гнало в бортовые,потому и заглушили.Бортовые Вы не разбирали?Возможны сюрпризы.Замена двух резиновых колец решает проблему.Ну и плавающее уплотнение,дабы исключить течь с мех.части редуктора.Когда копаете экскаватор не перемещается?
  #2231
Старый 23.05.2019, 21:34
Добрый вечер форумчане, помогите в решении проблемы ,взял старенький эо 3322а в общем все работает но ход слабый в гору 200 метров на первой 30 минут подымаюсь,на второй по ровному ехать почти не осиляет. Операции включаются без задержек.Нашел манометр измерил давление на ход 65 атм. крутил клапан на ход давление не меняется. Еще на рукоять проверил там 165атм ну и работает нормально.Подскажите где что искать,хочется наладить!
  #2232
Старый 23.06.2019, 16:29
Профессия: программист
ЭО-33211
Добрый день уважаемые коллеги!
Экскаватор ЭО-33211
В спецтехнике не разбираюсь от слова совсем, близкий человек попросил заказать запчасть что на фотографии.
Внутри по рассказу стоит клапан (металлическая тарелка) которая клинит при работе. Установлена как я понял на гидромоторе, на шильдике гидромотора написано 310.3.112.
Соответственно прошу подсказать данную деталь на фото, а так же проверенный интернет-магазин откуда можно заказать (живу в глухой деревне в Амурской области), будет так же очень хорошо если подскажите где можно скачать каталог запчастей, поиском в интернете найти не смог.
Большое спасибо!
ID:	38029   Нажмите на изображение для увеличения
  #2233
Старый 26.06.2019, 10:25
Профессия: инженер
Сообщение от Art750 Посмотреть сообщение
Экскаватор ЭО-33211
Большое спасибо!
Вопрос не понятен, у вас проблемы с мотором или редуктором? Если я правильно понимаю - нужен качающий узел?
  #2234
Старый 26.06.2019, 10:28
Профессия: инженер
Или вам вообще нужен гидромотор в сборе? Ремонтировать его сами собираетесь?
Как проводилась диагностика? Почему принято решение о неисправности г/м?
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ , ЧТО ВАМ КОНКРЕТНО НУЖНО?
psm 310.3.112
конические подшипники узла вала, латунный блок цилиндров
рабочий объем - 112 см3/об
uploads
Последний раз редактировалось shmserj; 26.06.2019 в 16:21..
  #2235
Старый 13.07.2019, 00:47
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Приветствую всех форумчан ! Мужики подскажите кто что знает об этой чудо технике ? ЭО 33211А колесник 2007г. замедлился полностью весь )) все операции медленно делает с задержкой , время проходит просыпается в норме все потом опять такая же песня.Что может быть ?
Может есть спецы именно по этому экскаватору ?
  #2236
Старый 24.07.2019, 06:10
Мужики подскажите пожалуйста можно ли на 3323 а поставить распред от ек говорят какая то разница есть
Последний раз редактировалось Krasnuikalupator; 24.07.2019 в 06:17..
  #2237
Старый 24.07.2019, 09:16
Профессия: сервис
Сообщение от Krasnuikalupator Посмотреть сообщение
На 3323 один распред или два? Разница есть , но можно.
  #2238
Старый 25.07.2019, 14:04
Сообщение от dima_don Посмотреть сообщение
один РГ 520 а какие могут быть проблемы
  #2239
Старый 25.07.2019, 14:30
Сообщение от Roman-79 Посмотреть сообщение
Проверь регулеровочные клапана на основных секцыях
  #2240
Старый 26.07.2019, 14:19
Профессия: сервис
1.Ну если ГР520 стоит, то может возможно обойтись заменой некоторых секций, а не целого распределителя.
2.А проблемы могут возникнуть с тем, что на ЕК другая компановка секций (причем даже на самих моделях ЕК друг от друга отличается) и по-разному установлены распределители. Соответственно по-разному реализована гидроразводка.
Последний раз редактировалось dima_don; 26.07.2019 в 14:46..
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
