строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2001
Старый 28.02.2017, 18:44
Аватар для artecher
странное поведение, такое ощущение будто золотник закусило или что то ему мешает. смотри золотники и пружины как вариант но и давление замерь или приоткрути и глянь масло пойдет норм? еще глянь стервы распределитель у меня пружинка в нем лопнула менял недавно, все нужно проверять а так пальцем в небо!
я неделю искал причину и после осмотра гидравлистов заменил насос и все четко заработало шустро и четко!
  #2002
Старый 01.03.2017, 05:25
Аватар для ROVER
Сообщение от valentin173 Посмотреть сообщение
Давление не замерял(( Осенью работал нормально, недавно поменял гидроцилиндр и как завел обнаружил эту неисправность. И еще операция не сразу отключается. Руку уберу с рычага а операция еще короткое время продолжается(( Будто золотники медленно ходят. Причем на всех операциях. Масло в баке мало, при следующей заводке налью. Думаю еще осколки с ГЦ может что нибудь забили?
МГЕ-46 до -5...10 более менее работает, не в нем причина.
Думаю причина в наличии воздуха в масле из-за низкого уровня, ну и еще например мой 3322 начинает работу только при включении ковша или сразу обоих джойстиков одновременно на любую операцию, это давно так, всегда было так с 2005 года как только его собрал, с любыми насосами.
Когда стронулся -работает любой операцией в отдельности.
А точно МГЕ-46, а не И-40а? На И-20 в мороз -25 вот такое именно и было: - долго не включается-долго не выключается. Заменил на ВМГЗ -все прошло.
Кстати и на И-20/40 сдвоенного насоса хватало на полгода-год, поэтому озаботился в запас сделать насос, но на ВМГЗ+МГЕ46в насос живет уже с 2008 года.
Последний раз редактировалось ROVER; 01.03.2017 в 05:29..
  #2003
Старый 01.03.2017, 06:49
Надо бы сами золотники проверить,непосредственно в проблемной секции,ну и в основных,куда от насосов шланги подходят.Как они перемещаются,не закусывает их?
  #2004
Старый 01.03.2017, 08:59
А можно смешивать мге-46 и вмгз? покупал разливуху в фирме мге-46, а уж что там в бочке было не могу знать(( может и и-40( Как купил было залито вмгз, но при длительной работе масло грелось и решил поменять на мге-46 оно и погуще будет. В выходные долью масла, поработаю масло нагреется и после этого сделаю выводы.
  #2005
Старый 01.03.2017, 09:00
стервы распределитель-Это что? и где стоит?
  #2006
Старый 01.03.2017, 10:25
Аватар для artecher
Эта хрень стоит между гр520 распределителем и гидробаком точнее под самим баком за кабиной, под полкой на которой стоишь, там два болта откр. и снял и под ней!
  #2007
Старый 01.03.2017, 14:47
За кабиной у меня стоит бак для соляры. Есть вообще фото стервы распределителя? что бы я его визуально нашел.
  #2008
Старый 01.03.2017, 14:50
Не про него ли ты говоришь?
  #2009
Старый 01.03.2017, 15:27
сервораспредилители это джостики и еще есть один за кабиной но только с 520 распредилителем идет
  #2010
Старый 01.03.2017, 15:29
это похоже блок клапанов пга без балона
  #2011
Старый 01.03.2017, 15:59
Точно)
  #2012
Старый 01.03.2017, 16:00
Но так как у меня 420 то значит его и нет.
  #2013
Старый 01.03.2017, 18:27
Аватар для ROVER
Можно смешивать! Всегда работаю на смеси, уже много лет.
МГЕ-46 не годится зимой в мороз, а ВМГЗ в жару, смесь получается универсальная для средней полосы.
Рецепт простой, осенью все доливки только ВМГЗ, с февраля по август -МГЕ-46.
При длительной работе масло всегда греется, так что руки жгет.
  #2014
Старый 05.03.2017, 20:13
Нет у Вас такой бяки.
  #2015
Старый 16.03.2017, 09:17
Профессия: машинист механик
Всем добро! гуру подскажите купил ремкомплект центрального колектора на эо3323 все разобрал и снял все старые кольца,но как одеть новые второпластовые?я перебирал недавно цилиндры поворота колес так туда оно тоже не лезло ну я его в кипящюю воду на 10 минут а оно как было так и осталось.строительным феном их можно греть?даже если после кипятка как нибуль оно будет мягче то их там 8 штук пока я первое буду в самый конец ставить оно уже накроется.
  #2016
Старый 16.03.2017, 19:24
В каких-то обучалках в СВЧпечку совали. Но я не помню что за кольца: фторопласт или резину
  #2017
Старый 16.03.2017, 20:38
резиновые итак налезут легко)
  #2018
Старый 16.03.2017, 20:55
Сообщение от romario777 Посмотреть сообщение
Фторопластовые положи в гарячию воду .Когда будешь одевать кольцо растянется и оденется без проблем да подостывшее. Колектор снятый с экскаватора?
  #2019
Старый 16.03.2017, 21:41
конечно снятый,разобрал полностью.так я грел их когда рулевой цилиндр перебирал,минут 15-20 кипятил потом быстро доставал пинцетом и пробывал одевать оно нисколько не растянулось,да я когда доставал из кипятка оно чуть теплое и мгновенно остывает,странные кольца)
  #2020
Старый 16.03.2017, 22:10
Я в дизтопливо горячее опускал.Нормально садились,но тогда о фенах и мысли не было...попробуй феном.
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
