строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #181
Старый 01.05.2011, 06:17
Аватар для ROVER
А остальные движения нормально работают?
  #182
Старый 01.05.2011, 15:02
Super-VIP
Аватар для Нафис
Если насос,то в этом случае,отказывают все операции.Бывало как у вас, через несколько минут работы отказывало(дело было в насосе).Попробуйте совместить операции(допустим подъем стрелы и рукоять).Если так сработает,то скорее дело в г. распреде.
  #183
Старый 01.05.2011, 21:16
остальные операции выполняет нормально, но сегодня отказался поднимать стрелу в холодном состоянии, кроме этого не смог поднять себя на стреле. Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #184
Старый 01.05.2011, 21:23
Аватар для ROVER
Поднятая стрела не падает?
если нет то неисправность в клапанах секции распреда подъема стрелы.
  #185
Старый 01.05.2011, 21:40
Стрела падает, причем очень быстро
  #186
Старый 01.05.2011, 21:52
Аватар для ROVER
Тут 2 неисправности или распред клапана или в цилиндре уплотнения поршня.
Воббще-то я не верно написал с клапанами тоже будет падать
Я бы начал с клапанов, проверить на чистоту, можно поменять с другой секцией. если не поможет то цилиндр..
Иногда помогает раскрутить регулировочный винт клапана, включить операцию и потоком масла промоет мусор, затянуть обратно винт и начинает работать.
Последний раз редактировалось ROVER; 01.05.2011 в 21:56..
  #187
Старый 01.05.2011, 22:16
цилиндр новый вчера установил новый, на старом цилиндре стрела не поднямалась, но себя поднять мог. А на новом и стрела не поднимается и себя не может поднять. На новом цилидре исключительно хорошо работал в течении 20 минут сразу после установки. Менял местами клапана подъема стрелы и и рукояти, в итоге подъема стрелы не происходит и операции рукоятью существенно ухудшаются, при возвращении клапанов на место работа рукояти приходит в норму, а стрела так и не поднимается. Что делать??????
  #188
Старый 02.05.2011, 07:19
проверти клапан ИЛИ может что попало разбери промой. Также посмотри 2 малых распределителя на сервомехонизм отвечающих за совместимость операций но и сами клапана что-бы не подклиновали.
  #189
Старый 02.05.2011, 09:57
вскрыл секцию, нижний клапан подклинивает, на золотнике лопнула внутренняя пружина, на штоке золотника на средней части вертикальные риски "потертости", внутри секции также на ощупь внутрен. риски вертикальные.Клапан внутри блока был рассыпавшийся, шток клапана лежал внутри отверстия секции, на блоке распределителя в посадочном гнезде маленького клапана который развалился есть выработка круговая, внутри секции были куски пластикового кольца с уплотнения цилиндра, Можно ли использовать в дальнейшем блок распределителя и блок секции????Подскажите, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #190
Старый 02.05.2011, 11:13
Клапан однозначно меняй пружину малую менять, риски попробуй шлифуй нулевкой может и повезет. ДА забыл проверь все пружины на золотниках у них болезнь
Последний раз редактировалось Работяга007; 02.05.2011 в 11:17..
  #191
Старый 15.05.2011, 21:53
Аватар для sonez
НШ-10 меняй если он у тебя на управление идет.Можно проверить шланги поменять местами с рулевого на управление.Если заработает то нш-10 100%.
  #192
Старый 16.06.2011, 19:48
На ЭО 3323А нет совпадения рукояти с другими органами
Думали дело в пружинках,поменяли результата ноль! Подскажите пожалуйста в чём еще причина неполадки быть может?
  #193
Старый 17.06.2011, 01:37
Аватар для kuler
какой распределитель ГР-520?
  #194
Старый 17.06.2011, 07:55
Да, 520
  #195
Старый 17.06.2011, 14:04
Проблема гидравлики ЭО-3323А
ЭО-3323А с распределителем ГР-520 во время подъема стрелы очень большая нагрузка на двигатель (машина глохнет). Давление на клапанах в норме, двигатель и топливная аппаратура в норме. В чем может быть проблема?
  #196
Старый 17.06.2011, 16:21
выкрути регулировочные винт на насосе чучуть
  #197
Старый 18.06.2011, 10:55
Мужики неужели никто не знает в чём дело? Отзовитесь!!!!!!!!!!!!!!!!!
  #198
Старый 20.06.2011, 09:36
Болт выкручивали чуть-чуть (полоборота), но ситуация не изменилась нисколько!
  #199
Старый 20.06.2011, 12:42
Купили новый гидрораспределитель, установили, проблемы остались теже, еще добавились проблемы: ход, поворот и лапы работают только через стрелу или через ковш. А во время подъема стрелы двигатель глохнет по-прежнему.
  #200
Старый 26.06.2011, 08:50
Разбери и промой распределитель гидр управления-двухпозиционный посмотри пружины.Их два между кабиной и гр-520
Последний раз редактировалось Работяга007; 26.06.2011 в 08:53..
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
