  #101
Старый 15.04.2013, 20:22
Сообщение от серёга 75 Посмотреть сообщение
На jcb 3cx Перкинс кто-нибудь делал аналогичную работу,поделитесь по подробней !
Ничего сложного нет,что видишь,то и откручивай,гидравлический насос где?спереди? или на коробке?
2 болта с подушками на ДВС ,2 на коробке. Сними все навесное по максимому, картер маховика под резиновой шторкой прикручен к картеру гидротрансформатора,откручивай,путем проворачивания коленвала через лючек снизу ГТР открути болты крепления к маховику ДВС. Прокладки бери по максимому каких нет пойдет герметик
  #102
Старый 06.05.2013, 09:40
Профессия: Ч.П
Аватар для Hish-nik
Сообщение от Hish-nik Посмотреть сообщение
Привет всем! После покупки эксковатора 2002 года (перкинс) прошёл месяц, отработал он где то 1 неделю. Водитель стал замечать. под мотором течь масла, когда на объекте что - то роет. то капает немного, а когда едет льёт шо из кабана, короче из крышки головки, из отвода картерных газов выведена трубка аж под поддон, вот из неё и лупит масло, весь поддон и стартер в масле, что это может быть и что делать дальше? Спасибо!
Привет всем! Нашёл течь после того как вымыл хорошо движок, короче трубка щупа в блоке болталась как сопля и естественно выбивало масло из под этой трубки, пронесло с капиталкой мотора
  #103
Старый 10.05.2013, 22:07
Подскажите пожалуйста,где находится датчик масленного давления( хочу проверить механическим путем)
Двигатель пиркенс,Э.П. jcb3cx? 2004г.
Проблема сегодня разом началась,на холостых замерцала лампочка давления масла, даешь оборотов срабатывает зумер.?????????????? Ни чего не понимаю,хрень какая-то... Хотя мотор шепчет)
Снимал воздушный фильтр не помогло.
Может электропроводка?
Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
  #104
Старый 13.05.2013, 22:33
Сообщение от Андрей35 Посмотреть сообщение
Спасибо.
датчик находится слева по ходу движения,в блоке внизу рядом с масленым фильтром
  #105
Старый 13.05.2013, 23:56
В праздники поменяли сальники в двигателе Перкинс на JCB 3CX ,проблем с заменой не возникло,двигатель снимали-ставили с помощью обычной цепной лебёдки и швеллера установленного на поднятую переднюю стрелу воспользовавшись советом Дмитрий32 , так-что Всем большое спасибо за советы.Кому интересны подробности-отвечу.Сегодня отработали первый день после ремонта, и заметили,что в районе вакуумного насоса в области соединения с передней крышкой двигателя начало "сопливится" масло,прокладку передней крышки ставили новую,крышка протянута хорошо-проверили.Отсоединили шланг от вакуумного насоса в нём тоже оказалось немного маторного масла.Вопрос-есть ли в вакуумном насосе какие-либо сальники которые могли "накрытся"и если есть то можно ли их поменять.Насос проверили -воздух тянет.Дело в том,что двигатель когда сняли весь отмыли и теперь не хочется что-бы где нибудь "сопливилось"или подтекало.Кто сталкивался подскажите.
  #106
Старый 14.05.2013, 19:33
Двигатель
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как определить визуально: двигатель (ивеко) новый или после кап. ремонта? на NOW HOLLAND LB 110 . Покупаю в "Техстройконтракт"
  #107
Старый 14.05.2013, 20:22
Аватар для BESTLAT
Сообщение от шуруп Посмотреть сообщение
только по табличке
Тип файла: pdf расшифровка F4GE0454C _ F4GE0484G.pdf (38.0 Кб, 499 просмотров)
  #108
Старый 15.05.2013, 12:52
скинули фото движка. такое ощущение как будто его в ванну с краской макнули. неужели на заводе так делают,,..????? табличку смотрел так и не понял как её расшифровать???
Название: 2013-05-13 10.08.45.jpg
ID:	8413   Нажмите на изображение для увеличения
  #109
Старый 05.06.2013, 22:07
JCB 3CX Двигатель
Помогите советом. JCB 3CX 2006 На перегонах перегревается двигатель. На объекте температура в норме. Есть один нюанс на малых оборотах от 900 до 1100 когда поднимаю до конца опоры, стрелу, подворачиваю ковши, глохнет движок.Подскажите может такое быть из-за неправильного зажигания?
  #110
Старый 06.06.2013, 03:32
Сообщение от Гошан Посмотреть сообщение
Проверь форсунки!!!
  #111
Старый 06.06.2013, 06:25
Какой двигатель? JCB или Перкинс? Зажигание не причем,если глохнет при нагрузке гидравлики то скорее всего это клапан MRV,много сталкивался с этим,немного уменьшив его уставку путем регулировки...реально помогает
  #112
Старый 06.06.2013, 09:26
Из-за клапана ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ (при перегонах) НЕ будет!!! А вот из-за "ЛЬЮЩИХ" форсунок - запросто.
  #113
Старый 06.06.2013, 22:23
MRV крутил. Двигатель не глохнет но и не копает. по форсункам не знаю. Запуск нормальный, не дымит и обороты набирает, Работает ровно. двигатель JCB
  #114
Старый 07.06.2013, 04:33
Аватар для Specex
по вакуумнику.Сальник есть.Размер не помню.Ремкомплект дорогой.Купили за 60р от Фотона.Был он на 2-3мм поуже
  #115
Старый 08.06.2013, 00:24
Подскажите пожалуйста кто знает какое давление должно быть на форсунках двигатель Perkins. Экскаватор-погрузчик JCB 3 cx sitemaster 2004 года????
  #116
Старый 08.06.2013, 22:37
Аватар для shooter34
Подскажите, чего можно ожидать от пробега в 100км в день? на что обращать внимание? может крестовины мазать по 2 раза в день или????
  #117
Старый 09.06.2013, 22:56
KOS KOS вне форума
у меня тоже перегревается при перегонах при +25 град. и выше.на лето приходится снимать термостат.без него лучше, но тоже иногда кипел.недавно сменил тосол на воду промыв при этом радиатор автохимией. с того момента вроде не кипел ни разу.но понимаю что это полумеры.
  #118
Старый 30.06.2013, 12:43
Подскажите чем лучше промыть систему охлаждения двигетеля JCB
  #119
Старый 12.08.2013, 01:03
Горит лампа низкого давления масла на JCB 3CX
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Вопрос в следующем: На холостом ходу стала гореть лампа низкого давления масла. Уровень в норме. Куда смотреть, что проверить в первую очердь.
Последний раз редактировалось ArsVit; 12.08.2013 в 07:58..
  #120
Старый 12.08.2013, 05:48
Сообщение от ArsVit Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые зантоки. Вопрос в следующем: На холостом ходу стала гореть лампа низкого давления масла. Уровень в норме. Куда смотреть, что проверить в первую очердь.
В первую очередь,замерить механическим путем:
Приведу пример с ДВС JCB,возможно у вас Перкинс,параметры те же
800об/мин.-1,8бар,далее цифры,да и другим пригодится
1000-2
1200-2,5
1400-2,8
1600-3,1
1800-3,4
2000-3,6
2200-3,9
..........+/- в зависимости от наработки,но больших отклонений не должно быть
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
