29.08.2010, 19:51
Масло R3. Сегодня вскрыли второй мотор-нагару меньше, но местами разбиты канавки поршней. Есть разница какие поршни ставить-неоригинал или оригинал? Насколько я понимаю komatsu поршни не производит.
30.08.2010, 11:53
PC-750
Сообщение от Алексеев АА
В принципе и R3 подходит для этого двигателя,попробуйте перейти на полусинтетику R5,
цена не на много выше.Но дело мне кажется не в масле.
А для 6D140 наверное Вы неоригинальных поршней и не найдёте,для старых движков
типа 6D155 запчасти не делает только ленивый, а 6Д140 это новая серия.
Но любой не оригинал это кот в мешке.
На D355 бульдозер мы ставили итальянские поршни от " ITR " ,так они два раза прогорали.
01.09.2010, 15:09
Спасибо за ценный совет, да в общем-то оригинальные поршни не так уж и дорого стоят. Да и в наличии. Но масло мы всё-таки сменим, только не знаю на что перейдем- либо на Teboil либо на Mobil- пригласим дилеров, послушаем.....
06.09.2010, 20:58
Капец моторам! Меняем поршневую! Мотор весь в саже!
07.09.2010, 18:17
Интересно сколько стоит родная поршневая ( поршни, гильзы,кольца и тд.) ?
08.09.2010, 05:54
В общем-то, недорого. У официалов даже не интересовались, привезли из Германии за три дня- 178т.р.. Это гильзы, поршни, кольца и все прокладки. Ещё два Белаза с Cummins-ами стоят на очереди.
08.09.2010, 18:45
А поршневая родная или других производителей ?
09.09.2010, 13:45
да, со всеми штрих-кодами, наклейками и т.д.
09.09.2010, 13:46
В смысле, оригинал
28.01.2011, 15:08
Пожалуйста, помогите!!! РС750-7 стал сапунить-уровень масла-между уровнями, замена воздушных фильтров каждые 500 м.ч., сетка сапуна чистая. Почему на холодную всё нормально, а при достижении рабочей температуры до рабочей начинается "течка" с сапуна-6 литров за 1,5 часа? наработка 4000 м.ч. В чем может быть проблема?
И чем всё закончилось,поршневую Вы заменили,а где гарантия,что через 4000 м.ч. опять
всё не повторится ?
В чем причина ,что на двух экскаваторах поршневая отходила так мало ?
Что говорит по этому поводу "КОМАЦУ СНГ" ?
28.01.2011, 17:04
Сообщение от masterr
неохота связываться - травмоопасно для мозга. предпочитаю сам (вкупе с механиками). сколько отходит?? - не знаю, но поменяли поставщика масла - льём MOL. После обкатки около 1500 м.ч. наработали - тьфу-тьфу!!, пока нормально. И с БелАЗами тоже - там около 2000 прошло после переборки.
28.01.2011, 18:00
А что венгерский MOL решили выбрать,есть положительные отзывы или цена устраивает ?
28.01.2011, 18:10
Руководство соседнего ГОКа провели на нефтеперерабатывающем заводе экспертизу моторных масел от 4 поставщиков - по результатам это масло лучше всего подходит для высоконагруженных турбовых дизелей. Хотя некоторые бренды и стоят дешевле, но они решили остановить свой выбор на MOL. Ну, а я туда, куда все
28.01.2011, 18:51
Super-VIP
между кольцами и канавками нагар, причем на всех поршнях. зазор колец в норме. сегодня вечером после ТО начал сапунить мотор на второй машине-п....ц!! но у этой хоть наработка 8800!
Если при ТО меняли мало в ДВС и еще промывали перед заменой,может там надо искать причину(была похожая история на практике).
28.01.2011, 19:06
нет, промывкой никогда не занимались. более чем уверен - масло плохое. RUMULA R3 никогда не хватало до ТО - раз в три дня (в среднем) доливали 3-5 литров. Сейчас - от ТО до ТО (250 м.ч.).
28.01.2011, 20:36
.Что говорит по этому поводу "КОМАЦУ СНГ" ?
А вот надо было спросить. У комацу есть интернет система которая обьединяет в себе характерные поломки техники в гарантийный и постгарантийный периоды по всему миру. АУ,, господа из КСНГ?
Недавно меняли форсунки на 750 21000мч. клапанные крашки и ГРМ не имеют нагара ВОООБЩе.
жалко не сфотал масло оригинал комацу регулярно.
Между заменами не жрет, по опыту начинает срабатываться после 350мч.
Кстати у дилеров оно сейчас заметно подешевело (в ценах не сильно орентируюсь)
28.01.2011, 20:47
Super-VIP
На ЭО4225,я сам лично меняю масло (два раза в год).За эти пол года,доливаю может литров 5.ДВС ЯМЗ-238(родной)с 2000г.в,без ремонта(постучим по дереву).Масло заливаю что привезут(последний раз вроде Нижнекамское).У остальных экс-ов тоже нет проблем с доливкой.На моем экс-се,давление держит 6кг/см в кв(паралельно с штатным,приспособил механический монометр).
28.01.2011, 20:55
Сообщение от vikont
не помню кто, но мне его предлагали по 20т.р. за бочку 10W-30
28.01.2011, 20:57
Сообщение от Нафис
238 мотор - отличный мотор. простота и надежность.
28.01.2011, 21:03
Вопрос к представителям Коматсу СНГ по применяемости масла ТО10 И ТО30 в ДВС?
