  #281
Старый 15.07.2018, 21:40
От ЗИЛ-131 надо...
думали.. они сильно выше. за опоры цепляют..камазовскую ёлку искать надо. но она тоже дорогая
  #282
Старый 19.07.2018, 11:19
Заблокировались мосты
Всем привет!...В конторе имеется колесный экскаватор JCB JS 160 W, на нем заблокировались мосты, и не разблокируются..Подскажите пжлста куда копать, может где нибудь какой то клапан завис...И есть у кого нибудь электросхема на экскаватор?...Спасибо!
  #283
Старый 19.07.2018, 17:46
Сообщение от Кирилл@ Посмотреть сообщение
заблокировались как? стабилизаторы включились?
  #284
Старый 22.07.2018, 20:22
Аватар для Алексей Захаров
Должно на дисплее выдавать что то...Не?Ни чего?
  #285
Старый 23.07.2018, 00:41
Сообщение от Алексей Захаров Посмотреть сообщение
на джисиби не знаю - не работал.. на кат загорается мост и замок сверху
  #286
Старый 28.07.2018, 15:23
Как выглядит штуцер для слива рабочих жидкостей?В каждой пробке клапан.Выменял 22шаг1,5...Но вот как он нажимает... У сервиса нет...
  #287
Старый 28.07.2018, 20:54
Для слива с редукторов или движка? На них клапан с крышкой. Вместо крышки закручивается Трубка, которая упирается в клапан открывая его.
  #288
Старый 29.07.2018, 05:53
Отстой в баке....В картере диаметр 26.,,.Тот же принцып.Может есть фото.
  #289
Старый 04.08.2018, 09:41
Народ, просьба. У кого стоит гидравлический насос Кавасаки, напишите пожалуйста сюда, или в личку полную модель насоса с шильды и год выпуска экскаватора. Если есть вариант ещё и общее фото насоса. Спасибо.
  #290
Старый 25.09.2018, 16:27
160JC 2013года.Нет питания на подкачивающий насос.Предохранителив порядке.Может кто подскажет.Спасибо
  #291
Старый 27.09.2018, 13:42
ptw ptw вне форума
ребят кто подскажет код гидравлического фильтра в баке , бумажный аналог ,
не могу найти
Экскаватор JCB JS 160W
Заводской № машины(рамы) : JCBJW16DC01451631
  #292
Старый 27.09.2018, 22:24
ptw ptw вне форума
уже сам нашел и поменял
  #293
Старый 28.09.2018, 12:54
так напиши и фото выложи)
  #294
Старый 07.11.2018, 23:42
ptw ptw вне форума
фото не делал ,фильтр Сакура H5519 по номеру другие производители есть.
Оригинал 335/G2059
Трактор тот же JCB 160js,
Хотел посоветоваться ,
на заднем колесах давно нет тормозных трубок , работали только передние ,
сейчас тормоза пропали ,на дисплее Тормоз 0 или Аварийный тормоз, красный восклицательный знак в кружечке,
экскаваторщик тормоза качнул вроде утром появились , потом снова пропали , значек как горел так и горит.
Что может быть ?
может нажали что на управлении или фриксионы стерлись.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.11.2018 в 09:18..
  #295
Старый 08.11.2018, 12:29
По поводу запуска в мороз...Нужно повернуть ключ в положение lll...это про том,что в положении ll стартер начинает работать...я так понимаю?Положение lll включает свечи накала...
  #296
Старый 08.11.2018, 14:28
ptw ptw вне форума
На Изусу нет свечей накала, подогрева дросселя ,
По поводу мороза на этом моторе , масло не должно колом вставать , с низкими температурами застывания надо лить , стартер хорошо крутить должен , этот мотор на старте требует обороты в мороз.
По поводу дизеля замерзнуть тоже может, тут сами смотрите .
Последний раз редактировалось ptw; 08.11.2018 в 16:38..
  #297
Старый 08.11.2018, 21:55
Профессия: Владелец вольво!
Аватар для Volvo ew150c
всем привет! есть 145 (2006гв) работает нормально,вот только подъем с рукотью медлено! по отдельности нормально,что может быть? такое ощущение что не хватает потока!где можно подкрутить?
  #298
Старый 09.11.2018, 16:55
Сообщение от Volvo ew150c Посмотреть сообщение
Режим АВТО тоже медленно?
  #299
Старый 10.11.2018, 11:56
нет этого режима!
  #300
Старый 19.11.2018, 14:18
Привет всем, сломали датчик, в схеме он не подписан, кто подскажет? Двигатель 4hk1
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
