  #221
Старый 21.02.2019, 06:28
Автомат -- это автоматическое добавление или уменьшение, в зависимости от нагрузки, оборотов ДВС
Именно что кода ошибки нет. Ни в дисплее ни где то там. )
  #222
Старый 21.02.2019, 08:22
а где находиться этот автомат?
  #223
Старый 21.02.2019, 23:02
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Fox31 Посмотреть сообщение
Это режим работы. Он включается/выключается на панели.
Когда он включен -- выставляются обороты примерно 1400 -- и в зависимости от нагрузки они добавляются или сбрасываются к исходным 1400 (для разных машин они могут отличаться ... 1200... 1300... 1400).
То есть -- это, по сути, режим поддерживаемый электроникой.
Наилучших пожеланий.
  #224
Старый 22.02.2019, 02:42
хундай 290 lc3
привет всем!!! подскажите где найти бортовую на R290LC3????
  #225
Старый 04.03.2019, 21:21
брат сам такой же только ищу на 210
  #226
Старый 04.03.2019, 22:33
Аватар для Ринат778877
А что проблемы с нынче с редукторами? Напиши на почту мне полную марку 2484774@mail.ru
  #227
Старый 28.05.2019, 17:39
Всем здрасте.
Люди добрые, знающие гидравлику и особенности насосов кавасаки k3v112DT, ПОМОГИТЕ!!!!!
Очень нужен совет....
Экскаватор Hyundai R250-7, насос k3v112DT., не работает EPPR….вообще не работает , а то есть сервопоршень не шевелиться совсем ( на обеих секциях).
Для тех кто мне сейчас посоветует проверить ТНВД, форсунки и компрессию в поршнях..., нагар на выпускных клапанах, поршнях, выхлопной трубе.....фильтра и т.д. и т.п, сразу скажу, мне плевать на мощность и производительность двигателя..... у меня не работает EPPR!!!!!, На любых режимах сервопоршень не реагирует на нагрузку, совсем не реагирует....даже когда в пользовательском режиме выставляю EPPR на 600 мАп ( 30 бар), реакции ноль, херачит как бешаный ( хотя должен быть медленным)
Было проделано: Соленоид на холостых выдает 600 мАп, 30 бар., при 1300 около 10 бар, в нагрузку 30.
Контур серво около 40.....от распределителя давление на насос приходит ( не знаю сколько, манометр показывает тока до 40), дренажное давление отсекал путем отсекания дренажного фильтра ( на прямую)
Было поменяно: Сервонасос, гидрораспределитель ( родной привезли), оба блока регуляторов насоса. главный контроллер, сам блок EPPR ( вместе с соленоидом), Все фильтра....вообще все.... Сервопоршня шевелил руками, они не заклинившие.... Реакции на все это НОЛЬ....Двигатель постоянно работает в нагрузку, масло в гидравлике нагревается мгновенно, но дальше держится в районе пяти делений.
Опыт работы на экскаваторах уже около 18 лет, поверьте, я знаю как должен отрабатывать EPPR, а как он НЕ работает.... даже на двух прогоревших поршнях из шести экск. заезжает на трал без особых нагрузок....да и вообще хрен догадаешься, что поршень прогорел пока под утро не увидишь выхлоп из сапуна ( вот как работает исправная гидравлика)
Ребята, очень нужны ваши дельные советы... ОЧЕНЬ...
Для тех кто предлагает В ЛИЧКУ и пытается втюхать схему за пятьсот рублей хочу напомнить, что АЛЧНОСТЬ это плохо..... это один из семи смертных грехов....во всех религиях мира....хотя у евреев прокатывет))))
Последний раз редактировалось Модератор; 29.05.2019 в 09:35..
  #228
Старый 28.05.2019, 17:49
Гидросхему изучил уже вдоль и поперек....но так и не могу понять почему золотник не подает давление на сервопоршень ( со стороны большего диаметра)….. даже если был бы дикий износ сервопоршня при такой разности в площади большая часть все равно должна хоть чуть чуть но передавливать меньшую....
Так как гидрораспределитель был поменян, не исправность клапанов тоже исключаю....хотя есть вероятность не правильного подключения сервошлангов.
  #229
Старый 29.05.2019, 19:30
Здравствуйте.
Клапан ЕЕПР -- работает по программе вычисленной контроллером.
Исходными сигналами являются
-- обороты ДВС
-- давление на насосах.
Варианты
-- неисправен/ошибочные показания одного из датчиков
-- неисправен контроллер машины -- проограмный глюк
-- проблема с проводкой, например пробита и есть "утечка" кулонов.
Сделайте переходник на разъём ЕЕПР -- и реально проверьте -- какой ток.
А так же -- какое сопротивление катушки клапана ЕЕПР. Если отличеаеся более чем на 5 Ом -- надо менять.
  #230
Старый 30.05.2019, 03:30
Сам клапан уже поменяли ( сняли с рабоче машины), контроллер тоже был заменян. Дело в том, монометр показывает правильную работу eppr клапана...
Электронных датчик давления у нас нет, электрики по минимуму.
Остаеться тока проводка...сегодня займусь ей....знать бы еще распиновку контроллера.
У нас прлучаетя, что контроллер выдает правильный сигнан на соленоид, тот в свою очередь правильное давление отправляет в регуляторы насосов ( регуляторы мы тоже заменили на всякий случай), а вот от регуляторов до сервопоршня уже не отследить....
Сейчас еще раз снял регуляторы, попробовал рукой пошевелить сервопоршень, а он от руки не двигается, приходиться помогать отверткой....туговат вобщем... Так должно быть? В прошлый раз я его просто пальцами шевелил туда и обратно.
Последний раз редактировалось Fox31; 30.05.2019 в 16:20..
  #231
Старый 01.06.2019, 16:34
Ну раз по минимуму... Проверь что приходит на соленоид и что должно по режиму. Если гришь сам блок рабочий и управление на него приходит правильное, то остается только качелька в самом насосе.Та что регулирует производительность насоса. У меня такой бывало клинил в положении большого потока и душил двигло на резкое движение джойстиком. Не отрабатывал изменение нагрузки. Менял качельки , с виду нормальные так царапки еле видные. Только после замены все стало в норму, а так тоже гнал на мотор, на соленоид, на клапана.. Тоже отсекал все по очереди, пока не забрался в насос.)
  #232
Старый 02.06.2019, 08:31
Я уже тоже пришел к тому, что насос придеться менять...Вот тока начальство ни как не могу раскрутить на это.
Проблему дикой нагрузки на двигатель удалось частично решить... Во время обеда, слил дренаж с насоса, снял один из регуляторов .... поставил контрольные отметки, и разобрал его весь....посмотрел, что куда идет и кто кого куда толкает. собрал все обратно, крутанул нужный болтик на один оборот и...… и все заработало как должно работать, нагрузка на двигатель значительно уменьшилась (просадка оборотов под нагрузку около 200) , скорость работы осталась таже (потоки я не трогал).
Проблема тока в том, что второй регулятор придеться тоже снимать....завтра за обед попробую успеть.
  #233
Старый 03.06.2019, 20:52
Да, там есть болтик ограничитель хода качельки. Только крутить их нужно синхронно, иначе гуски неровно будут бегать. Кстати по гускам можешь и поднастроить примитивно без приборов. Вывешиваешь по очереди и крутишь считая обороты гусянки в отрезок времени. Ну и накручиваешь пока одинаково не будут.
  #234
Старый 04.06.2019, 03:30
Я регулировку качелей не трогал( количество потока на обеих секциях осталось прежним)... тока увеличил ход поршенька на который давит давление от eppr... а тот в свою очередь чуть больше толкает сам золотник управления...
  #235
Старый 04.06.2019, 21:04
Объем потока зависит от угла атаки качающего узла. Качелька дает этот угол. Поршень просто пуляет на нее давление что командует ему соленоид. Уменьши болтиками максимальный объем подачи. Ну для пробы то.) Затяни шпиньки на полтора- два оборота и посмотри на результат..Может тебе понравиться. Открутить обратно никогда не поздно..)
  #236
Старый 07.06.2019, 10:13
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста по климату: вентилятор дует только на максимальной скорости, в чем может быть причина, где копать? Остальное все ок, направления меняет, холодит, греет.. экскаватор hyunday 2000w-7a. Спасибо!
  #237
Старый 07.06.2019, 21:01
Сообщение от t1100 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Там стоит электронный модулятор.
99.9 из 100 -- проблема в нем.
Если будете обращаться -- мне удобнее через почту.
  #238
Старый 10.06.2019, 11:33
Добрый день! Обратился через почту, что-то тишина пока ((
  #239
Старый 13.06.2019, 19:29
гидр насос
поставили новый главный гидравлический насос на хундай 250 lc7 , страрый стал старым плохо но рабртал, воздух спустил масло пустил, запустил двиг, флаг поднял взялся за джостики, и тут казалось бы ласточка ожила, а нет авто дизель не срабатывает операции не работают, выкл автодиз дал 1600 обр стрелу решил поднять, через 1.5 , 2.0 секунды слышу шум схожий звук на ( режущую болгарку ГРОМКО) потом стоп. и вопрос почему, шланги не перепутал 100%, насос со стенда уверяют 100% рез, итог неработает , в чём причина?
  #240
Старый 14.06.2019, 07:02
Сообщение от юрий99 Посмотреть сообщение
Проверьте дренаж с насосов, - нет ли стружки. Затем вскрывайте насос и проверяйте, верно ли вас уверили в 100%-ной надежности...
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
