  #201
Старый 10.12.2018, 15:43
Всем Здрасте..
Экскаватор Hyundai R-250-7
устроился в контору, достался экскаватор у которого проблема с гидрораспределитем
...очень медленно шевелиться рукоять, если вытянуть на полную и положить на грунт, то сам себя поднять не может., иногда рукоять сама падает, иногда стоит часами и не опускаеться... 50 на 50...
До меня говорят, что была стружка по всей системе, замена гидрораспеделителя, а родной отдвали в ремонт.
Сейчас установлен родной ( после ремонта и опресовки )…. что на предыдущим, что на этом неисправность одна и тажа ( очень медленная рукоять и иногда оч быстро падает)
Есть предположение что не правильно подлючено сервоуправление….особенно смущает подключение гидрозамка на рукоять....все три шланга, что подходят к гидрозамку уходят на слив в гидробак
может кто поможет схемой подключения управления на этом распределителе....буду оч признателен....
Последний раз редактировалось Модератор; 11.12.2018 в 09:43..
  #202
Старый 11.12.2018, 10:04
Управляющее напряжение на электромагнитный клапан управления подачей насоса подается на с контроллера при достижении номинальной нагрузки на двигатель со стороны гидравлического насоса(ов). Управляющий сигнал формируется на основании данных полученных от датчика частоты вращения КВ, датчиков давления подачи насосов (в зависимости от исполнения используются сигналы и других датчиков). Напряжение на электромагнитный клапан подается не постоянное а импульсное, с различной скважностью импульсов, т.е. по простой лампочке сложно увидеть (хорошо видно на осциллографе). В любом случае проверьте провода от контроллера до катушки эл.магн. клапана.
Код 51 это короткое замыкание цепи питания приоритетного электромагнитного клапана стрелы или замыкание на массу. Также проверяйте целостность проводов жгутов проводов и состояние контактов. Сейчас холодно и если в коннекторе было хот немного воды, - она замерзает и разрывает электрический контакт.
Подскажите а где стоит электромагнитный клапан стрелы?
  #203
Старый 11.12.2018, 11:58
Сообщение от a.sharm@bk.ru Посмотреть сообщение
Электромагнитный клапан приоритета стрелы находится в блоке электромагнитных клапанов. На гидравлической схеме он обозначен "А5".
  #204
Старый 11.12.2018, 12:00
Сообщение от Fox31 Посмотреть сообщение
Всем Здрасте..
Антидрейфовые клапаны стрелы и рукояти должны быть конструктивно одинаковые. Поменяйте эти клапаны (гидрозамки) и посмотрите на работу рукояти и стрелы.
  #205
Старый 11.12.2018, 15:20
Коллеги подскажите расшифровку кодов ошибок на экскаваторе Hyundai R145LCR-9 . Двигатель Mitsubishi D04FD-TAA.
Коды : 1347 , 653 , 651 , 652 , 654 .
Экскаватор стоит в аварийном режиме...
  #206
Старый 11.12.2018, 20:26
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Megatron Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Основную информацию отправил в личку.
Кратко о сути
-- 651-652-653-654 -- это проблемы с проводами на форсунки -- короткое замыкание.
Это либо проблема в самом контроллере ДВС -- выбило выходные транзисторы.
-- либо проблема с проводкой -- перебило её... или ещё что.
Надо осматривать, прозванивать и так далее.
1347 -- проблема с пусковым соленоидом.
Наилучших пожеланий.
  #207
Старый 20.02.2019, 16:36
Hyundai R 250-7
ТНВД после диагностики, все фильтра поменены. а под нагрузку гидравлика начинает душить двигатель.... пришлось на насосе уменьшить загиб шайбы на четверть оборота. Сначало помогло, хотя и стал работать чуть медленнее, а через неделю гидравлика опять начала поддушивать движок....
При нагрузке очень сильно просаживаются обороты двигателя ( c 2100 до 1600)... по логике EPPR клапан должен выпрямить шайбы в насосе и снять нагрузку с двигателя., а на практике этого не происходит. Такое ощущение, что насос всегда стоит на максимальную производительность, хоть на холостых, хоть на средних, хоть на максимальных оборотах.
Замена EPPR клапана, главного контроллера ( с рабочей машины) проблему не решила.
Может кто подскажет решение данной проблемы...
  #208
Старый 20.02.2019, 17:50
Hyundai R 250-7
Здравствуйте.
Что происходит с ДВС -- когда начинает душиться?
Какой характер выхлопа?
Работает или нет у вас режим -- автомат?
И -- да -- лучше через почту, моя возле моего фото.
  #209
Старый 20.02.2019, 18:21
При нагрузке обороты двигателя просаживаються с 2100 до 1500 -1600....может и вообще до нуля....
Выхлоп чистый.
Автомат это автоматический холостой ход?....да все работает исправно
  #210
Старый 20.02.2019, 18:23
откручивание регулеровачных болтов на насосе (уменьшение потока) результат дало, но не надолго
  #211
Старый 20.02.2019, 18:44
Доброго времени мужики. Помогите горит прям!!!
Не совсем чайник но тут походу и профыесионал не справится)))) что это за значек, я красным выделил ! Спасибо !
  #212
Старый 20.02.2019, 19:26
Посмотри в интруции по эксплуатации....
Я бы предположил, что низкий уровень охлаждающей жидкости, но сверху третий значек говорит об этом....
поэтому ХЗ
  #213
Старый 20.02.2019, 19:27
возможно низкий уровень масла в двигателе,....тока я сомневаюсь, что в хендае есть такая опция
  #214
Старый 20.02.2019, 19:39
Говорил же нет в инструкциях и прочих документах все перерыл!!) уповень масла норм и жидкость тож. Хотя датчик жидкости там есть отдельно. Неделю уже ломаюсь мля!
  #215
Старый 20.02.2019, 19:51
Скинь инфу о технике..... марку, серию....год выпуска
  #216
Старый 20.02.2019, 20:56
в инструкции про эту контрольку вообще ни слово не сказано))))
  #217
Старый 20.02.2019, 21:07
Забанен
Сообщение от shukhrat Посмотреть сообщение
Провод на генераторе отключен или обрыв
На альтернаторе буква I
Белый провод
Прозвони со фишки CN-3 --- Провод номер 3
  #218
Старый 20.02.2019, 21:34
Спасибо спасибо. Завтра попробую.
  #219
Старый 20.02.2019, 23:57
Здравствуйте.
Конечно -- неплохо бы еще знать -- какую ошибку выбивает. Номер ошибки... если вообще есть.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 21.02.2019 в 00:06..
  #220
Старый 20.02.2019, 23:58
Выхлоп чистый.
Автомат -- это автоматическое добавление или уменьшение, в зависимости от нагрузки, оборотов ДВС
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
