  #201
Старый 06.12.2018, 04:47
Сообщение от Модератор Посмотреть сообщение
Отечественный или импортный двигатель на выбор, несколько вариантов отвалов и различные "фишки" для комфорта оператора - все это о бульдозере ЧЕТРА Т35
https://exkavator.ru/excapedia/techn...tor_chetra_t35
Четра символ плохого качества. Техника с лейбой "Промтрактор" до сих пор ходит. Четра второй год стоит. У кого то еще хватает наглости ее рекламировать
  #202
Старый 21.01.2019, 11:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно взять точные размеры уплотнительных колец на Четру Т11.01 с гидромеханическим управлением для блоков управления КПП, БФ и ОТ, делителя потока? В имеющемся каталоге деталей нужная информация отсутствует. Из под блока управления КПП регулярно начинает течь масло. Размеры колец подбирал по старым, но есть сомнения в правильности подбора, поскольку хватает новых колец совсем ненадолго.
  #203
Старый 23.01.2019, 08:40
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
А какой размер ставите? Из опыта по т25.01 кольца между фланцем насоса трансмиссии и рвд в к корпусу кпп, если память не изменяет имели толщину 3.8мм по каталогу, и постоянно сопливили. Мы заменили на силиконовые толщиной 4 мм. Проблема отпала. Кстати позже под все блоки управления кпп и бф установили силикон.
Давно помню с сайта четровского устанавливал каталог для бульдозера, а там были точные размеры колец, это 3 года назад было. А сейчас может поменялось уже всё.
  #204
Старый 25.01.2019, 18:20
Да, там и толщина и диаметр внутренний имеют значение...на соединениях рядом с насосом попроще конечно, но как вы и сказали постоянно "сопливят", потому что даже нагнетательная трубка вставляется в распор между насосом и ГТР. А под блоком управления КПП, делителем потока и БФ и ОТ вообще все разные по толщине стоят..+0,5мм и кольцо расплющит..в каталоге информации по ним нет. Ремкомплект брал в Чебоксарах специально для БУ КПП - там вообще уплотнительные кольца лежат, я бы сказал, "произвольные".
  #205
Старый 28.03.2019, 15:48
Коробка на бульдозерах Четра
Всем привет у меня такой вопрос, работаем на бульдозерах Четра т-20 и т-25. Проблема в том что летом кипит коробка. Работаю не так давно тут выяснил что масло в коробку наливают выше верней отметки, объясняют это тем что работаем на уклонах. Коробка гидромеханика, может ли коробка греться из-за избытка масла в коробке?? Может на холодную наливать по нижних отметку?
  #206
Старый 29.03.2019, 14:40
Сообщение от RAMISXam Посмотреть сообщение
Инструкцию почитай,при работе на уклонах,должно быть не меньше верхнего уровня.
  #207
Старый 29.03.2019, 20:13
Профессия: инженер-механик
Не может. Масло можно доливать до тех пор пока оно не будет доставать барабаны бортовых фрикционов. Перегрев масла трансмиссии -родовая болячка чебоксарских тракторов. До какой температуры нагревается масло трансмиссии?Сколько лет тракторам и ремонтировались ли ГТР на бульдозерах?
  #208
Старый 02.05.2019, 14:45
Бульдозер Четра Т35.02 наработка 15 тыс.
Кончили все фрикционы и тормоза - покоробило диски.
Давление было низкое , но работали.
Сейчас дорогой ремонт , потеря денег и время.
ID:	37792   Нажмите на изображение для увеличения
  #209
Старый 16.05.2019, 20:40
Добрый вечер! У кого есть электросхема четра тм-25.01?
  #210
Старый 05.06.2019, 18:29
ЧЕТРА в условиях крайней секретности разработал новый бульдозер .
Нет даже его маркировки.
Все характеристики хранятся в тайне о публики.
Но уже видны явные косяки.
Горб на радиаторной решётке под гидромотор вентилятора.
Оторвет первым же камнем, который перескочит через отвал.
Какая-то нелепая подвеска ленивца, нагородили черт знает что.
Займитесь лучше доведением уже существующих машин до приличного качества.
Я отработал на Т 35 три года, ходил как помазок с экскаватора Э 652.
Техпомощь не успевала масло возить каждый день.
Название: Четра Испытания.jpg
  #211
Старый 07.06.2019, 15:57
Профессия: Гидравлик
Видимо, у этих косячников копировали?
Вангую по фото - маркировка будет Четра Т50, вес 105 тонн , ДВС, судя по одной выхлопной трубе и двум воздухозаборникам, рядный, для такой массы это скорее всего Камминз QSK 23 мощностью 900-950 л.с.
Аналог CAT D11T и Komatsu D475A-5
  #212
Старый 02.10.2019, 18:47
Привет всем У кого есть руководство по эксплуатации. Техническое описание и
инструкция по обслуживанию Четра Т 20 0 1 на дв ямз 238 скиньте пожалуйста на почту kazarin.mixail@yandex.ru
  #213
Старый 29.11.2019, 21:44
Сообщение от striker_art Посмотреть сообщение
Больше похож на Т40
  #214
Старый 29.11.2019, 21:45
Видимо Т35 - Т35ой рознь. У нас 1,5 года работает, пока все в целом ок. А какие косяки были по эксплуатации? Конструктивно?
  #215
Старый 29.11.2019, 21:49
Сообщение от Михаил 111111 Посмотреть сообщение
Есть КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ. Если нужен, напишите мне в личку.
  #216
Старый 24.01.2021, 05:11
на соседней станции эксплуатируют Т-11... 2019г.в. двигатель ЯМЗ.. модель точно назвать не могу... до 2000 часов наработки меняли только расходники и РВД на гидроцилиндрах.. сейчас стоит, накрылся насос David Brawn, хотят заменить на НШ-100... в целом, машинисты и механик техникой довольны, после Т-170 и Т-330 90х годов выпуска, данный бульдозер у них вызывает только положительные отзывы. Эксплуатируется круглосуточно на угольном штабеле, все обслуживание - по регламенту, своими силами.
  #217
Старый 10.02.2021, 17:42
Здравствуйте!
Имеется 1 промтрактор Т-35.01, и два бульдозера Четра Т-35, последний купили 2019году. У всех трёх проблема с КПП, а именно нет давления на точке 5( давление на бустере направления). НШ работает, трубки целые проверяли все по инструкции. Дошли до БФ и ОТ тоже норм. Регулирование шайбы добавляли и снимали. Блок управления меняли на новый все равно не двигается на любых передачах. В остальных точках давление есть, сверяли по таблице.
Может кто чем поможет? Совсем уже в тупике
  #218
Старый 10.02.2021, 20:14
Накрылась ваша коробка медным тазом.
Там стоят уплотнительные кольца, а они на 35 долго не ходят.
Вы где находитесь ?
Если рядом с Екатеринбургом, то возможно найдется человек ,который вам поможет.
  #219
Старый 11.02.2021, 17:24
А в бустере передач какое давление на мин оборотах в нейтрали и на 1,2,3 передачах?
Последний раз редактировалось Shubert; 11.02.2021 в 17:26..
  #220
Старый 30.06.2021, 07:08
Доброго дня. Ищу руководство со схемами по Т35.01ЯБР-1
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
