Результаты опроса: Какой у вас бульдозер?
Shantui 182 64.08%
ЧТЗ 62 21.83%
CAT 49 17.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 284. Этот опрос закрыт
  #401
Старый 14.02.2018, 13:46
Сообщение от FuelBurner Посмотреть сообщение
При потере оборотов выхлоп не черный. Воздушный фильтр стоит новый. Черный выхлоп бывает только когда резко поддают газа.
Температура окр сред или двигателя? За бортом сегодня -10, а если о t двиателя, то раньше он начинал глохнуть когда нагревался до рабочей температуры в районе 80-85 гр,, постоит немного остынет и потом снова тянул нормально, а сейчас только выехав из бокса сразу не тянет.
Топливо - уфимская солярка евро-5. Нареканий на нее нет, остальная техника работает исправно, да и этот булик прекрасно на ней работал.
Модель двигателя WD615T1-3A, наработка 17404
Фильтры в топивной системе Donaldson P550881 - тонкой очистки, Р550900 - грубой.
Судя по Вашей информации двигатель работает на качественном топливе, с применением качественных топливных фильтров, при нормальной температуре окружающего воздуха.... Но, самопроизвольно останавливается...
Топливные форсунки скорее всего не при чем, если они льют, то это будет и на холодном и на прогретом двигателе, опять же будет выхлоп синего цвета из за не полностью сгоревшего топлива.
Обратите внимание на работу центробежного механизма регулятора топливного насоса. Дело в том, что при начале работы моторное масло имеет более высокую вязкость чем в прогретом состоянии. В связи с этим грузы центробежного механизма регулятора насоса при "холодном" масле могут расходиться на меньший радиус при вращении а при "горячем" масле возможно они слишком сильно расходятся. Это может быть из за неправильной работы пружин механизма (возможно лопнула, возможно растянута). В любом случае, при отсутствии хороших познаний в данном механизме лучше эту работу поручить профессионалу. Удачи.
  #402
Старый 25.02.2018, 15:49
Shantui SD16F порядок установки опорных катков. Руководство по эксплуатации и ТО
Помогите найти руководство по эксплуатации и ТО для бульдозера Shantui SD16F. Или подскажите в каком порядке устанавливаются опорные катки.
  #403
Старый 26.02.2018, 01:53
Сообщение от Данила СТС+ Посмотреть сообщение
Первый и последний однобортные, второй и предпоследний двубортные.
  #404
Старый 01.03.2018, 03:58
Мы на 65ку (тот же 16й) ставили первый и последний однобортные,
остальные все двубортные. Пробег 6000мч полет нормальный.
  #405
Старый 15.09.2018, 03:37
Шильда на бульдозере. Помогите пожалуйста разобраться.
Здравствуйте, потерялась шильда на бульдозере Шантуй 23, нашел вроде как людей которые готовы восстановить но не могу найти месяц выпуска бульдозера. Пытался найти в инете по номеру сертификата и номеру рамы, инфа отсутствует, в ПСМ только год. Может кто сталкивался, помогите пожалуйста.
  #406
Старый 15.09.2018, 07:24
Может, он не заводской сборки?
  #407
Старый 15.09.2018, 07:37
да все ровно, шильда была, фоток не осталось, блин
  #408
Старый 05.12.2018, 09:00
Проблемы с shantui SD22
Всем доброе время суток! Проблема у меня с регулировкой клапанов. Какой зазор должен быть между клапаном и карамыслом? Бульдозер дымит и скаляра в картер льёт. Носос с форсунками новые поставили.
  #409
Старый 05.12.2018, 12:21
Сообщение от Ануар Посмотреть сообщение
Какой двигатель стоит на машине (модель, серийник)?
  #410
Старый 24.12.2018, 12:23
Профессия: Владелец
С утра завели бульдозер гидравлика и ход не работают. Что может быть и куда смотреть. Грешу на крестовину или кардан
Кардан не крутится при заведено моторе. А отруки кручу и слышно как масло циркулирует
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2018 в 08:52..
  #411
Старый 30.10.2019, 06:50
Профессия: Директор
Бульдозер шантуй sd23
Перестал ехать бульдозер шантуй 23, подскажите какое давление должно показывать КПП и насос КПП в рабочем состоянии?
  #412
Старый 01.11.2019, 12:14
Сообщение от GaroLD Посмотреть сообщение
Кстати а почему бульдозеры SEM никто тут не упоминает?? может недостаточно раскрученный бренд?? Хотя это же, по сути, Caterpillar по китайской цене. Делается в Поднебесной, но под контролем американцев. Китайские товары и оборудование уже и так давно не ширпотреб, а если еще и под покровительством такого бренда, вопросов к качеству быть не может.
Могу поделиться мнением о гусеничном бульдозере SEM 822. На мой взгляд, самый большой плюс этой техники - минимальные требования в отношении техобслуживания. Перед началом смены осматриваю контрольные точки, поднимаюсь в кабину и вперед. При всем уважении к отечественным производителям, но разницу в эргономичности я бы оценил, как пропасть, и чтобы ее почувствовать, нужно посидеть и поработать в нашей машине и в "ихней". Садишься в кресло СЭМа и понимаешь, что конструкторы подумали обо всем - и чтобы агрегат был надежным и долговечным, и чтобы оператору было удобно и комфортно. Отсюда второй плюс - машинист работает в нормальных условиях, меньше утомляется, работу выполняет более качественно. Простые и очевидные вещи, но предусмотрены далеко не везде.
О любых неисправностях поступает сигнал оператору. Замену масла и расходников, само собой, никто не отменял. Если стоит проблема выбора бульдозера, рекомендую присмотреться к SEM 822. Тем более, что вышла новая D серия.
Это что,реклама???
  #413
Старый 01.11.2019, 15:28
Это что,реклама???
А что же еще? Надоело уже банить их...
  #414
Старый 29.11.2019, 15:55
Добрый день Коллеги ! Получил данный аппарат , гидростатика . Я так понимаю , это новая линейка бульдозеров Shantui !? Первые впечатление хорошее , ТС и ТМ ы нервно курят в сторонке ! Короче , посмотрим дальше по работе . Кто-то сталкивался с такой техникой ?
Ну что, коллега, поздравляю с обновкой!!! Держи в курсе, как работать будут. На таких не работал. а обычный 16-й неплохая техника...
  #415
Старый 29.11.2019, 20:16
Спасибо за поздравление ! Заметно !
  #416
Старый 01.12.2019, 05:33
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
Поздравляю с новой тачкой, пиши, скидывай фото. Интересно как в эксплуатации будет. Мы тоже новые бульдогы ждём, надеюсь к новому году придёт.
  #417
Старый 01.12.2019, 16:22
Какие ждете ?
  #418
Старый 02.12.2019, 13:15
Аватар для Stos1933
Сегодня Т-40 пришёл, а ждём 375а-6 Komatsu.контракт с ними заключили, вроде как 10 штук прийти должны.
  #419
Старый 02.12.2019, 16:57
Т 40 полное барахло. У нас на Качканарском ГОКе Т 25 не отрабатывают и гарантийный срок.
То коробка накроется, то бортовые, то фрикционы.
Сейчас ставят китайские подшипники, вскрывают бортовую, а шарики на подшипниках квадратные.
  #420
Старый 02.12.2019, 17:22
Аватар для Stos1933
Их покупают нам в парк по принципу поддержки отечественного производителя. Год назад три Т-40 пришли, у одного сразу коробка встала. У другого по электрики постоянно проблемы. Но на отвале неплохо толкают!
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
