  #921
Старый 11.03.2021, 11:56
Установка гидронасоса с Хендай 330-9 , на Хендай 250-7.
Добрый день. Хочу поставить насос с Хендай 330-9 серии на Хендай 250-7 серии. Кто что думает на эту тему, может кто то уже сталкивался с подобной задачей.
  #922
Старый 12.03.2021, 00:37
Сообщение от Alleksis Посмотреть сообщение
Производительность главного насоса на 250-7 224 л/мин при 2000 об/мин. Производительность же насоса 330-9 282 л/мин при 1900 об/мин. При 2000 об/мин насос с 330-9 будет иметь подачу 297 л/мин. У Вас двигатель не обеспечит такого крутящего момента и будет останавливаться при нагрузке.
  #923
Старый 23.03.2021, 19:22
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
Привет всем. Хендай 170-9s серии, 2013г, мотор Мицубисси 6ц. Проблемы с электрикой. Кто может выручит схемкой подключения блока двигателя 3 разьема по40 пинов каждый. Мне тока питалово и масса нужны. Дергаеться при работе. Спасибо
  #924
Старый 23.03.2021, 20:25
держи
Тип файла: pdf 4-2.pdf (3.77 Мб, 227 просмотров)
  #925
Старый 10.07.2021, 12:25
Приветствую коллеги. Подскажите пожалуйста. Hyundai R200w-7, неожиданно сбросил обороты до холостых и больше не поднимает. Что это? У меня только одна мысль, что это пошаговый мотор, кажется так называется. Кто нибудь может быть сталкивался с подобным?
Причину нашёл. Просто отпал конец тросика со стороны топливного насоса)
Последний раз редактировалось слава; 10.07.2021 в 20:24..
  #926
Старый 17.09.2021, 18:33
Всем привет,на Хундаях 9S серии есть проблема с прошивкой MCU,выражена отсутствием индикации контрольной лампы давления масла ДВС и зарядки АКБ при включении зажигания.Во время работы оператор не контролирует давление и не может оперативно заглушить ДВС в случае потери давления,что приведет к дорогому ремонту или замене ДВС,Могу помочь с прошивкой Моосква МО
ID:	40689   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shred07; 17.09.2021 в 18:56..
  #927
Старый 07.10.2021, 14:36
R480LC-9S
доброе время суток,нужна помощь по R480LC-9S,кто может помочь прошивкой MCU 21qb-32110 версия 1.1.0 2013 года,серийный номер машины ,0393
ID:	40700   Нажмите на изображение для увеличения
  #928
Старый 16.11.2021, 04:20
Всем привет! Ребята помогите решить проблему! Колёсный экскаватор Hyundai R210W9s. Проблема такая:есть три режима переключения под рулём с левой стороны, режим парковки(P), рабочий режим(W) и транспортный(Т). Проблема в том что постоянно включён рабочий режим(W), не переключается на парковку(P) и режим хода(Т) из-за этого экскаватор не заводится так как запустить двигатель можно только в реже парковки! С электронным блоком управления всё отлично проверяли. Заводили через обманку всё работает отлично но не переключается в режим хода и не ставится на парковку, экскаватор постоянно находится в рабочем режиме, на клавишу переключения не реагирует.С переключателем тоже всё хорошо. Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось alex1988.; 16.11.2021 в 04:23..
  #929
Старый 29.11.2021, 16:22
Не работает гидравлика на экскаваторе hyundai 480
Добрый вечер, помогите пожалуйста, не включается управление, поднимаю флажок ничего не происходит, раньше так было, просто провода шевелил в блоке предохранителей и все работало, теперь перестало совсем,в блоке предохранителей все целое, просмотрел каждый проводок и каждый предохранитель, методом тыка нашёл солиноид который в одной цепи с флажком, солиноид работает. Помогите уже два дня лазию не могу найти проблему
  #930
Старый 29.11.2021, 17:19
Сообщение от stas4296 Посмотреть сообщение
Привет.
Как определили что соленоид рабочий? Сешкой мерили, подается ли напруга на пред и на соленоид, когда ручку опускаете? На хитачах он стоит под кабиной, на хундаях скорее в другом месте,на блоке соленоидов.Не может проблема по гидравлической части? Какое давления масла на управления до соленоида?Золотник, который толкает соленоид не заклинутый? Мануал есть? если что смотрите на http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/sm.htm
Последний раз редактировалось ГСИ83; 29.11.2021 в 17:40..
  #931
Старый 09.12.2021, 09:59
Hyundai 170 w-7
Вопрос! Подскажите пожалуйста друзья, пилотное давление прыгает, сменил пилотный насос, ничего не изменилось, в чем ещё может быть проблема?
  #932
Старый 10.12.2021, 11:45
Сообщение от Тимурчик Посмотреть сообщение
Добрый день. Проверьте предохранительный клапан контура управления, пружину, шарик, седло клапана...
  #933
Старый 09.02.2022, 11:49
Профессия: Оператор
59213180*
Подошел и на 210 и на 140 хундай. Главное 9 серия.
Да, знаю что прошло много времени, но авось кому и пригодится.
P.S. а сервисменам которые после окончания гарантии отказываются говорить пароль-мой отдельный пламенный привет 😡😡
  #934
Старый 11.02.2022, 19:58
Сообщение от Mave Посмотреть сообщение
59213180*
Спасибо. Но на R260LC-9S пароль к сожалению не подошёл. Может кто-то знает причину?
  #935
Старый 11.02.2022, 21:41
пароль
Сообщение от Maik61 Посмотреть сообщение
что то не так ввели этот пароль на все машины 9 серии,а для погрущеков другой 65871180*
  #936
Старый 15.02.2022, 10:13
Как снять магнитолу? Hyundai r210w-9s
Приветствую, коллеги. Вещь не обязательная, но без неё скучно. Видимо отпал штекер антенны. С флешки работает ,а радио перестало работать и при настройке ничего не ловит. А как посмотреть не знаю, не снимать же всю облицовку за сиденьем? Не хочется сломать что нибудь. Может кто сталкивался ?
  #937
Старый 06.04.2022, 06:48
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Приветствую, коллеги. Вещь не обязательная, но без неё скучно. Видимо отпал штекер антенны. С флешки работает ,а радио перестало работать и при настройке ничего не ловит. А как посмотреть не знаю, не снимать же всю облицовку за сиденьем? Не хочется сломать что нибудь. Может кто сталкивался ? Wordle
Фото скинь .
  #938
Старый 13.04.2022, 06:47
Профессия: General manager
Теряет мощность Hyundai R330LC-9S
Все привет!Коллеги,такая ннче проблема:
Имеем экскаватор Hyundai R330LC-9s 2012 г.в.наработка 18 тысяя
Прошлым летом случилась проблема- лопнул шланг на подающей магистрали на насос и выбежало порядка 200л масла,это все случилось в пределах минуты...
ТАк как техника была на участке залили гидравлику и продолжили работу...
После этого через какое то время оператор стал замечать что мощность начала уменьшаться..
и последние дни он уже дорабатывал очень медленно...ну прямо Ооочень
Когда его вывезли с обьета и стали разбираться выяснили еще такую ососбеноолсть -когда машина прогревается это замедление становится очевидным вплоть до того,что когда даешь какую то операцию в затык она просто глохнет.
Сняли насос, раскидали, и к удивлению ничего криминального не увидели-колечки конечно были дубовые,их все поменяли, но состояние распределительных шайб, качающих узлов не вызвало сомнений....
После этого так же сняли ТНВД и форсунки так же обкатали на стенде-все в номинале...
Но проблема не уходит...путем самодиагностики и вкручивания манометров установили что пилотное давление на одну из секций насоса очень низкое, ну и получается машина работает от одной секции насоса...Все операции:стрела/рукоять где задействованы 2 секции насоса работают в 2 раза медленнее.....Куда дальше лезть,что проверять,подскажите?
  #939
Старый 13.04.2022, 21:57
Сообщение от Azazelllo Посмотреть сообщение
Для начала нужно определиться по гидравлической схеме машины, в руководстве представлены четыре вида схем. Далее нужно установить нормальную работу клапанов негативного давления в гидрораспределителе, чтобы давление управления подаваемое на регуляторы насосов с увеличением нагрузки УМЕНЬШАЛОСЬ. Давление в рабочей гидросистеме нормальное? Предохранительный клапан отрабатывает по давлению? Если давление в основной рабочей системе нормальное, то причина только в управлении насосов, крутящий момент насосов превосходит крутящий момент двигателя и двигатель останавливается.
  #940
Старый 14.04.2022, 03:31
Что вчера удалось установить:
подкинули манометры к регуляторам и клапану EPPR - даление на регуляторах на холостом ходу 30 бар,когда двигаем гидравликой оно понижается стремясь к 0.На обоих регуляторах
На клапане EPPR когда отключаешь автодизель и ставишь в режим P давление от 12 до 15 бар ,как и положено
В режиме холостого хода упираем ковш и начинаем стрелой отживать-машина себя поднимет без проблем
Поступил совет на полборота открутить винты на регуляторах,сделали это -машина перестала мычать и стала шустрее.Это мы на одной секции регулятора открутили, сегодня открутим на 2-й..
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
