  #821
Старый 11.02.2020, 12:49
Ищи инструкции по ремонту Комацу Д155А-1, это тоже самое.
  #822
Старый 12.02.2020, 19:40
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, по SD32 проблема появилась. Бульдозер не молодой, 2008 года, но работал вполне исправно до последнего времени.
Итак - вдруг по время работы пропал ход назад. На отжатом гусеница крутиться, но сам себя с места сдвинуть не может. Поскольку ход вперед сохранялся и никаких потерь в производительности не было, начали грешить на распределитель.
Распределитель валялся старый, со своими проблемами, но решили его поставить, прежде чем покупать новый, проверить. Поставили - несколько часов отработал отлично и вдруг пропадает ход вперед. А назад едет как молодой.
В общем пришли к выводу, что, видимо, кпп исправна, меняем насос (был на складе) и распределитель ставим новый.
Бульдозер отработал 4 часа и снова пропал ход вперед! Сам себя еле-еле тянет, отвал кидает и с места не может двинуться, назад тянет прекрасно.
Куда лезть? В чем беда? КПП? Качество запчастей?
  #823
Старый 22.02.2020, 16:53
Всем привет! Hyundai 220-9 Давление в насосе 340 в пилотом 39. Меняли все фильтра. Экскаватор медленный очень на все операции что на больших оборотах что на средних.двигатель как будто не чувствует нагрузки. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Юджик; 22.02.2020 в 17:13..
  #824
Старый 23.02.2020, 01:33
Сообщение от Юджик Посмотреть сообщение
Регуляторы насосов крутили??? Похоже сбита настройка производительности насосов... т.е. диаграмма P - Q не отрабатывается, при рабочем давлении производительность насосов очень низкая... В идеале нужен гидравлический тестер для настройки производительности насосов.
  #825
Старый 23.02.2020, 17:30
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте.
В дополнение к уважаемому Эксмеханнику -- есть ли какие-нибудь ошибки по ДВС и самой машине?
На дисплее, пожалуйста проверьте.
  #826
Старый 06.03.2020, 04:57
Экскаватор Хундай300
Здраствуйте Причена Нажимаешь на Пидали хода и двигатель не развивает обороты А на упровление всё работает С уважением Андрей
  #827
Старый 06.03.2020, 09:20
Сообщение от Lyutoef Посмотреть сообщение
Полное название модели?
  #828
Старый 06.03.2020, 11:12
HYNDAI R300LC-9S год 2017
  #829
Старый 07.03.2020, 08:36
Проверьте исправность проводных линий от контроллера до датчиков давлений на распределителе. Если все в норме, поменяйте местами датчики с контура управления стрелой на контур управления передвижением и проверьте работу. Вы в каком регионе?
  #830
Старый 09.03.2020, 04:13
Я не знаю что за регион Но корское море рядом Красноярский край севера
  #831
Старый 09.03.2020, 11:48
Проблема с кпп shantui sd32
Всем привет! Кпп шантуй sd32, на первичном валу кпп раздавило 3 бронзовых кольца, уже в третий раз, поставили новую кпп случилось тоже самое, подскажите в чем может быть причина
  #832
Старый 02.04.2020, 15:27
Профессия: Сестра солдата
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хочу попросить о помощи с hyundai r300lc-9s (двигатель Cummins C83C).
Немного предыстории: я пытаюсь помочь своему брату, который служит по контракту на Новой земле и в настоящий момент обслуживает данную модель. У него нет на месте каких-то руководств, доступного интернета и сам ремонт осуществляется где-то в поле, поэтому надеюсь на понимание - о проблеме я напишу по-дилетантски.
Задача: произвести замену ремня на генераторе.
Проблема: совершенно не понятно, как получить доступ к данной области для осуществления работ. Что снять? Что открутить? На что обратить внимание? Так же как расположить ремень - т.к от старого фактически ничего не осталось.
Буду очень благодарна, если распишите поэтапно ход работ, если будут фото - вообще золото.
P.S. если я неверно выбрала тему для такого сообщения, прошу уточнить и я исправлюсь.
  #833
Старый 02.04.2020, 23:49
Ниже на скрине видно расположение ремня. Он приводит в действие не только генератор, но и вентилятор. Для замены, ослабляется крепление генератора и генератор поворачивается максимально в сторону ослабления ремня. Далее прокладывается новый ремень. Если свободно не получается надеть ремень на рабочее место, надо немного поджать ролик автоматической натяжки. После установки ремня, генератор поворачивается на необходимый угол (по натяжению ремня) и фиксируется. Натяжение ремня проверяется нажатием на него в середине между шкивом коленвала и шкивом вентилятора. При нажатии в 110 Н ремень должен прогибаться на 1 см. На скрине, красной стрелкой показано куда надавливать для проверки натяжения ремня.
Название: Ремень генератора.jpg
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 03.04.2020 в 07:22..
  #834
Старый 03.04.2020, 01:46
Доброво времени суток!
Может кто нибудь сталкивался. Собираем sd32. ГТР наполняется маслом и не сбрасывается, 60 литров слили.кардан само собой перестает крутиться.насос сброса 100% рабочий
  #835
Старый 03.04.2020, 09:35
Накрылся ГТР.
  #836
Старый 04.04.2020, 07:16
Здравствуйте! Проблема с шантуем, заводим чисто работает 5 минут и глохнет, снова заводится только минут через 30 и опять чисто работает 5 минут и опять не заводится полчаса... что делать??? Помогите???
  #837
Старый 04.04.2020, 11:05
Сообщение от Dorik911 Посмотреть сообщение
Для начала, что за машина, модель, номер, год выпуска, какой двигатель установлен, какая топливная система?
  #838
Старый 04.04.2020, 14:22
Shantui sd32, 2014, 855S10
Не понял вопроса о топливной системе?
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2020 в 08:39..
  #839
Старый 04.04.2020, 15:27
Топливная система Common Rail или нет? Форсунки механические, электрические или насос форсунки?
  #840
Старый 05.04.2020, 03:20
Насос форсунки
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
