  #661
Старый 26.01.2019, 17:14
Согласен, подскажите пожалуйста, где может находится этот саленоид на распределителе.
  #662
Старый 27.01.2019, 03:41
Сообщение от Алексей Сергеевич Посмотреть сообщение
Вы географически где находитесь?
Электромагнитный клапан PSV находится не на распределителе а на блоке насосов. Смотрите вложенный скрин. Также не мешало бы проверить работу золотника клапана Straight в гидрораспределителе, через него давление подачи главных насосов в виде негативного сигнала подается на регуляторы насосов. Удачи.
Тип файла: bmp Блок насосов R260LC-9S.bmp (1.46 Мб, 146 просмотров)
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 27.01.2019 в 04:22..
  #663
Старый 27.01.2019, 05:36
Добрый день в ЯНАО новый уренгой. Спасибо! Понятно с psv, а подскажите пожалуйста как можно проверить работу этого золотника клапана straight и на распределителе где он находится.
  #664
Старый 27.01.2019, 07:17
Да, далековато.
Ниже, во вложении показано расположение золотника подачи. Проверьте его работу. Надеюсь гидравлическая схема у Вас имеется, пройдите по схеме и проверьте работу предохранительных клапанов негативного управления насосами.
Тип файла: bmp Расположение золотника подачи.bmp (1.28 Мб, 133 просмотров)
  #665
Старый 27.01.2019, 10:15
Спасибо! К сожалению нет схемы гидравлики и книги по обслуживанию.
  #666
Старый 27.01.2019, 11:12
Приобретите. Полезная вещь...
  #667
Старый 27.01.2019, 11:39
Спасибо вам большое. Не знаете Может можно где нибудь скачать мануал hyundai R260lc-9s?
  #668
Старый 27.01.2019, 13:41
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на hyundai R260lc-9s по поводу демпфера. (привод главного насоса от двигателя) . Сколько нужно заливать масла Какой там должен быть уровень? Ни щупа ни контрольного отверстия там нет. Или он типо не должен смазываться? Я с хундаями не работал потому не знаю.
  #669
Старый 27.01.2019, 14:35
Щупа и контрольного отверстия там не будет. Соединение блока насосов с двигателем осуществляется через полимерную муфту а не через шестеренный редуктор, поэтому масло в муфту не заливается. Однако, снизу должно быть отверстие, предусмотренное для слива масла двигателя в случае протечек через задний сальник коленвала.
  #670
Старый 27.01.2019, 15:00
Спасибо Вам за помощь!
  #671
Старый 27.01.2019, 17:10
Приятно видеть грамотный ответ, но вот скажем РС300-7, редуктора нет, обычная эластичная муфта (демпфер), а вот масло в корпус маховика заливается,., для чего то.
  #672
Старый 28.01.2019, 07:59
У каждого производителя свои know how. Возможно материал демпфера на PC инертен к нефтепродуктам а на Hyundai нет ))).
  #673
Старый 28.01.2019, 21:05
Здравствуйте. В общем проверил я Эл магнитный клапан PSV И работу золотника Straight снял крышку, никаких заданий нет плавно опускается, с виду нет никаких повреждений. На пилотнике повытаскивал все электромагнитные клапана соленоид промыл в дт, прозвонил, подал питание 24v работают щелкают меняется положение внутреннего штока. Собрал обратно. Всё без результатно ((( также медленный. Может проблема в узеле куда монтируется Эл магнитный клапан PSV? Не знаю что делать 🤔☹️
  #674
Старый 28.01.2019, 22:08
Вы писали, что давление управления 3 МПа... Но по стандартным характеристикам должно быть 4 МПа. Негативное давление управления Pi, поступающее на регуляторы насосов от распределителя должно частично компенсироваться давлением управления подачей от насоса управления. Если давление насоса управления ниже необходимого, то угол поворота наклонных шайб насосов мал и производительность насосов мала.
  #675
Старый 04.02.2019, 13:52
Здравствуйте а может быть такое чтоб мозги отказали на нем, передачи не переключаются
  #676
Старый 04.02.2019, 15:14
Под переключением передач Вы понимаете переключение режима хода с черепахи на зайца?
  #677
Старый 04.02.2019, 15:25
Режимы хода переключает электромагнитный клапан А3 в блоке клапанов. При его включении давление управления уменьшает наклон шайбы гидромотора передвижения и увеличивает скорость хода.
  #678
Старый 04.02.2019, 17:43
Нет не режимы хода. А переключение передач на работу всей гидравлики как я понял, в общем приезжал сегодня к нам мужичок один "спец" по хундаям якобы ввёл пароль в меню сервиса на мониторе в меню и просмотрел там параметры, и указал причину на то.,что контроллер (мозги) не переключают передачи. Сказал нужны другие мозги.
  #679
Старый 07.02.2019, 09:46
подскажите пожалуйста экскаватор хундай 450LC7 ехал и резко заглох и не в какую не хочет заводиться подскажите что может быть и вылазит куча ошибок № ошибок 18,20,21,22,25,31,34,36,51,381,121
  #680
Старый 07.02.2019, 09:49
как проверить датчик коленвала
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
