  #1021
Старый 25.12.2023, 22:09
Всем ДВС! Подскажите пожалуйста экскаватор hyundai r170w-7 2008года.(колесный) при нагреве гидравлики до рабочей температуры медленно начинает работать на любых режимах. Насос новый стоит давление 330 во всех секциях насоса, пилотное 40. Заметил ещё что в главном распределителе сильно шипит.
  #1022
Старый 26.12.2023, 05:50
Сообщение от Lexa1990 Посмотреть сообщение
Добрый день. Необходимое давление насосы выдают, хорошо. Скорее всего проблема в производительности насосов. Насосы установили "родные" или "заменяемые аналоги"? Рабочая жидкость какая, надеюсь не ВМГЗ?))) У "родных насосов" производительность должна быть 168 л/мин при оборотах двигателя 2100 в минуту. Если насосы "правильные" проверяйте клапаны в контуре негативного управления регуляторами насосов от гидрораспределителя. При возрастании нагрузки на исполнительные гидроцилиндры и моторы давление в контурах негативного управления должно снижаться.
  #1023
Старый 26.12.2023, 08:59
<br />
<br />
Насос поставил родной k5v80dtp. Масло залито hlp фильтра новые,eppr работает как должно.
Последний раз редактировалось Lexa1990; 26.12.2023 в 12:53..
  #1024
Старый 26.12.2023, 14:16
Лёха 1990,если уверен в кавасаки,посмотри MRV ,там ни чего сложного нет.Если что-опыт более 25 лет.
  #1025
Старый 27.12.2023, 00:11
Сообщение от Павел Николаевич Посмотреть сообщение
Знать бы что это и где стоит я посмотрел бы
  #1026
Старый 27.12.2023, 00:15
А что может с ним быть? Как выявить неисправность в нем?
  #1027
Старый 27.12.2023, 01:12
<br />
<br />
Добрый день. Касательно гидравлической жидкости... HLP 32 не очень то подходит для применения. Вот данные по этой жидкости: HLP – это минеральные гидравлические масла с добавлением антикоррозийных, антиокислительных и противозадирных присадок. Предназначено для применения в промышленном оборудовании, работающее в помещениях, так в масле отсутствуют водоотталкивающие присадки, препятствующие образование эмульсии. Следовательно, если масла используют на улице, появляется водянистый осадок, оно вспенивается, снижается смазывающие свойства, тем самым уменьшая ресурс работы оборудования. Выводы делайте сами...
  #1028
Старый 27.12.2023, 08:51
Спасибо. Буду менять жижу на нужную.
  #1029
Старый 15.01.2024, 00:01
ptw ptw вне форума
.. HLP 32 не очень то подходит для применения...
добавлю с вашего разрешения , да и вязкость должна быть 46 .
При нагреве жидкости вязкость совсем "снижается" , получается не на много лучше вмгз по плотности.
От вязкости производительность очень зависит
  #1030
Старый 20.01.2024, 10:53
Экскаватор Hyundai Robex 1400w7 вопрос по форсункам
Добрый день. На экскаваторе Hyundai r1400w7 двигатель d6bt-c какое давление на форсунках выставлять? Заранее спасибо за ответ.
  #1031
Старый 25.01.2024, 20:09
Вечер добрый. Не подскажете, может кто-нибудь знает какой тнвд стоит на экскаваторе Hyundai r1400w7? Движок d6bt-c… шильдика нету надо ремкомплект заказать на тнвд. Там у всех разные наверное? Zexel стоит вроде как, а номера нету ничего…
  #1032
Старый 25.01.2024, 20:13
105015-9450A DLLA150SN945A ZEXEL распылители форсунок такие, плунжерная пара 131150-4420(А832). Сам тнвд как бы узнать?
  #1033
Старый 30.01.2024, 15:09
Здравствуйте, коллеги. Вопрос такой. Нужна ли регулировка клапанов на двигателе Hyundai HM5.9 у R210w ? Наработка 6000 часов
Последний раз редактировалось слава; 30.01.2024 в 17:24..
  #1034
Старый 31.01.2024, 01:51
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Добрый день. Как я понимаю, 6000 м/ч это третье большое ТО... Регулировка клапанов ДВС весьма желательна, т.к. клапаны по мере работы создают выработку по седлу клапана и зазор клапанов уменьшается, а это чревато неполным закрытием клапана и весьма серьезными проблемами в дальнейшем. Для избежания проблем с двигателем лучше произвести регулировку.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 31.01.2024 в 08:14..
  #1035
Старый 07.02.2024, 08:32
Спасибо
  #1036
Старый 07.02.2024, 08:35
Коллеги, вопрос: чем подтянуть гайки карданного вала? Подлазит только рожковый ключ. Приобрети тонкий накидной или торцовый изогнутый какой нибудь?
  #1037
Старый 07.02.2024, 08:37
Коллеги, вопрос: чем подтянуть гайки карданного вала? Подлазит только рожковый ключ. Накидной уже нет. Искать тонкостенный?
  #1038
Старый 06.03.2024, 17:16
Коллеги, приветствую. Пропала функция "штангист", на кнопку не реагирует. Может кто сталкивался? Самое простое обрыв провода на ручке или дальше, но разбирать пока некогда. Есть ли предохранитель на эту функцию? Там всё на английском, может ещё коряво передёт переводчик. Может сателлит какой-то? Экскаватор Hyundai r210w-9s
  #1039
Старый 07.03.2024, 01:46
Добрый день. В первую очередь смотрите провода. функция увеличения давления срабатывает при подаче на главный предохранительный клапан гидравлического сигнала. Давление срабатывания клапана увеличивается. Проблема либо в проводах, либо в электромагнитном клапане управления этой функцией в блоке соленоидов, либо в контроллере MCU
  #1040
Старый 07.03.2024, 20:13
на 210-9s давление не увелючиеться просто поднемаються обороты ДВС
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
