  #961
Старый 15.08.2022, 15:31
Профессия: Хозяин экскаватора
Сообщение от СанСаныч1980 Посмотреть сообщение
Поехал купил основной насос. Седня поменяю напишу изменилось ли чего
Поменял главный насос. Изменений ноль.завтра буду менять главный разгрузочный клапан распределителя xjbn00163 ... Напишу че каво
  #962
Старый 15.08.2022, 16:22
Есть у кого гидросхема хюндай 210lc-7? Где можно взять?
  #963
Старый 15.08.2022, 16:44
Привет, насос новый купили? В двигателе не может быть причина? Например мало топлива? Ну и давление надо померить основное и на управление. Насчёт схемы, зайди в раздел -мануалы по хундаям и открой страницу 6.
  #964
Старый 16.08.2022, 08:03
Ага спасибо. С мануалами пытаемся разобраться. Насос новый Кавасаки флютек.и кстати после замены насоса стал шевелиться ещё хуже. Копнуть уже сил не хватает. И шевелится медленне
  #965
Старый 16.08.2022, 08:30
Добрый день. Вы где географически? Если после замены насоса нет результата, нужно проверить давления в рабочих контурах и контуре управления. Это как давление у больного, можно рассуждать черти о чем и не найти причину вовсе если не знать рабочие давления в контурах машины. Измерьте давления и отпишитесь по результату, потом уже можно что то обсуждать.
  #966
Старый 18.08.2022, 16:41
Проблема решилась сняв фишку с клапана eppr. Экскаватор начал двигаться как должен.на этот клапан не идёт питание так как должно идти. Сняли мозги ремонтируют. А вот сервисники официалы в первый же день приговорили двигатель к замене взяв 20 тысяч за выезд. Хорошо что не повёлся.
PS.всем спасибо за советы.
  #967
Старый 11.09.2022, 11:11
ptw ptw вне форума
Всем привет .
Срочно помощь нужна .
Хюндай 140-7 12 год каммиинз
Стартер крутишь мотор не глохнет , клапан остановы двигателя не глушит ,как ключ отпускаешь с положения старт , соленойд остановы срабатывает и двигатель глохнет .
Что смотреть в первую очередь ?
Сам ещё не видел , только еду туда
  #968
Старый 11.09.2022, 16:26
ptw ptw вне форума
Вообще ситуация следующая,
Преды все целы.
Нашел один провод оборванный в моторном отсеке , соединил , не помогло .
Когда ключ отпускаешь с положения стартера саленоцд двигается и глушит мотор .
Пока привязали тягу , работает.
На соленойде 3 контакта.
Масса 1 шт
Плюс 2 шт
Так вот правильно я понимаю .
Два плюса управляющих .
На сером проводе когда мотор работает плюс есть.
Второй плюс наверно откидывает на стоп шток соленойда .
Значит если есть на сером проводе плюс не работает соленойд , обмотка ?
Последний раз редактировалось ptw; 11.09.2022 в 18:19..
  #969
Старый 12.09.2022, 02:36
Добрый день. Ниже на скрине видно соединение проводов стартера. Можно отследить подключение.
Название: Цепь стартера.jpeg
  #970
Старый 13.09.2022, 21:29
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте Павел (если не ошибаюсь)
В данном клапане две обмотки -- управляющая и удерживающая.
Вероятнее всего удерживающая не работает/сгорела.
Прозвоните -- сразу поймете.
На "БОМАГ" -- с подобным встречался.
  #971
Старый 15.09.2022, 11:27
ptw ptw вне форума
Добрый день !
Проверил сегодня на удерживающем контакте при включении зажигания питание приходит , управляющий с включением стартера появляется .
Значит получается сгорела обмотка клапана удерживания .
Менять соленойд.
  #972
Старый 29.09.2022, 16:13
ptw ptw вне форума
питание получается приходит , читал сдесь что заведенный двигатель ЭБУ должен видел
но питание приходит на удерживающею обмотку.
поменяли соленойд , ничего не изменилось .
На POS питание приходит , на второй плюс когда стартером крутишь ,пробовал на контакт куда с стартером приходит плюс подавать так стартер сразу крутит ,.
предохранители целы ,не знаю где копать .
Подскажите
Последний раз редактировалось ptw; 29.09.2022 в 16:21..
  #973
Старый 29.09.2022, 21:48
Что за проблема с проводами)
Уже можно было самому новые проложить.
Схему с гусянки взял как первую попавшуюся.
  #974
Старый 09.10.2022, 21:37
ptw ptw вне форума
в том и дело что с проводами получается порядок,
один плюс с поворотом стартера приходит , другой постоянно как зажигание включаешь и он есть .
Если я правильно понимаю что две обмотки на соленоиде отсечки топлива .
Одна постоянная приходит с поворотом ключа зажигания, вторая дублирующая с поворотом стартера.
Что у меня на втором новом клапане , вторая обмотка тоже не работает ?
Или я не правильно понимаю
Вот что вспомнил важное , перед поломкой ставили акб и был плохой контакт на клемме ,
Возможно при запуске двигателя сильный ток от акб по цепи реле залипло или пригорел контакт .
А по схеме я соленоида даже не вижу
Здесь понятней схема , может плюс от соленойда к стартеру отключить и просто от зажигания оставить на соленоиде ,на тот контакт клапана где обмотка срабатывает .
Последний раз редактировалось ptw; 09.10.2022 в 22:40..
  #975
Старый 10.10.2022, 19:22
У клапана 2 обмотки, всё верно.
Втягивающая и удерживающая.
Втягивающая работает при прокрутке стартера.
Удерживающая всегда при включении.
Осталось только проверить правильность подключения проводов.
Проверяй обмотки отдельно.
Если работает удерживающая, то глушилку ты переведёшь вручную и она там зафиксируется.
Втягивающая будет только клацать.
Сопротивление проверь в конце концов.
2 обмотки с общей точкой. У одной чуть сопротивление будет выше чем у другой. Но ни как не сумма двух.
Если перепутаны и ты один + подаёшь сразу через 2 катушки, а второй будет через одну, даже при неправильном подключении.
  #976
Старый 13.10.2022, 09:29
ptw ptw вне форума
Спасибо большое .
Примерно так и думал .
Вобщем поставил новый клапан он не работает на удерживание , на старом удерживающая обмотка сопротивления нет ,
втягивающая обмотка сопротивление до бесконечности ,но она работала .
Новый клапан оставил зажигание включенным на 10 мин , так он у меня нагрелся , задымился ,
вместе с ним подгарел замок зажигания , а предохранители целы остались .
На удерживающую обмотку плюс приходит , на клапане где втягивающая теперь минус ,вероятно замкнула обмотка втягивания .
сейчас с замком решаю ,как то надо двигаться дальше.
  #977
Старый 13.10.2022, 21:41
[QUOTE=ptw;319191
[/QUOTE]
По виду вы подключили ЗЗ на втягивающую обмотку, а не удерживающую.
5й контакт в CN2 на 2й у глушилки(cn79)
Удерживающая не потребляет много тока.
Ну или откровенный левак.
К примеру мне пришёл с другой распииновкой.
  #978
Старый 15.10.2022, 10:58
ptw ptw вне форума
Не , ставил контакты как на оригинале , поробывал местами менять плюса на обмотках , после этого он и замкнул , но по краям плюсы однозначно были
Последний раз редактировалось ptw; 15.10.2022 в 14:45..
  #979
Старый 23.01.2023, 16:26
Профессия: Строитель
Добрый день, коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, руководством по ремонту и обслуживанию экскаватора Hyundai R180W-9S.
  #980
Старый 23.01.2023, 18:16
Здравствуйте.
Возле фото -- моя почта.
Через тут -- не очень удобно
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 1 , гостей: 40)
Нафис
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
