  #221
Старый 16.02.2017, 21:07
Аватар для СТУДЕНТ Д
опять продован
  #222
Старый 16.02.2017, 21:39
Аватар для семен
опять продован
  #223
Старый 17.02.2017, 05:15
Сообщение от mercutso Посмотреть сообщение
Это бред) Пользуйтесь на здоровье маслами ЛУКОЙЛ и РОСНЕФТЬ. Я спросил, использовал ли кто-нибудь масла TEXACO? Это масло в Москву привозят с Бельгийского завода и оно ничего общего с вышеперечисленными производителями масел не имеет. Вы, уважаемый, например знаете что большинство известных производителей масел, таких как Shell, Castrol и т.д. закупают присадки для своих масел у CHEVRON (TEXACO)? Доказать вам это я конечно не смогу, так как об этом распространяться никто не будет, но это так! Я думаю найдется не так много людей, кто использует импортную технику и будет готов заливать масла отечественного производства! А по поводу наклеек, так это можно проверить сертификатами, номерами ГТД, в общем много есть способов проверить поставщика на вшивость, в конце концов посмотреть на сайте производителя масел официальных дистрибьюторов)
Типа ЛУКОЙЛ и РОСНЕФТЬ сами присадки делают , поди в том же магазе шеврон затариваются.
  #224
Старый 17.02.2017, 18:31
Аватар для семен
досталось 40 л, за огромное спасибо , теперь голову ломаю - можно его залить в гидру. кто-нибудь заливал или камазисту подарить ?
Название: 2017-02-17 18-14-41.jpg
ID:	31254   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-17 18-14-45.jpg
Последний раз редактировалось семен; 17.02.2017 в 23:15..
  #225
Старый 17.02.2017, 23:16
Аватар для семен
кто лил отечественное масло в гидру ?
  #226
Старый 18.02.2017, 01:29
Аватар для ROVER
Я бы в иномарку такое не залил:
1) Не уважаю Ойл-Райт как производителя, много что они производят сомнительного качества
2) Это масло реально густеет даже при небольшом морозе, невысокий индекс вязкости.
В отечку пойдет, но лучше в смеси с ВМГЗ, а то приударит мороз и привет.
1 плюс, что в жару допускает больше рабочую температуру до 70-80гр без задира качающих узлов, чем ВМГЗ, которое вообще-то всего до +50гр.
Камазисту оно совершенно ни к чему, отдай/продай ТВЭКСисту или МТЗисту.
  #227
Старый 18.02.2017, 07:51
Аватар для семен
спасибо
  #228
Старый 18.02.2017, 10:29
Я себе в ТВЭКС такое лью. С удовольствием купил бы у Вас его за пол цены. Но далековато от Воронежа (300 км)
  #229
Старый 18.02.2017, 10:40
Аватар для семен
могу транспортной отправить
  #230
Старый 18.02.2017, 10:59
В личку написал
  #231
Старый 18.04.2017, 22:04
Профессия: Инспектор
Экскаватор CASE688P. По окне уровня из 5 штрихов заполнено было чуть больше 2 при вытянутых цилиндрах. все нормально работало. Экскаватор куплен за 3 месяца до этой ситуации. Что было залито не знал. купил 20 литров импортного EVO-46. и решил добавить в уровень. В системе 110 литров. Начались морозы и работы не было. Залил это масло, промыл фильтр заменил одну управляющую шлангу и оставил до весны. Масло было в норме как по количеству, так и по цвету. В конце февраля запустил двигатель для прогрева перед выездом на минут 15-20. Взглянув на окошко уровня, увидел что масла нет вообще. Двигатель заглушил, под эксом все сухо, никаких потеков. Окошко пустое. Раскрутив крепление фильтра на масляном баку увидел, что масла полный бак, только белого цвета как сгущенка, потому и не увидел в окне уровня. Соответственно на работу никто не выехал. Сложил все цилиндры, слил это масло и взял раздал знакомым. Через недельку пришло новых 100 литров масла и фильтр. (всего 6600 грн масло и 1800 грн основной фильтр и 780 управления). После замены был пипец. Масло стало таким-же. Выехал зарабатывать на этом масле. Работаю уже 2 месяца. Опять менять не вижу смысла. Ведь я как понял, заменой лечим последствия, а причина остается, Нужно причину излечить, а ее не найдено. Подскажите как это исправить. Масло наверное пенится или реакция у него такая на смешивание. Как и чем промыть систему перед следующей заменой? Понимаю, что с таким маслом работать нельзя, но времени нельзя терять и для стояния. Ситуация.
  #232
Старый 07.07.2017, 07:08
Сообщение от kostyspola Посмотреть сообщение
Если эмульсия белого цвета, то это скорее всего вода. Лечится сменой масла. Промывать тем маслом, что использовать будете. И нужно найти место попадания воды, так как конденсат вряд ли даст такой эффект. Можно лить гидравлику с допуском HVLPD, она лучше с водой борется.
  #233
Старый 26.07.2017, 13:59
Замена масла в гидравлике
Вопрос в следуещем , как правильно поменять масло в гидравлической системе . Машина Джон Дир 315 sk .Обьем системы 89 литров ,обьем гидробака 37 .
В мануале написано открутить сливной патрубок и слить в емкость но ведь сольется только с бака. Или надо немколько рпз заливать и сливать ?
  #234
Старый 26.07.2017, 18:27
Сообщение от lyoka175 Посмотреть сообщение
Как в мануале написано,так и надо поступать.В коробке то же жидкость только обновляется,полностью не сливается
  #235
Старый 23.08.2017, 16:20
Профессия: вольный консультант
День добрый коллеги!
хочу спросить (может кто то сталкивался)
масло:MOTUL Tekma Mega X SAE 15W40
как себя ведет?
использовать хочется как аналог/замена
маслу John Deere PLUS-50 15W-40
цена привлекла (по крайней мере в этом сравнении в Ярославле)
Последний раз редактировалось kossatka; 23.08.2017 в 16:24..
  #236
Старый 18.10.2017, 15:32
обственно вопрос не совсем в тему но... Как оценить состояние масла в гидравлической системе погрузчика - те надо понять: нужно менять или можно просто долить? Предистория не известна - те когда меняли, что налили и меняли ли вообще когда либо. Часть масла утерла через оторванные шланги. Погрузчик условно работоспособен - те думаю давно стоял без работы.
Понятно, что лучще полностью поменять но просто много масла надо
  #237
Старый 18.10.2017, 15:45
Сообщение от Tevali Посмотреть сообщение
Лучше налейте (смените) масло на новое ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, чем гадать что там налито и меняли там масло вообще не меняли, при увольнении могли насыпать, налить чего. Раз уж с оторванными шлангами стоял.
  #238
Старый 19.10.2017, 15:02
Так сейчас бюджет еще не выделили. Масла там огого нужно.
  #239
Старый 23.10.2017, 10:20
По опыту скажу, что пару раз нужно.
  #240
Старый 29.10.2017, 12:17
Гидравлическое масло Hyundai R210
Гусянка Hyundai r210, 2011 год. Масло меняли всегда в срок. Никакого другого навесного не стоит, работали только на ковше. Недавно начали менять ремкомплект резинок на ковш и обнаружили, что масло очень темное, наработка с последней замены около 1500 часов. Берём mobli 32 вязкости у официалов. В парке несколько экскаваторов, ни у кого из них никогда такого не было. Есть мнение, что гидравлику где-то когда-то перегрели. Тут же слили всю эту гадость, залили новую. В гидросистеме ее 220 литров, получается слить 170-180 литров. Прошла неделя, залезли в очередной цилиндр на замену резинок - масло такое же темное. За это время гидравлика точно не перегревалась. Да и проблем с охлаждением нет. Конечно оно размешалось со старым, но что-то слишком темновато для пропорции 180 к 40. Вот и пару вопросов назрело: Какая ещё может быть причина потемнения масла, если он свежее и перегрева не было. И 2-ой вопрос по маслу. В такой ситуации меняет ли масло свои свойств при изменении цвета (например окрасилось с остатками предыдущего). Грязи в баке и в фильтрах ну почти нет совсем. Просто дороге удовольствие менять всю гидравлику спустя неделю опять. Ещё говорят, что причиной изменения цвета могут быть некоторые резинки частично разъеденные в системе во время перегрева
Последний раз редактировалось Berg; 29.10.2017 в 12:21..
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
