  #641
Старый 16.08.2018, 03:25
перегрев?
  #642
Старый 16.08.2018, 08:20
да греется по гидравлике .уровень масла?
  #643
Старый 26.09.2018, 13:07
Подскажите по бульдозеру Либхер
Добрый день. Сломался непотопляемый титаник Либхер 732 (2003гв , 2ая серия) . с 10ой попытки определили что не работает блок управления хода : Linde H2X 694 00087 CEP-12\02 WLA. LIEBHER ID. Nr 599 1978\S12
Пытались 3 конторы починить - не вышло.
Кто нить сталкивался с такой проблемой? Где заказать б/у или новый? И как правильно его идентифицировать для европы?
Спасибо!
  #644
Старый 10.10.2018, 16:49
либхер
нужен размер защиты на либхер 734 для работы в лесу
  #645
Старый 14.11.2018, 00:17
Либхер PR732BM
Всем добрый вечер ребята подскажите пожалуйста проблема такая на 732 BM были дожди технику поставили и тут стукнули морозы теперь с ключевыми в кабине не заводится только на премию и гидравлика не пашит вообще .
  #646
Старый 10.04.2019, 17:56
Профессия: Руководитель
Добрый день, 724 LGP такая проблема, в работе начал троить, дымить черным , заглох, при прокачке топливной системы троит, работает неустойчиво, не развивает обороты. Определено - топливо из топливной помпы идет с мотор "пеной", с пузырьками воздуха. Что сделано- отцеплен бак и сепаратор,запитка из чистой канистры-результат ноль, заменены фильты топлива и сапунный- результат ноль, возникло подозрение на подсос воздуха топливной помпой, приобретена новая у официалов- топливо пошло нормально, но работа двигателя не изменилась,куда глянуть? Индицируется код Е021 но он раньше нормально работал при наличии этого кода.
Последний раз редактировалось Master70; 10.04.2019 в 18:11..
  #647
Старый 24.04.2019, 08:59
Доброе утро ! Воздушную линию(в т.ч. фильтр)проверяли ? Черным дымит(обычно)из-за недостатка воздуха !
  #648
Старый 28.04.2019, 12:42
Профессия: гидравлик
Liebherr pr712bl
Христос Воскресе!
Форумчане, подскажите пожалуйста.
На бульдозере либхер712 литроник греется сильно масло. При включении поворотов загорается лампочка на фото. Насосы проверялись и ремонтировались, но проблема не ушла. Если у кого есть гидросхему, буду премного благодарен.
[QUOTE][
ID:	37769   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dimm; 28.04.2019 в 12:54..
  #649
Старый 28.04.2019, 16:19
Воистину воскрес ! А как у Вас обстоят дела с системой охлаждения гидравлического масла , с радиатором в частности ? Проверяли ?
  #650
Старый 28.04.2019, 20:03
Там все норм. Понять бы о чем лампочка сигнализирует
  #651
Старый 29.04.2019, 13:18
Проблемы с трансмиссией! Низкое давление или высокая температура...
  #652
Старый 29.04.2019, 17:15
Профессия: Будьдозерист
Добрый день! Ребят очень нужна информация по бульдогу Liebher PR764,руководство по эксплуатации и ремонту и т.д,просто еду на вахту а там только Либхера,сам работал только CAT,KOMATSU, огромная просьба если есть дайте пожалуйста инфу. Можно на эл.почту ags1_7plamaj@mail.ru
  #653
Старый 29.04.2019, 21:22
Вот тема по Либхерр 764, может чего полезного найдете, и там же найдете людей у которых можно проконсультироваться, в том числе и через личную почту.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=8275
  #654
Старый 01.05.2019, 17:27
Пасиб но там с того года никто не заходит
  #655
Старый 02.05.2019, 20:24
Сообщение от Геннадий73 Посмотреть сообщение
Там может и не заходят, но на форуме многие есть, прочитайте тему и будете знать - кто и что знает по вашему бульдозеру. Потом можно обратиться к кому то конкретно через личку, публичные сообщения в профиле, через Э.мейл, так с миру по нитке, и соберете сколько то инфы. У меня вообще мрак был - Либхерр 751, их давно уже не выпускают, так народ со всех сторон помог почти все собрать что надо и даже больше.
  #656
Старый 05.05.2019, 20:06
Ошибка ER2500
Доброго времени суток всем! На 754 бульдозере выскочила ошибка ER2500, и двигатель не поднимает обороты. Что это за ошибка такая? В литературе такой не нашел. Может кто знает?
  #657
Старый 28.06.2019, 02:08
Профессия: автоэлектрик
Доброго времени суток форумчане. Произошла беда с бульдозером Либхерр 752, вышел из строя блок управления ходом 10017125. Починить смогу, но нужна маленькая плата на которой стоит выходной разъем (прогорела насквозь).
Готов купить, либо нужна распиновка от шлейфа до круглого разъема. Помогите плиз.
  #658
Старый 15.09.2019, 19:42
На высоких оборотах не едет Либхер 724
Здравствуйте. Сегодня случилась беда с моим либхером. При оборотах до 1500 с ним все хорошо, но как только выставляет более 1500 ход становится суперчерепашьим, но при этом отвал и рыхлитель летают как бешеные.
При движении понижаю обороты, и как только тахометр показывает 1400-1350 трактор снова рвется в бой. Куда лезть и что смотреть подскажите!!
Горят ошибки:. 03-Е 1200, 02-Е2 102, ER - E 1031
Последний раз редактировалось varan015; 15.09.2019 в 20:45..
  #659
Старый 15.09.2019, 22:03
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
есть в наличии б\у
  #660
Старый 30.09.2019, 13:36
Сообщение от varan015 Посмотреть сообщение
Проводка везде цела?
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
