  #161
Старый 16.11.2015, 18:58
Ок, вот и уменя мануал есть а вот описания нету. Правда в книжном виде.
  #162
Старый 16.11.2015, 21:55
ptw ptw вне форума
Сообщение от vitaha1986s Посмотреть сообщение
Столкнулся с вот какой проблемой:в фирме в которой работаю есть два JCB 330 LC ,один 2013 года,мой 2007 года,так вот в новом сегодня загорелся ключ на ТО,и обороты двигателя только холостые,после сервисного меню нажав на калибровку все нормализовалось,так вот решил провести на свою голову эксперимент с моим стареньким jcb,так после калибровки ставлю обороты мах он выдает working ,и примерно секунд 30 обороты падают до холостого хода,и пишет CAL DONE.И все,обороты не набирает,что с ним делать не пойму,откинул массу может комп глюканул.Есть какие у кого идеи????Сервисники должны быть аж через 4 дня(((
сервис мены были или нет ? как то залез в это меню потом обратно еле вернул .
ставишь газ мин калибровка минимум ок , ставишь ручку газа мах калибровка максимум ок ,так и вернул.
  #163
Старый 24.11.2015, 15:58
Для Беларуси JCB не лидер?
Так получилось, что только частные фирмы используют JCB в Беларуси? С чем связано, с ценой?
Мало кто и поставляет. plds.by/podrjadchikipostavshhiki/group_601/group_650
Последний раз редактировалось Модератор; 25.11.2015 в 09:56..
  #164
Старый 04.01.2016, 17:51
Аватар для 32-20
Отчего может чернееть соляра в баке?? Двигатель работает и заводится хорошо, заправляют чистым топливом- в баке чёрное, наработка 6,5 тысяч, двигатель с комон рейл ISUDZU 6HK1...похоже как обратка в бак сливается с маслом или сажей, какие могут быть причины, ничего толком нигде не прочитал...
Сегодня после стенда сказали причину- т.насос, нужна замена деталей конструкции, ну и сальника..
  #165
Старый 05.01.2016, 16:01
Аватар для Руслан Мартовский
Привет! А кто диагноз поставил??
Если интересно есть такой топливный насос, но дело в том что у него при установке сорвали шпильку(( внешне абсолютно новый,не работал и 1 мото часа, могу отдать на запчасти за полцены
2462878@mail.ru
  #166
Старый 05.01.2016, 21:55
Аватар для 32-20
2462878@mail.ru
В cml- у официалов, к сож. не получится Руслан, я не из РФ, насос такой же- вал и подшипники вроде заказали...
Последний раз редактировалось 32-20; 05.01.2016 в 22:01..
  #167
Старый 06.01.2016, 01:14
Если не сложно дай координаты где запчасти на него можно взять,т.к наши официалы уверяют что отдельно их нигде не купить...а насос жалко очень!
Удачи и с наступившим Новым годом Вас
  #168
Старый 06.01.2016, 11:59
Аватар для 32-20
Спасибо за поздравления, вам также- удачи и всего, по запчастям- сказали в сервисе что нашли у себя на складах, и запчасти на насос, и ремкомплекты для форсунок, хотя до этого обещали месяц ожидания, кто-то видимо из моих подсуетился...надеялся на отпуск((..
  #169
Старый 13.01.2016, 17:58
1st 1st вне форума
JCB 220 js
Доброе время суток товарищи!
столкнулся с такой проблемой.
приобрел jcb 220js, обнаружил, что не работает климат контроль (обогрева нет в кабине)
в чем может быть проблема?
  #170
Старый 13.01.2016, 18:02
Сообщение от 1st Посмотреть сообщение
интересный вопрос... нет тепла или не работает моторчик?
  #171
Старый 13.01.2016, 21:00
Кран печки заклинил в положении охлаждения. Был такой случай по крайней мере
  #172
Старый 14.01.2016, 22:26
Аватар для 32-20
Возможно как у меня- модуль управления к.к. не открывает кран- говорят этот модуль у джисиби с к.к. болячка
  #173
Старый 30.01.2016, 19:15
Ребята здравствуйте !!! Я в этом деле новенкий и только первый день вышел на работу !!! Поделитесь опытом работы и обслуживания эксковатора погрущика jcb 3сх super !!! Самый потребный и ответсвеный смазка передней и задней установки !!! Как часто и посколько качков смазки на верхнии пальцы и нижние которые постояно в грязи ??? И через сколько рабочих часов ??? А также как часто смазывать шкварню и карданы???
Последний раз редактировалось Модератор; 23.02.2016 в 14:20..
  #174
Старый 30.01.2016, 19:24
Сообщение от пупкин Посмотреть сообщение
Шкварню и карданы мазать не надо,
  #175
Старый 11.02.2016, 20:49
Экскаватор JCB 200
Ребята подскажите где можно купить шланги высокого давления которые идут с распределителя на стрелу!И ещё почему из под вальцовки по кругу надувается шарик и шланг мокреет сразу?
  #176
Старый 11.02.2016, 20:55
пипец шлангу.. стоят родные? может длина не та, сильный перегиб и ломает "резинку" а купить? ищи фирму по перепресовке.. по образцу изготовят недорого
  #177
Старый 29.08.2016, 15:24
Спасение затонувшего JCB 260
Народ!!! Подскажите порядок действий после извлечения утопленника. Затоплен был 3 суток. Вытащили масла, фильтра поменяли. Воду из цилиндров и турбины удалили. Электронику просушили не разбирая.
Но результата 0. Куда бежать что смотреть?? HELP!!!
  #178
Старый 07.09.2016, 08:43
jcb 160w как сбросить ошибки
доброго всем! колесный экскаватор jcb 160w 2008 г.в. двигатель исудзу 4jj1. менялась прокладка гбц. теперь не заводится- возникли ошибки p0345, p0335, p0336, p126, p1262, это ошибки датчиков коленвала и распредвала. валы выставлены по меткам. осциллограмма на входе мозгов двигателя соответствует заводской по документации. ошибки при устранении поломки должны изчезнуть или их нужно удалить принудительно. сканера нет. можно самому как-то удалить?
  #179
Старый 14.09.2016, 08:17
Сообщение от константин 57 Посмотреть сообщение
Если они активны,то их не удалишь. Чудес не бывает.Шестерни взводили? Возможно отсюда и рассогласование фаз газораспределения
  #180
Старый 29.09.2016, 12:54
Профессия: владелец
Доброго всем времени суток. Есть экскаватор JCB 145 W . Потек гидромотор - официалы только меняют. Может ето пожно отремонтировать? Потек по соединению между секциями. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как правильно разбирать - собирать, какие моменты затяжек болтов?
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
