  #101
Старый 11.12.2012, 14:12
Сообщение от Владимир Ли Посмотреть сообщение
Палец с точкой. Всего двинули 10мм за два дня. греем пропаном. Инструмент плохой, нет хорощей кувалды. Руководство не чещется, чтоб купить, то что нужно. Вчера перестали выбивать. Как заправим кислород и пропан, купят инструмент, тогда продолжим.Надоело постоянно говорить об инструменте. Думают, что можно ни чего не покупать само сделается. Вот так. Спасибо за подсказки.
Без хорошего кувалдометра и пресса не обойтись. Если ходовка старая,то можно разрезать бобышки, а когда обуеш,то заварить. Нагрузка на ходовой эксковатора не такая как на бульдозере. Делали на 355 Коматсу так от безвыходности,сезон отходил без проблем.Но без кувалдометра ниче не сделать...
  #102
Старый 11.12.2012, 14:42
Аватар для 32-20
Резали бобышки бензорезом на звене на звездочке(экскаватор)- прижгли сальник в бортовой, в результате течь масла, приходилось постоянно доливать - вот такое бывает...просто как случай.
Последний раз редактировалось 32-20; 11.12.2012 в 14:48..
  #103
Старый 11.12.2012, 14:56
Купят инструмент - это громко сказано.
Даже с самой дорогой кувалдой толку может быть мало.
Я весь инструмент для себя покупаю сам,чихал я на этих начальников.
Свои руки и голова дороже денег потраченных на инструмент.
  #104
Старый 13.12.2012, 07:37
Спасибо всем, теперь думаю продолжим ремонт весной, наверно в мае. Не кому баллоны заправить. Еще сломана вилка натяжителя. Стоит 100тысч. , говорят ищут. Думаю что искать, купить надо и все. Так, что до весны,. мболее морозы пошли, сегодня к вечеру -22, а у меня валенок нету.
  #105
Старый 13.12.2012, 13:14
Наверное надо всем Форумом скинуться вам на кувалду и валенки.
  #106
Старый 02.01.2013, 16:57
подскажите пожалуйста, у меня сломался бортовой редуктор на экскаваторе JCB 200s хотелось бы узнать есть ли аналоги редуктора другой фирмы например хитачи или коматсу?
  #107
Старый 15.01.2013, 09:49
Народ помогите! Занимались ремонтом проводки в кабине JS220, Ремонт растянулся на длительное время. К машине подходили от случая к случаю. Сейчас стали собирать - не можем найти панель приборов! Может у кого завалялась случайно? 1998 гв машина. Если у кого есть - посодействуйте!
  #108
Старый 23.02.2013, 11:37
Профессия: машинист
Аватар для дядя костя
уважаемый владимир ли ,фотки были бы полезны. советы кончились-хоть посочуйствуем))
  #109
Старый 23.02.2013, 12:45
Аватар для PSSR
При неумелом выбивании подзакисшего пальца из ленты кувалдой - палец часто "расплющивается" и встает колом в ленте (может быть, вдобавок, какая-то овальность на нем образуется, в процессе работы).. После этого, может даже с очень мощным прессом не пойти. Вы какой палец выбиваете, обычный или соединительного звена ?
Есть ещё вариант - попытаться разобрать звено, расковыряв сальники, но тогда собрать обратно ленту получится, скорее всего, только с новыми деталями (сальниками а может и чем-то ещё ...).
  #110
Старый 23.02.2013, 14:22
Нагреть или разрезать бобышки, выбиваешь палец, как только он остановился, обливаешь его маслом и гонишь в обратную сторону, долго, трудно, но гарантия того, что не расклепаешь ему конец.
  #111
Старый 04.07.2013, 11:16
Новичок. Проблема, рукоть и ковш работают медленно. При включении черепашки еще сильнее замедляется . ДВС работает ровно без нагрузки . Две операции не выполняет. Передний ковш в норме.
  #112
Старый 04.07.2013, 11:18
JCB 3cx 2006гв
  #113
Старый 25.08.2013, 07:08
Коды ошибок JCB 330
Добрый день, поделитесь пожалуйста расшифровкой кодов ошибок экскаватора jcb 330.Либо помогите расшифровать ошибку 118
  #114
Старый 25.08.2013, 07:31
Сообщение от Andrei87 Посмотреть сообщение
цепь питания пропорционального клапана гидронасоса разомкнута, либо он отключен либо перетерся провод,находится на насосе в виде цилиндрика и к нему провод с фишкой
  #115
Старый 15.09.2013, 14:05
Спасибо. Проблема в том что фишку эту сняли сервис инженеры jcb, их вызывали по причине того что экскаватор при совмещении нескольких операций начал чахнуть.,Они померяли давление, разница в секциях была 9000 Кпа, дали заключение что неисправны регуляторы и сказали что надо снять фишку и все заработает.......временно.........Такое правда может быть?? наэкскаваторе 6500 м.ч. покупался новым и все масла менялись вовремя! помогите!!!
  #116
Старый 15.09.2013, 20:23
да....бывает такое,сталкивался....Такое происходит в результате износа либо неисправности самого клапана(пропорционального),регуляторы настроены на стенде на заводе при сборке,проп.клапан отвечает за согласование крутящего момента насоса с ДВС путем давления отрицательного сигнала тем самым балансируя качающий узел.А здесь так....регуляторы не справляются с потоком забора масла и подаче его в распред,создается противодавление и ДВС душится
Победить можно,путем регулировок производительности насоса,если конечно проблем по топливной и двигателю НЕТ!!!!!
  #117
Старый 16.10.2013, 10:08
Аватар для KENT
Обсуждаем экскаваторы JCB
Фото с полигона JCB
ID:	10953   Нажмите на изображение для увеличения
  #118
Старый 16.10.2013, 11:20
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
KENT, если это возможно - объясни, пожалуйста, британским барранам-кунстрюхтерам, что фара справа на стреле НЕОБХОДИМА!!
И желательно, чтобы стреловые фары (обе, правая и ЛЕВАЯ, блин!!) были сдвинуты вперёд, поближе к рукояти: в этом случае машинисту будет гораздо удобней регулировать освещение и менять лампочки!
-Ещё не вечер!
  #119
Старый 16.10.2013, 11:22
привет хитачисту.. получил новый КАТ.. правая фара есть на стреле, а левой нет..так что это бесполезно.. они нас не услышат)))))))))
  #120
Старый 16.10.2013, 11:36
Привет, Володя! Тебе ещё повезло))) - фара СПРАВА на стреле всё же поважней левой, поскольку слева забой освещают фары кабины.
Насчёт услышат-неуслышат - надо пытаться, а там... Всё-таки, Комацу ярославльские (гусеничные эксы) -уже все идут с КРЫШКОЙ на люке рамы)))))
Глядишь, и британцы хотя бы своего Супер-ФАНа услышат
-Ещё не вечер!
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
