  #1001
Старый 26.07.2018, 17:25
Ситуация следующая подцепил тестер к насосам. Первый насос показывает 20л/мин 2 насос показывает 55л/мин и эти показатели сняты на холостом ходу без включения управления. Хотя насосы в покое должны показывать ноль без воздействия управления. В линии управления от распреда до насоса давления ноль, а от пг до насоса 35атм. В чем может быть причина работы насосов?
  #1002
Старый 22.08.2018, 20:01
Гидромолот МГ 300 на ЕК 12
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Принимайте в свои ряды свежеиспеченного юного экскаваторщика))) Купил себе ЕК12 2002 г.в и отдельно гидромолот МГ300. Теперь возникли трудности с подключением оного. С силовой веткой все понятно, а вот куда конец от гидроблока управления подключать непоняно). Звонил в фирму по ремонту гидросистем там подсказали напрямуюна на секцию гр520 на управляющий цилиндр... У меня к секции ГМ ее управляющей части подходят трубки от креста, то есть две трубки к управляющим цилиндрам золотника, третья с креста на напорно сливную а четвертая на гидрораспределитель с четырьмя штуцерами. Подскажите кудаж мне этот конечек от блока управления впихарить)))
  #1003
Старый 08.11.2018, 19:26
экскаватор твэкс ек-14-60 замена двс перкинс на д-245
всем здравствуйте,подскажите пожалуйста,можно ли двс перкинс заменить на двс д-245.9-397 с автобуса аврора?может кто ставил автомобильный двс на экскаватор?будет работать или нет кто как думает?может у кого есть опыт в этом вопросе?
  #1004
Старый 08.11.2018, 20:39
Сообщение от икс Посмотреть сообщение
а какие проблемы завод ставил и пиркинсы и д 245
  #1005
Старый 09.11.2018, 08:39
да это так ,но завод ставит тракторный двс,у него лошадей меньше,оборотов меньше,тяга больше...у автомобильного лошадей больше,оборотов больше,тяга меньше,отсюда и сомнения.....
  #1006
Старый 05.04.2019, 19:03
Аккумулятор
Подскажите ЕК 12 движок Перкинс Какой аккумулятор ёмкостью должен стоять ?
  #1007
Старый 05.04.2019, 20:21
Сообщение от Tortuga007 Посмотреть сообщение
С завода идут 2 шести вольтовых по 215а.ч
  #1008
Старый 20.05.2019, 19:00
Блок предохранителей
От какой машины блок предохранителей ? Умерла дорожка к поворотникам
  #1009
Старый 20.05.2019, 20:11
Если речь про монтажный блок, то на ЕК-14 2006 г. покупал 3722.010 от ваз 2108.
Там на самом монтажном блоке номер есть.
  #1010
Старый 21.05.2019, 22:43
От девятки тоже сгодится.к стати здесь уже была инфа о дворнике на лобовом-ваз2104(пятая дверь).
  #1011
Старый 24.09.2019, 00:47
ASN ASN вне форума
Братва!
Есть у кого документация на ЕК-14 образца до 2002г (с "квадратной" кабиной).
С проводкой беда... Нахреновертили умельцы, теперь сам черт ногу сломит.
На 3323 есть доки, на более свежие 2004г. А на эти нигде не могу найти... Что за напасть такая.
  #1012
Старый 19.11.2019, 17:35
ЕК 14 ремонт гидравлики
Здравствуйте! На ЕК 14 отказалось все, кроме поворота, хода и рулевой. Подскажите, в чем может быть причина?
  #1013
Старый 19.11.2019, 20:17
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл пробовать устранить течь блока управления ходом (который в кабине) на ЕК14 или отдать в сервис? Спасибо.
P.S. извиняюсь если что то не так назвал.
Последний раз редактировалось Sergey_80; 19.11.2019 в 21:28..
  #1014
Старый 28.11.2019, 19:58
теч управления ходом
буду тоже на днях разбирать , там особо ломаться не чему , нужно заменить колечки уплотнительные
  #1015
Старый 30.11.2019, 19:58
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку на ек12 рукоять моросит норм не тянет также не толкает и есть холостой ход когда тянешь на себя, цилиндр разобрал сальники все поменял в нем причины нет клапана проверял вроде не засорены
  #1016
Старый 01.12.2019, 09:25
Сообщение от Абдулла6301 Посмотреть сообщение
Что значит "моросит" ?
  #1017
Старый 01.12.2019, 10:35
Вообще-то чем больше тем лучше
Но зависит от масел и стартера (и насосы в минималке).
К примеру:
У меня, на ЕК-14 (Д245) - залиты ВМГЗ и лукойл авангард полусинт.
А также, стоит редукторный стартер Магнетон 12в, 2,7 к/в. Так вот этой осенью купил аккумулятор Mutlu (SFB) 75-ка...!! Сейчас у нас -6°C. -* завожу без подогрева. Аккум стоит на экскаваторе, т.е. тоже -6 градусов..
До этого, 6 лет отработал Тюменский 132-ой. Но мне надоело таскать 40кг. Зимой работы мало, забираю домой для тренировки...
_Ответ на старый вопрос может кому-то пригодится, с приходом холодов.
Последний раз редактировалось vakoder; 01.12.2019 в 10:47..
  #1018
Старый 01.12.2019, 21:52
Сообщение от vakoder Посмотреть сообщение
Описал же я причины рукоять не тянет почти также и не толкает и холостой ход в определённом промежутке
  #1019
Старый 08.12.2019, 00:24
Но рукоять не должна сильно давить, иначе будет ломать шарнир.
Обычно на рукоять 2 секции работают, возможно клапана открыты или засорены. Может до тебя, кто-то ослабил клапаны.
Реже, насос не давит. Попробуй шланги от насосов, на распределителе поменять местами. Т.е. переподключить.
А свободный ход у многих бывает. Если после выгрузки ковша, рукоять довольно быстро опускается вниз, то в цилиндре образуется вакуум - пустота. Масло не успевает заполнять цилиндр, а выталкивается с другой стороны быстро. Можно завернуть рег. упор на "стакане" и замедлить скорость слива масла, но тогда "от себя" рукоять будет медленно идти.
Реже, цилиндр повреждён и в определённом месте перелив масла через поршень.
И последнее: возможна поломка пружины золотника секции, и в этом случае, операция выполняется не правильно. Тут бывают варианты.
Последний раз редактировалось vakoder; 08.12.2019 в 02:22..
  #1020
Старый 14.12.2019, 17:38
Лапы отказали совсем в чем может быть причина?
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
