  #861
Старый 30.11.2015, 08:28
Аватар для Атаман
Привет ребята. у меня у знакомого на New Holland lb110b запищал зуммер и на панели на правом нижнем углу горит предпоследний значек как он говорит похоже на коробку (КПП автомат) скажите пожалуйста что это может быть?
  #862
Старый 30.11.2015, 15:33
Сообщение от sanich-57 Посмотреть сообщение
Добрый день Илька. Сделать можно все и вся. Нужны хорошие чертежи, для этого нужны оригиналы. А они как вы понимаете стоят хороших денег. Как говорят делать Г... не очень хочется по дубликатам. Сейчас с больнички выйду, если тебе будут нужны уплотнения, найду оригиналы и буду делать только после снятия точных размеров. С уважением Саныч.
+1 на очередь. Из каково материала и цена(приблизительная)?
  #863
Старый 30.11.2015, 21:42
Профессия: Конструктор
Поменял термастат сперва закипел потом выгнал воздух через расшеритель и все успокоилось теперь держит рахмет Вам. Не подскажете есть ли у Вас контакты кто занимается б/у запчастями надо по боковую крышку на двигатель, и электроники клапан на присоски и.т.д
Я сперва годал где термостат на верхнем или нижнем патрубке
Теперь надо разобраться с гидро линией у кого не посмотрю у всех отдельно педаль стоит а у меня она только одна на телескоп а Ниро линия есть .(надо только до ума довести) а то наши звери все раздербанили .
Кстати расшеритель у меня закрыт крышкой от Лукойла а по мануалу там идет в крышке пипка какая-то в нэте не нашло фото может кто небуть закинет
А так если есть доноры по б/ у поскидывайте контакты у нас в Астане офицалы заряжают как будто у них детали изготовлены из золота
Последний раз редактировалось Модератор; 01.12.2015 в 09:23..
  #864
Старый 04.12.2015, 06:33
Помогаю молоточком термастату открываться, пока не стукниш не открывается зараза. Брал у официалов
  #865
Старый 04.12.2015, 06:34
Один в один как на фото с права у popalucas
  #866
Старый 04.12.2015, 20:02
Сообщение от Казахстан Посмотреть сообщение
Я брал в магазине для иномарок, рублей 500-600 не более отдал!!! ЯПОНИЯ - работает БЕЗ молотка!!!
По секрету - можно взять чуть большего диаметра (если есть в наличии) и обточить.
  #867
Старый 08.12.2015, 17:19
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Теперь и я в ваших рядах, сегодня купил в110В 2008 года
  #868
Старый 08.12.2015, 18:10
Аватар для Specex
Надо было Хитромек или Джон Дир брать.А то до Джиса или Ката докатишься...
  #869
Старый 08.12.2015, 19:59
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Ты опять умничаешь? Лучше на разницу между джибисом и Гидромеком машину купить
  #870
Старый 10.12.2015, 19:16
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Ребята подскажите пожалуйста что может быть? Левая сторона не тормозит, правая тоже не актив через раз, год назад меняли резинки, снимали задний мост, цилиндр как объяснили который находится в мосту был в хорошем состоянии и еще уже вечером заметили что со стороны заднего моста где-то подкапывает, откуда именно не увидели т к темной, в бачке старый хозяин заливал специальную жидкость, брал у официального дилера, что может быть?
  #871
Старый 10.12.2015, 19:50
Тормозные трубки открутить с моста и попробовать понажимать педали, брызгает или нет, одинаково или по разному посмотреть. Может трубка и порвалась тормозная, вот и течет
  #872
Старый 10.12.2015, 21:14
Аватар для семен
капает тормозуха ? , у меня антифриз уходил из печки и на мост - хомутик поменял и весь ремонт , а если тормозуха то скорей шланг тормозной - если его заказывать , он стоит как сбитый истрибитель - поход к гидравлическую контору удешевит ремонт шланга ,
  #873
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Завтра попробуем, спасибо за помощь, а если причина не в шлангах?
  #874
Старый 10.12.2015, 21:24
Аватар для семен
там больше негде капать - печка , торм,шланг , трубка тормозная ( потом плавно переходит в шланг ) , штуцер прокачки тормозов (на верху моста) , и место куда прикручивается шланг к мосту (на верху) , подлазить (очень) удобно
  #875
Старый 10.12.2015, 22:10
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Спасибо, вы думаете что причина в этом?
  #876
Старый 10.12.2015, 23:53
Ну если шланг дырявый, то жидкость будет на улицу выстреливать, а не поршень толкать в мосту, по логике как то так. Тормоза соотвественно будут плохо работать или не работать вообще
  #877
Старый 11.12.2015, 00:04
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Раrt 52 спасибо большое, утром посмотрим, после отпешусь
  #878
Старый 11.12.2015, 01:39
Аватар для BESTLAT
Если жидкость с бачка не исчезает - то главные тормозные ц.
  #879
Старый 11.12.2015, 09:03
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Все понял сейчас начнем смотреть, спасибо
  #880
Старый 13.12.2015, 23:46
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Все сделали как все писали выше, огромное спасибо за советы, но итог таков если разъеденяем педали тормозов то тормозов нет, если соединить то есть, вызвыли официалов, они посмотрели и объяснили, что на левую и правую стороны идут цилиндры тормозные которые отвечают за равномерное торможение и у левого цилиндра просто не срабатывает клапан и поэтому при нажатии на левую педаль тормоза пропадают, а если соединить педали тормоза то правый цилиндр выравнивает и получается, что все ОК, сказали ни критично, будем разбирать и смотреть потом.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
