  #781
Старый 12.10.2015, 19:23
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от eldarvp Посмотреть сообщение
У кого был опыт по замене шкворней т.е. установка конусного подшибника
Здесь почитайте.http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18367
  #782
Старый 16.10.2015, 20:18
SOS!!!! Где найти помпу охлаждающей жидкости на HN 85 ???? Можно б\у.
  #783
Старый 16.10.2015, 20:48
Сообщение от hiller Посмотреть сообщение
Какой мотор?
  #784
Старый 16.10.2015, 21:54
Без турбины и интеркулера 63 кв.
  #785
Старый 16.10.2015, 23:31
http://www.actio.ru/
  #786
Старый 25.10.2015, 07:46
Профессия: Конструктор
Отказал спидометр и боковая панель с тахометром парни не подскажите где искать причину предохранители все в норме
  #787
Старый 25.10.2015, 07:52
на NH110 от камаза подходит
  #788
Старый 25.10.2015, 08:07
Разобролся дело было во 2 с верху релюшке
Теперь надо еще тепло ноладить а то у нас уже во всю минус
Последний раз редактировалось Модератор; 26.10.2015 в 09:14..
  #789
Старый 25.10.2015, 22:43
Здравствуйте. У меня Нью Холланд В110. 2007г. 7700мч. Стоял полгода без работы. Сегодня попытались завести. Еле еле завелся с пускового устройства, но это пол беды. Все электронное табло светиться как гирлянда ошибками - стоп, шестеренки какие то, красные желтые, мигают. Обороты то плавают то ровные, то просто БАХ и заглох! Заводился потом сам но с трудом...Зарядка плавает, обороты на приборах тоже(стрелки) Короче первое мнение, что что то с электроникой. Компа побоизости нет. Продиагностировать не кому.Куда лезть в первую очередь кто нибудь подскажет? Может почистить где нить? Жопа полная...извините...
  #790
Старый 25.10.2015, 23:30
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от Палыч777 Посмотреть сообщение
Поменяй или заряди акум хорошенько, почисти клеймы и обязательно МИНУС тчательно!
  #791
Старый 25.10.2015, 23:40
Понял. Завтра и хотел этим заняться. Может еще чего? Спасибо
  #792
Старый 26.10.2015, 22:18
получилось?
  #793
Старый 26.10.2015, 22:46
Пока нет. Настолько все запущено под капотом. Очень скурпулезно делаю все, каждый проводок чищу, проверяю. Сегодня не успел. Надеюсь завтра под капотом закончу с массами.. аккумуляторы новые, клеммы новые поставил. Все зачищаю. Лишь бы еще в кабине с релюхами да с предохранителями так не затянулось.
Да. Вот еще. Обнаружил что кнопка, которая челюсти открывает на переднем ковше тоже че то не контачит. Нужно дрочить ее чтобы их открыть или закрыть. Надо джойстик тоже разобрать посмотреть..
Вот. Как то так
  #794
Старый 27.10.2015, 20:21
Короче все получилось! Все просто ГУД!!! заводится с полпинка!)) На табло ничего не светится ничего не мигает! Все ровно и класно! Два дня кропотливой работы...
Самым проблематичным узлом оказались три 30ти амперных предохранителя, которые стоят под капотом справой стороны, где стртер и генератор, выше - на передней стенке кабины.Из за плохого контакта эти предохранители поплавились(видвть уже давно) и вместе с ними расплавились гнезда, в которых они вставлены. Пришлось все нахрен вырезать, вставить наши предохранители с коробочками, все соединения на болты, все в изоляцию - теперь лучше чем новые.
Короче спасибо за совет. И отсюда моя рекомендация - СЛЕДИТЕ ЗА КОНТАКТАМИ!!! ЗА МАССОЙ!!! и все будет хорошо
  #795
Старый 28.10.2015, 15:43
Аватар для Сергулек 318
напаравляющие для телескопа
Вопрос такой может кто сталкивался с направляющеми для телескопа . Ценник у них заоблочный как мне обьявили 21000 не оригинал. Может у кого есть контакты купить подешевле или может есть какие варианты самим что то по кулибничать.
  #796
Старый 28.10.2015, 16:02
Если ты говоришь про направляющие из полистерола, которые внутри стрелы стоят 8шт., то я искал кусок этого материала , брал образец и отдавал фрезеровщику. Там в основном то нижние планки стираются. Поэтому можно только их изготовить. Они в сечении на треугольник похожи. Верхние прямоугольные
  #797
Старый 28.10.2015, 16:14
а сам от чего брал материал? И на сколько хлопотно их менять?
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 28.10.2015 в 16:16..
  #798
Старый 28.10.2015, 16:24
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
из полистерола это ну очень круто , скарее всего речь идёт о полиамиде или фторопласте может быть это одно и тоже .
  #799
Старый 28.10.2015, 16:26
Аватар для mishel
Вопрос ,а какой ДВС на вашем стоит?.
  #800
Старый 28.10.2015, 16:36
. вот нашел материал
Стержни диаметром от 15 до 460 мм.
590
465
Пластины, прессованные толщ. от 1 до 60 мм.
590
465
Листы, строганные толщ. от 0.5 до 30 мм.
496
460
вы знаете какие размеры направлющих ?
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 28.10.2015 в 16:50..
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
