  #621
Старый 06.12.2014, 09:51
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
свеча ни при делах - у меня вебасто стоит 30 мин - 75 гр, температура , акум полюбому , вот и у тебя на акб стартовый ток 830 - а нужно не меньше 1000 - вот и считай 2 акб по 720 а, пусковой = 1440 а, вот где счастье
ну а если это всё домыслы ,может получиться так что емкость повысишь а стартовый так и останется тут надо к спецам по этому вопросу .
  #622
Старый 06.12.2014, 10:43
Так с двух АКБ и получается более большой стартовый ток.
  #623
Старый 06.12.2014, 14:33
Аватар для семен
[QUOTE=nh919;185248]здрасте.акб стоят в нижней части ящика.родные крепления не подходят-убрал.стоят поперек-с резинкой не болтаются.-12 заводится без всяких прикуриваний правда с провода.на улице стараюсь не оставлять.[/Qспасибо
  #624
Старый 06.12.2014, 14:35
Аватар для семен
  #625
Старый 06.12.2014, 15:35
Т -это ошибка мигать не должно. В режиме нейтрали нажмите на кнопку на торце ручки,должны высветится две цифры (код ошибки)
Кнопки нет, видать сломали ,а так все работает нормально стоит ли заморачиваться.
  #626
Старый 06.12.2014, 15:41
Ну у вас по всей видимости свеча накала есть ? и + электрическая подкачка топлива у меня такая же беда акум 100 пускавой 830 при 0 крутит очень вяло
Свеча есть вроде работает,секунд 20 горит на панели когда на холодную с утра, потом загорается на 1 сек.
  #627
Старый 06.12.2014, 17:25
Аватар для mishel
[QUOTE=семен;185283]
Сообщение от nh919 Посмотреть сообщение
Удачи тебе Семён, отпишись как успехи .
  #628
Старый 08.12.2014, 20:19
Аватар для семен
купил акб exide от американского грузовика (фред) и стартовый ток 1050а, - пока доволен ,
ID:	19015   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось семен; 08.12.2014 в 20:33..
  #629
Старый 09.12.2014, 19:42
Если не секрет, какова цена?
  #630
Старый 09.12.2014, 20:30
Аватар для семен
никакого секрета - 9600
Последний раз редактировалось семен; 10.12.2014 в 20:03..
  #631
Старый 13.12.2014, 20:33
кто знает где датчик расположен температуры трансмиссии?подскажите пожал-та.нх-в110.стрелка (ключ на зажигание) сразу поднимается на деление....и больше не двигается.мож не в датчике проблема а приборка?у кого какие мысли?
  #632
Старый 13.12.2014, 21:42
Аватар для mishel
С верху на коробке со стороны стартера .
  #633
Старый 14.12.2014, 08:15
спасибо
  #634
Старый 14.12.2014, 19:58
нашел датчик -отсоединил.приборка показывает то-же самое.что за проклятье?
  #635
Старый 14.12.2014, 20:16
Аватар для mishel
Посмотрите с обратной стороны примерно так же стоит ещё одит датчик на две клемы может он глючит.
  #636
Старый 14.12.2014, 20:52
mishel спасибо за участие.если вы про тот что горизонтально с двумя папа-мама.тоже не реагирует.завтра полезу в приборку.мож у кого какая схема есть?-будьте так добры.
  #637
Старый 15.12.2014, 09:36
Аватар для mishel
нет не про ентот ,на каробке с верху вертикально вкручен датчик ,возможно давление кажет.
  #638
Старый 17.12.2014, 12:18
Стартер теперь крутит ХОРОШО!!!
Это НЕ цена, это номер (но на мой двиг ), производителя (в общем присутствует в маркировке), а ценник 15 килорубасов плюс-минус.
Смысл перебирать топливку - если стартер НЕ крутит.
Я менял провода, подцеплял к своим 2 аккумам ежё 2 от Камаза - толку НОЛЬ, если ОДИН аккум зарядить до 15 вольт - то и на ОДНОМ 90-ом ЗАВОДИТСЯ!!!
Стартер поставил AZF4146 12 вольт, 4.2 кВатт. Цена (ТОМСК) 22000 рублей плюс 1500 доставка.
Крутит как на ТОЙОТЕ , от 12 ВОЛЬТ!!!
Теперь ДВА НЕДОстартера в запасе, надеюсь сгниют в кладовке (не понадобятся).
Второй НЕДОстартер заказывал по каталожному номеру - результат - потраченные зря деньги!!!
ID:	19185   Нажмите на изображение для увеличения
  #639
Старый 17.12.2014, 21:44
Аватар для семен
поздравляю вот и вы стали счастливым обладателем хорошего пуска двс , а у вас была система пуска на 24 в,- с ней покончено?
  #640
Старый 17.12.2014, 22:39
датчик нашел!!!справа наверху-вертикально.mishel правильно первый раз подсказал.спасибо.просто отключение ничего не дает.а на массу-полна коробочка.заказал.еще по случаю приобрел направляющие для телескопа-14тыр.простой зимой тоже свои плюсы имеет.подоржало однако все!!
Последний раз редактировалось Модератор; 18.12.2014 в 09:30..
Здесь присутствуют: 95 (пользователей: 0 , гостей: 95)
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
