  #2141
Старый 29.07.2017, 08:27
Аватар для семен
Название: 2016-11-08 12-18-33.jpg
ID:	33302   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-11-08 09-25-37.jpg
  #2142
Старый 02.08.2017, 11:23
[QUOTE=HAN777;266236]Ну тогда "колоть" мост. При нагреве масла в мосту тормозит прилично легче с целыми "накладками" на тормозных дисках. (на моём так)
А по поводу боли в колене - это зависит от смены зимой чисто на погрузке снега за 8-10 часов колено можно на носилках выносить хоть с новыми дисками в мосту. На моём начинает тормозить при нажатии на педаль 15-20 миллиметров.
При сборке моста добился зазора в пакете 1,5 мм. Вот тема где я "колол" мост. https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=13202[/
Добрый день!
Благополучно снял в одиночку мост).То что фрикционные и металлические диски под замену бесспорно, даже не удивлен износу корпуса крышки. Но по какой причине изношен корпус планетарного редуктора сателитой(если не ошибаюсь в названиях) остается загадкой. Буду выяснять стоимости на запчасти. HAN спасибо за ссылку на Вашу работу, полагаю, что ценник на запчасти на сегодняшний день значительно дороже тех.
ID:	33341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33343   Нажмите на изображение для увеличения
  #2143
Старый 02.08.2017, 11:25
[QUOTE=Рашид;266820]
Добрый день!
  #2144
Старый 09.08.2017, 14:10
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Я залил. Газпром HVLP 46. Цена 2500 рублей за 20 литров.
навернулась подкачивающая помпа. хочу поставитьэл.насос. -подскажите по производительности какой пойдет из отечественных
  #2145
Старый 12.08.2017, 11:39
Эксперт
Сообщение от chomutov Посмотреть сообщение
Ребят от чего подойдет моторчик печки, А то в сервис мены заломили сумму в районе 40000 рублей за печку в сборе. Отдельно их нет.
Приветствую, ну что, как обстоят дела? Смогли заменить или все-таки в сервис обратились?
  #2146
Старый 12.08.2017, 14:43
ГАЗель, ВОЛГА.
  #2147
Старый 12.08.2017, 15:28
ГАЗель, ВОЛГА.
Давление входа в топливный насос не должно превышать 0,9 атмосферы.Клапан какой то надо мастырить редукционный
  #2148
Старый 12.08.2017, 15:49
Виноват!!! Каюсь!!! Вопрос звучал про производительность, вот я и "ляпнул" - спасибо СЕРГЕЙ что уточнил про клапан.
Можно в принципе вообще без клапана обойтись - поставить тупо тройник после насоса и сливать обратно в бак без клапана - топлива хватит с полной 100%. и насос не перегреется.
  #2149
Старый 12.08.2017, 20:29
Это на двигателе ивеко вместо подкачки? Она нормально работает и недорого стоит. Зачем изобретения?
  #2150
Старый 12.08.2017, 20:42
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
на электроподкачках перкинс давление что то около 0,7атм и они отказались от перепускных клапанов в пользу жиклера или просто заужения в диаметре.
  #2151
Старый 12.08.2017, 21:42
У меня на перкинсе электронасос постоянно работает и в бак через обратку сливает почти всё.Отсюда и определённый плюс-топливо не прихватывает зимой если с гаража тёплого выехал
  #2152
Старый 13.08.2017, 07:07
Аватар для МИШАГА
время-деньги.заказал .через 5 дней пришлют..да и проверить гонит в поддон топливо(может и через насос) цена 2850
  #2153
Старый 22.08.2017, 11:48
[QUOTE=Рашид;266821]Износ планетарного редуктора происходит из-за перегрева скользящих шайб, которые стоят на шестярнях у меня такое было они рассыпались не все правда , но менял все т.к. следы перегрева на шайбах были заметны. пришлось перебирать с заменой корпуса и шайб.
  #2154
Старый 22.08.2017, 19:12
Аватар для МИШАГА
стандартный или приколхозил а то за неделю сгорело 2 бензонасоса(может из за плотности)
  #2155
Старый 22.08.2017, 19:23
Родной такой стоит.В нём и редукционный клапан смонтирован.Вход один и два выхода .И фильтр тонкой очистки топлива
  #2156
Старый 29.08.2017, 17:57
Трактор NEW HOLLAND B110-4PT 2007г.в., наработка 2500м.ч., после зимы появилась проблема включения передней передачи на горячуюю, задняя идеально. Поначалу задержки были несколько секунд, сейчас доходит до минуты, после чего резкий толчок. Такое только на горячую. Поменяли релюшки местами эффекта ноль. Поменяли клапан(т.к. сервисмены сказали, что задиры на золотнике и посадочном месте) - эффекта ноль. Давление померили, говорят в норме. Куда копать дальше? Говорят какие-то манжеты в коробке износились, что это такое?
Подскажите какое масло должно заливаться в кпп gl-4 или atf? Кпп полуавтомат. Могло ли такое произойти после замены масла в кпп? На 2000м.ч. меняли масло в кпп на GL-4
Последний раз редактировалось Cnjiuh; 29.08.2017 в 21:25..
  #2157
Старый 30.08.2017, 07:11
Сообщение от Cnjiuh Посмотреть сообщение
по идее ничего там не могло износиться при такой то наработке. наверно 10 лет по выходным дедушка экскаваторщик в церковь ездил (шутка) . а масло допуск GL-4 и надо лить но 10w . вы же не залили 75w90 а то оно тож GL-4 есть.
  #2158
Старый 30.08.2017, 14:11
Солидарен!!! Мой трак 2003 г.в. работает без задержек, масло 10W30 UTTO (GL-4), езжу не только в церковь .
  #2159
Старый 30.08.2017, 21:19
Масло texaco 1000 thf, вязкость в счете не прописана, но на просторах инета пишут 15w30
Сегодня перегоняли трактор из сервиса на базу. Заехали на заправку. Минут 10 выезжали. Назад трогается, вперед ни в какую.
Наработка реальная 2500м.ч. Куда копать?
Последний раз редактировалось Cnjiuh; 30.08.2017 в 21:28..
  #2160
Старый 31.08.2017, 14:46
В первую очередь проверить электрику, прицепить провода прямо на соленоиды КПП (вперёд-назад) и к проводам лампочки в кабину. Напруга сразу "приходит" или контакты где то не контачат.
Если напруга появляется сразу без задержек, то проверить соленоиды - поменять местами.
Если не поможет, то гидравлика - золотники, клапана.
Здесь присутствуют: 96 (пользователей: 0 , гостей: 96)
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
