  #601
Старый 28.07.2019, 20:38
Профессия: Электрик
hyundai 170w-9s не регулирует обороты двигателя.
Здравствуйте.
Я в целом в технике разбираюсь, но с экскаваторами столкнулся первый раз.
Экскаватор hyundai 170w-9s
Позвали посмотреть...
Что знаю точно:
Сервопривод регулировки оборотов работает.
Компьютер сервоприводом управляет.
Крутилка в кабине работает.
При повороте крутилки на дисплее меняется шкала.
Машинист сказал что ехал на базу и обороты упали, он, как-то, натянул трос и доехал.
На данный момент трос газа снят.
На выключенном зажигании подавал напругу на моторчик сервопривода, немного сдвигал в разные стороны.
При запуске компьютер ставит трос в определенное положение и удерживает в нем, всегда в одно и тоже.
На крутилку в кабине сервопривод не реагирует.
На нагрузку на гидравлику сервопривод не реагирует.
На "газование" вручную сервопривод не реагирует.
Посоветуйте, куда копать?
  #602
Старый 28.07.2019, 22:02
Профессия: Электрик
Появилась мысль...
Может быть у этой техники есть такие режимы работы в которых обороты двигателя не регулируются? Например паркинг или прогрев...
Всегда ли должна работать "крутилка газа" в кабине?
Не нужно ли проводить калибровку после снятия сервопривода газа?
Последний раз редактировалось Daget; 28.07.2019 в 22:09..
  #603
Старый 29.07.2019, 00:48
Сообщение от Daget Посмотреть сообщение
Появилась мысль...
Коды ошибок отображаются?
  #604
Старый 29.07.2019, 00:55
Профессия: Электрик
Текуших ошибок нет.
Старые за паролем.
  #605
Старый 29.07.2019, 10:46
Аватар для Андрейгеннадьевич
Текуших ошибок нет.
Старые за паролем.
Здравствуйте.
Проверьте потенциометр обратной связи в блоке управления газом.
Можно не разбирая прозвонить от контроллера.
Если на крутёлку реагирует -- велика вероятность проблемы в указанном месте.
Так же -- надо изначально проверить целостность жгутов. Поскольку иногда экскаваторы работают в таких местах.... а потом не ожидая находишь арматуру... палки и так далее -- там, где их не могло бы быть вообще.
Если что -- моя почта возле моего фото.
  #606
Старый 29.07.2019, 22:07
Профессия: Электрик
Потенциометр сервопривода газа проверял.
При повороте вала показания меняются плавно от 0 до 5 вольт. Измерял на входе в компьютер. Так же проверял и крутилку газа в кабине.
Зашел в режим диагностики. Там можно увидеть эти значения, они соответствуют измеренным.
Завтра снова буду его ковырять.
  #607
Старый 29.07.2019, 22:39
Hyundai R140W-9S( колесный экскаватор)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Третий день пытаюсь найти и заказать марку электромагнитной катушки для 2 CARTRIDGE VALVE 31Q4-20150. Как найти марку катушки по каталогу - Hynday R140W-9S( или её код, вообщем как её заказать )?
ID:	38155   Нажмите на изображение для увеличения
  #608
Старый 29.07.2019, 22:57
На главном предохранительном клапане имеются сенсоры (датчики) которые реагируют на изменение давления масла. Если он (датчик) вышел из строя то он не видит изменение давления и не подает команду на ЦПУ . Следовательно попробуйте поменять местами датчики того же давления или заведомо рабочий. (один из вариантов)
  #609
Старый 30.07.2019, 00:00
Сообщение от АЛЕКСАНДР ЭЛЕКТРИК Посмотреть сообщение
Каталожный номер катушки соленоида экскаватора Hyundai R140W-9S XKBL-00004. В электромагнитных клапанах в сборе есть разница.
  #610
Старый 30.07.2019, 00:05
На главном предохранительном клапане датчиков нет. Датчики установлены на гидрораспределителе и они не отвечают за работу ЕС-мотора. Сигнал на управление ЕС-мотором подается от диска управления оборотами двигателя на контроллер. Контроллер на основании этого сигнала формирует сигнал на шаговый ЕС-мотор и регулирует обороты.
  #611
Старый 02.08.2019, 03:26
Всем привет.HYUNDAI R1400-7 .у меня проблема с задним мостом ,сперва зажало фрикционы нагрелся мост развалилась планетарка.перебрал поставил новую,день отработал нормально ,сегодня выехал проехал км 6 опять появился хруст и мост нагрелся .не подскажете где капать какой клапан отвечает за тормоза задний мост левая сторона.и ещё после первого раза выдаёт ошибку ср 2.0 электрик найти не может причину .
  #612
Старый 06.08.2019, 10:00
Профессия: Электрик
Здравствуйте.
Посоветуйте. 170-9s.
Не работает отвал и лапы. Шланги дергаются. При включении переключателей отвала и лап ничего не меняется.
  #613
Старый 08.08.2019, 10:15
Профессия: Электрик
Может кто-нибудь поделится схемой на 170-9s?
  #614
Старый 09.08.2019, 15:38
горят постояно повороты
Добрый день.Горят(не моргают) постоянно повороты на R140W7 .Думаю на реле.Не подскажите где оно находится.
Последний раз редактировалось Вячеслав Григорьев; 09.08.2019 в 16:57..
  #615
Старый 10.08.2019, 00:57
Сообщение от Вячеслав Григорьев Посмотреть сообщение
Если питание подается одновременно на все лампы, возможно проблема в выключателе (на вложенной схеме выделен красным), залипли контакты возможно...
Название: Выключатель аварийки.jpg
  #616
Старый 10.08.2019, 08:10
Добрый день.Повороты включаются отдельно правый ,отделно левый . но они не моргают горят постоянно .
  #617
Старый 13.08.2019, 09:15
Доброго времени суток. Имеется хундай 360 lc-7a. Проблема такая то что он плохо заводится долго крутить надо и вчера вообще перестал заводиться. Заводится с эфиром работает вроде норм. Если заглушил и сразу пытаешься завести не заводится. Вторая проблема: начинаешь операции выполнять двигатель душиться. Обороты кое как набирает иногда глохнет. Тнвд, форсы, обратный клапан переставили уже с рабочего другого экскаватора результат нулевой. Помогите разобраться пожалуйста.
  #618
Старый 13.08.2019, 10:41
Сообщение от Серега ceрый Посмотреть сообщение
Вначале разберитесь с двигателем, а потом уже с гидравликой. Если двигатель плохо запускается но после запуска работает нормально, возможно проблема либо в недостаточной компрессии в цилиндрах, либо в работе форсунок, которые на низких оборотах (при запуске) плохо распыляют топливо. Отображаются ли коды неисправностей, если есть то какие?
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 13.08.2019 в 15:01..
  #619
Старый 13.08.2019, 14:31
Заводится с эфиром работает вроде норм..
Компрессию замеряйте.
После эфира можете остаться без колец, это если ещё повезло...
  #620
Старый 13.08.2019, 15:16
Форсы и коннекторы новые поставили, даже перепроверили в башдизеле. Компрессия в пяти цилиндрах 27, на одном 16( после заливки в горшок масла гр 30 поднялась на 4 очка) .
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
