  #441
Старый 27.06.2017, 13:20
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от OlegSergei4 Посмотреть сообщение
Вопрос про масло на экскаватор R170w7 (2007гв дв.Mitsubishi)
Экскаватор подержанный, что заливали непонятно.
В руководстве в трансмиссию заливается 3 разных типа масла:
85w140 вповоротный редуктор
85w90 ( с присадкой LS) в мосты и редуктора
моторное масло в коробку
продавцы масел всё сводят к одному маслу. 80w90 GL-5
Подскажите.
1/ это верно? т.е. в мосты,бортовые,поворотный редуктор нужно/можно лить 80w90
2/ и в коробку льём полусинтетику 10w40
3/ объём масла на замену какой? в книге написано что в мотор 16,5л + в кпп 3,8л ,а в счёте на ТО мне предлагают 25л
P.S> кто подскажет где взять каталог запчатейна эту машину?
Здравствуйте Олег.
Возле моего фото -- моя почта -- обращайтесь.
По маслам -- конечно -- можно и одно 80W90 -- фигачить... машина то ваша...НО! Не зря завод-производитель даёт рекомендации по маслам.
Конечно, между 80W90 и 85W90 -- разница минимальная, но между 85W140 -- уже значительная.
Наилучших пожеланий.
  #442
Старый 08.07.2017, 18:35
Подскажите. Насколько важно чтобы трансмиссионное масло в мосты и бортовые имело моификацию LS (Limited Sleep) ?
LS -это модификатор трения, если я правильно понимаю и нужен он для тормозов, которые в мосту. Изначально с завода масло в мосты заливается LS а в рекомендуемых маслах об этом ни слова.
Разница в цене на замену обычное 40л = 9500р, а тоже c LS =13500р. Так вот есть ли смысл переплачивать?
  #443
Старый 11.07.2017, 23:10
Да... Масло с таким индексом обычно льют в мосты с самоблоками.. Думаю что с мокрыми тормозами тоже логично... Ибо их заточка скорее всего в том, что оно меньше подвержено перегреву при трении и больше сохраняет свои свойства в интенсивной работе... Не горит словом... Наверное так..
  #444
Старый 14.07.2017, 15:03
Хундай 140 9 серии плоха работает поворот башни толчками нужен мануал
  #445
Старый 14.07.2017, 19:55
Сообщение от олег янко Посмотреть сообщение
Здравствуйте Олег.
Искать следует по линии давления на тормоз, либо гидромотор исследовать.
Есть ли люфт самой башни?
Отправил в личные.
  #446
Старый 15.07.2017, 07:54
люфта на повороте нету но на панели мониторинга при включения поворота падает давления насоса встает в спокойный режим
  #447
Старый 15.07.2017, 10:12
ptw ptw вне форума
у меня тоже толчками , как поведешь , тормоза срабатывают как отпускаешь джойстик.
может фильтра гидравлики пора сменить ?
  #448
Старый 15.07.2017, 18:46
Поточнее -- что значит //...падает давления насоса встает в спокойный режим..//?
При какой-нибудь другой операции (ковш на себя или ковшот себя) -- давление падает?
Чувствуется "вялость" операции?
  #449
Старый 09.08.2017, 05:36
Здравствуйте. На R170 -W7 не работают автоматические обороты двигателя. Со стороны электрики всё нормально.На место датчика подключили манометр, при выполнении операций давление 0. Подскажите где и что можно проверить.
  #450
Старый 09.08.2017, 18:20
Сообщение от Mellok Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проблему вы описали довольно коряво.
Расшифруйте -- на место какого датчика?
При каких операциях?
Какая наработка машины?
и... и так далее.
Чем подробнее будет обрисована и описана проблема -- тем проще что-либо посоветовать.
  #451
Старый 10.08.2017, 05:13
Попытаюсь расшифровать.
Датчик находится в верхней части распределителя со стороны двигателя(он 2-х контактный)
При включении режима автоматическое замедление двигателя, двигатель скидывает обороты
как ему и положено.На дисплее загорается соответствующий индикатор.
При выполнении любой операции двигатель должен автоматически набрать заданные обороты
Он этого не делает.
При замыкании контактов выше указанного датчика автоматика срабатывает.
Датчик ставили новый, не помогло(дело не в датчике
На сколько я понимаю когда происходит начало выполнения какойто операции , должно подаваться давление на этот датчик(на наём написано 17BAR), а по факту давления никакого нет.
По наработке точно не скажу, но машина не новая.
Также есть проблема тихая скорость передвижения, но тут пришли к выводу что это мотор хода неэффективно работает.
  #452
Старый 10.08.2017, 19:57
Он этого не делает.
Здравствуйте.
На "ДООСАН" встречается подобная проблема, но в основном с "зайчиком". Не включается, а когда тронешь джойстик, на любую операцию -- включается.
Причина в забитом канале этого датчика.
Лечить -- снимать, разбирать, чистить.
Время -- долго, нудно, сложно, требуется крайняя щепетильность...
Но иного пути нет.
Причиной может быть как разрушение (даже малейшее) прокладки в распределителе, так и бракованный фильтр, и даже не качественное масло.
  #453
Старый 12.08.2017, 23:23
Ремонт экскаватора Хендай 170-w7 ПОМОГИТЕ
Мужики выручайте заклинило стойки стабилизаторов подскажите как их отремонтировать,буду благодарен любым советам
  #454
Старый 14.08.2017, 04:49
Всё понятно но за счёт чего на этом датчике появляется давление
  #455
Старый 14.08.2017, 12:39
Доброго времени суток , выручайте проблема с auto decel . Работает только на ход,лапы и отвал,ковш ,башня ,стрела рукоять не реагирует. Hyundai R170 2008 год
  #456
Старый 14.08.2017, 16:25
Эксперт
всем привет.
Ребят нужен совет , Хюндей 170-7 2011год, наработка 5000 м/ч.
Машина стояла пару недель , ее завели чтобы отъехать и тут монитор рябит ,искажения , лампы ниже вроде работали штатно.
Пошел через пару дней сам завел ,все нормально.
Подскажите это от сырости проводка ,где разъемы посмотреть или замок зажигания ?
Приветствую, подтверждаю, что причина заключается в сырости в разъёмах
  #457
Старый 14.08.2017, 18:13
Сообщение от Артур8189 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Артур.
Предохранители -- проверяли?
Есть сгоревшие?
Какие-нибудь лампочки/табло -- дополнительно горят? Не тухнут?
У вас машина -- какой серии?
Может вы имели в виду "AUTO IDLE" -- режим?
Чем подробнее раскажите про машину и про неисправность -- тем проще что-то толковое будет посоветовать.
Если что -- моя почта возле моего фото.
  #458
Старый 14.08.2017, 21:39
Здравствуйте Андрей Геннадьевич проверял все и предохранители и реле все, auto decel ( обороты двигателя ) все работает в штатном режиме кроме этой хрени датчик стоит на распределителе но как я понимаю он рабочий управляешься давлением 7 я серия я так понимаю у Mellok такая же проблема , только но у меня работает на ход лапы отвал а на все остальное нет
  #459
Старый 14.08.2017, 22:41
Чиркните в личку, а лучше на почту.
Первое вам необходимо проверить пилотное давление.
Случайно, "на холодную" нет ли попытки дернуться стреле? или рукояти?
Если пилотный насос изношен -- может быть как у вас.
Либо второй, более не приятный вариант, один з насосов капризничает.
Какие давления на насосах? и какое пилотное?
PS Эти два датчика на распределителе -- попрбуйте замкнуть -- они должны давать сигнал на автоматическое увеличчение мощности ДВС. Однако следует заметить, что при неправильной их работе -- экс будет вялым, но будет работать.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 14.08.2017 в 22:44..
  #460
Старый 15.08.2017, 16:20
Датчик у меня один (31n5-20080) перемыкаю все работает, давление везде нормальное и насосы и пилотное, как на этот датчик что на распределителе подаётся давление ??
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
