  #301
Старый 24.07.2015, 09:26
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Серега327 Посмотреть сообщение
Добрый день! Эту кпп 2HL-290 ремонтировал я. После замены поршневых уплотнений ,насоса смазки в сборе с клапанами ,замены всех подшипников, фрикционных дисков ,металлических дисков. Толщина дисков отрегулирована по мануалу. КПП перед установкой проверялась ручным насосом,давление растормаживания 15 бар . Началась проблема, при переключении с пониженной на повышенную кпп блокируется на 1-2 секунды и с рывком начинает движение на повышенной передачи.В чем может быть причина задержки включения передач.
Здравствуйте.
Поскольку я более электрик, чем гидравлик, могу только предположить два варианта (пункт 2 стр 77 мануала) -- проверить аккумулятор и клапан "Shift piston". Так же неплохо бы проверить давления "Р1"и "Р2"
Наилучших пожеланий.
  #302
Старый 25.07.2015, 18:19
Работаю на Хундае R200 W-7, техникой в принципе доволен! из Доп.оборудования пользую гидромолот Дельта F-15, и виброплиту, естественно быстросъем!!! все работает отлично! Из минусов - плохо защищены РВК на гидроцильндры отвала, нет компрессора для подкачи колес и быстро выходят из строя быстросъемы на РВК для навесного. Эксплуатация 7 лет, все работает, нигде ничего не капает)))) , своевременное ТО и все будет хорошо
  #303
Старый 03.08.2015, 13:17
Коллеги, приветствую. Возник вопрос: Магнитола на седьмой серии, какой объем флешки поддерживает? Воткнул на 4гига (форматирована в фат32) пишет чек юсб. В чём проблема, может то что штекер пластик? Кто то сталкивался?
И ещё. Коврик с дырой приличной. Кто чем клеит или как то по иному решает проблему. Новый покупать не хотят, дорого говорят (8 тыщ).
  #304
Старый 10.08.2015, 11:58
Проблема с кондиционером Hyundai R200W7
Всем доброго времени суток! Проблема с кондеем у меня такова, после включения работает минут 5 и сам отрубается! Фреон заправил ! ремень подтянул. Печка работает нормально но вот заметил одну особенность при переключении с горячего на холодный воздух, дует также горячим! Может из за проблемы с заслонкой не работать кондиционер? Заранее спасибо!
  #305
Старый 20.08.2015, 18:01
Профессия: владелец
в авто такое было.был забит пухом и грязью радиатор-испаритель.промыл и продул и все в порядке.
  #306
Старый 14.09.2015, 23:26
ptw ptw вне форума
всем привет , та же машина 170-7 V6
как то в районе воздушного фильтра тарабанит на холостом ту,ту ,ту , раньше такого не было , может фильтр внешний пора менять ? продувать уже безполезно
  #307
Старый 18.09.2015, 08:10
ptw ptw вне форума
ребят кто может подсказать как заменить сальник полуоси на передний поворотный кулак , подскажите пожалуйста пошагово действия и какой инструмент нужен ?
  #308
Старый 18.09.2015, 10:12
Здравствуйте.
Какой экскаватор?
Обратка?
  #309
Старый 18.09.2015, 10:23
ptw ptw вне форума
обратная лопата , Хюндай 170-7
сальник полуоси переднего колеса надо поменять
  #310
Старый 18.09.2015, 11:11
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Линолеум кинь на пол.
  #311
Старый 18.09.2015, 14:19
Добрый день,сальник заказывайте фирмовый!,у меня на 130 JCB корпус планетарного редуктора раздавило,из-за того что сэкономил на сальнике.Вроде просто подтекал.отправил экскаватор на обьект,там не до сальника было(просто уровень прощелкали) а в итоге пришлось менять половину бортового редуктора. Фирмовый денег стоит, как сбитый самолет,но работает.Кстати я где то на форуме видел в отделе барахолка что кто то продавал эти сальники,но не уверен что именно на Вашу модель.Удачи
  #312
Старый 18.09.2015, 16:28
ptw ptw вне форума
Спасибо , по замене подскажите а то будешь менять ключа нужного не окажиться , ступицу ведь снимать надо , какие ключи нужны ?
  #313
Старый 22.09.2015, 18:17
ptw ptw вне форума
ребят подскажите по замене
  #314
Старый 27.09.2015, 19:02
Banned
Профессия: комбайнёр
[QUOTE=severianin42;199659]
Сообщение от Талай Посмотреть сообщение
экскватор хороший, если хорошо ухаживать, хорошо будет работать, не будешь ухаживать, это как жена))[/Ага очень хороший. В горку самому толкать нужно. У ложки рукоять длиннее чем у Хюндая. Чуть перепад дороги колесо сразу же висит в воздухе. Покупайте............
У твоего экскаватора не отключены балансиры на мосту вот и зависаешь, есть клавиша, найди и отключи чтобы мост имел качение.
  #315
Старый 31.10.2015, 09:09
ptw ptw вне форума
всем привет
Хюндай 170-7 , не нравится мне работа мотора ,звук такой как на водном буксире тарабанит
послушайте пожалуйста запись http://tempfile.ru/file/3167203
ребят отзовитесь пожалуйста по работе мотора , отдает вроде как в забор воздуха
  #316
Старый 04.11.2015, 20:07
HYUNDAI ROBEX 130W не едет
Здравствуйте все! Подскажите что за беда! HYUNDAI ROBEX 130W 2000г трогается при 2200 оборотах и не набирает скорость, всего 25 км/ч -предел!
  #317
Старый 05.11.2015, 10:43
Сообщение от ROBEX 130W Посмотреть сообщение
Нужно диагностировать мо очереди все элементы, насос, центральный соединитель, гидромотор, управление насосом.
Какое сейчас давление на гидромоторе при движении? Происходит ли управление переключением скоростей?
  #318
Старый 05.11.2015, 10:45
Здравствуйте.
Вы полагаете, что этоа машина предназначена для гонок?
По чем вы определяли скорость движения? По штатному спидометру? А если он сильно врет?
Далее -- если машина трогается только при 2200 об/мин -- это уже очень плохо с амо по себе, ибо работа на таких оборотах ни к чему хорошему не приведёт.
Надо смотреть давление гидромоторов, разбираться с тормозами -- кстати, ничего не греется?
andr196709@mail.ru
Оставляйте обратку -- в куда помогать.
  #319
Старый 05.11.2015, 15:35
Здравствуйте.
А в конференции места мало ? Может еще кому то пригодились бы Ваши советы.
Почему, как по делу вопрос, так сразу, звоните на телефон либо по почте.
  #320
Старый 05.11.2015, 18:49
Здравствуйте.
Нет, можно и через форум, но тогда помощи ждать кому-то в РАЗЫ дольше будет.
Поясню -- почту я проверяю РЕГУЛЯРНО и понимаю с кем общаюсь, и по какому типу проблем.
На форуме, я тоже почти каждый день, НО! нюанс в том, что крайне неудобно искать (даже через свой "ящик") что, кому, когда,... ответил/порекомендовал.
Я не сижу в инете постоянно, я инженер и постоянно в разъездах.
Далее -- кому-то искать по всему форуму инфу, которая возможно пригодится... -- крайне сложно (хотя бы пересмотреть 50-60 страниц, на которых зачастую лишь пустые разглагольствования), в том убедился сам, когда безуспешно искал схемы на "СASE 9021", тем более, что за помощь я не прошу ничего, даже поставить "плюсик" в рейтинг.
Короче -- помогаю как могу, тем кто обращается.
Ваше любопытство удовлетворено?
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
