  #201
Старый 22.04.2014, 19:41
Здравствуйте! Экскаватор R140LC, развалился ленивец, может кто подскажет номера подшипников? Или как лучше поступить. Спасибо.
  #202
Старый 29.04.2014, 22:00
к вопросу о качестве 7 серии
отработали 1 год и 7 месяцев наработали 2200 имер насос.... вопрос это че за маркетинговый ход от HHI? продажи упали план сделаем на запчастях??? с насоса K5V80 остались клапан EPPR, насос управления и регуляторы... если что пишите в личку.... хоть чуть чуть отобью новый
  #203
Старый 05.05.2014, 04:00
Сообщение от mma-dv Посмотреть сообщение
Добрый день!
Может, кто обрисует куда смотреть:
Модель R2000W-7A
В момент когда ничего не делаешь, секунд после 10 остановки работы стрелой и ковшом, опускается и стрела и ковш...
Разобрались... все оказалось очень просто: 2 часа работы, механик до пяток в масле.
Замена всех резинок на клапанах центрального распределителя, регулировку не стали делать. Сейчас ковш, рука и стрела стоят как вкопанные уже трое суток.
  #204
Старый 07.05.2014, 06:43
www.tdavtoss.ru
Аватар для tdavtoss
Здравствуйте! У нас такая проблема на эксковаторе Хюндай 170 W-7 2008 г.в.
Каким то образом попадает гидравлическое масло в коробку! Она переполняется и начинает давить масло из сапуна и греется сильно! Вопрос; от куда оно может туда попадать при том что сальник на гидромоторе уже заменили!
Расмотрю любые варианты которые помогли бы решить мою проблему! спосиба!
скорее всего нужно ремонтировать гидромотор. Нужно снимать и смотреть! Если нужны запчасти - обращайтесь!
  #205
Старый 07.05.2014, 12:33
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от tdavtoss Посмотреть сообщение
С улыбкой всегда читаю посты продавцов з/ч- ДИАГНОСТОВ
poter-andrej, осторожнее относитесь к советам "СПЕЦИАЛИСТОВ".
КПП на Вашей машине с гидравлической системой изменения передаточного числа.
Если все происходит именно так, как Вы описываете, догадываюсь, что у Вас проблемы с КПП.
Работать дальше, не обращая внимание на этот недостаток может быть Дорого.
Ориентировочная причина перетечки гидр.масла в КПП: сгорание пакета фрикционов малого диаметра, уплотнений поршня малого диаметра, упорного подшипника поршня малого диаметра
Причина:
1.перегон машины при облепленной грязью КПП (что привело к перегреву из-за недостаточного естественного охлаждения).
2.засорение каналов смазки подшипников КПП, что привело к разрушению упорного подшипника поршня малого диаметра, а так же повреждению упорной втулки фрикционов малого диаметра.
Отдавать КПП кому попало не стоит. Не многие их умеют ремонтировать- много нюансов. Опрессовывание КПП после ремонта обязательно.
Где машина находится?
ID:	15489   Нажмите на изображение для увеличения
  #206
Старый 08.05.2014, 10:28
Здравствуйте! Техника находится в г.Пермь!
  #207
Старый 12.05.2014, 07:32
www.tdavtoss.ru
Аватар для tdavtoss
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Форумчане, здравствуйте. Вот случилась проблемка, сплавил сапун на коробке (2HL-290) Хундай R200W-7 (немного увлёкся ездой, час с лишним пилил, до гаража чуть-чуть не доехал ).Спрашивал у сервисников - найти в каталоге не могут . Может кто подскажет где его (сапун) взять? Временно соорудили самоделку (пробочка с трубочкой в виде крючочка) и вроде работает, но хочеться поменять на оригинальный, или попробовать сделать такой же, но я не знаю как выгдядел родной.
Можем посмотреть в каталоге. Уточните где стоит данная запчасть!
  #208
Старый 13.05.2014, 07:34
www.tdavtoss.ru
Аватар для tdavtoss
посмотрите, может на этом листе каталога видно, что вам нужно или укажите где именно посмотреть какой лист каталога или скиньте фото вашей КПП где стоит запчасть
  #209
Старый 20.05.2014, 20:41
170-7
Добрый день!
Подскажите, столкнулись со следующей проблемой. Имеем 2 экскаватора 170-7. 2007 года выпуска. В настоящее время возникла проблема - оба экскаватора после определенного времени работы (при разогревании) начинают тормозить. Замедляется значительно ход, и начинает тормозить активность работы. На одной из машин не возможно одновременно использовать ход и поворот "башни". При работе как будто кто то тянет за "хвост". Ощущение, что при разогревании он просто тормозит очень сильно! Техника в идеальном состоянии, все обслуживается во время, все масла фирменные. Один экскаватор брали новый, другой бу, но такого же года. В чем может быть проблема? Заранее благодарен!
  #210
Старый 09.06.2014, 12:50
Сообщение от Роман636131 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Посмотри под педаль бывает камушки поподают и не дают вернуться полностью обратно!
Тормозит !И стоп сигналы постоянно горят!
  #211
Старый 09.06.2014, 12:59
www.tdavtoss.ru
Аватар для tdavtoss
Добрый день!
У нас есть Руководства на данные Экскаваторы на русском языке! Вдруг вам пригодится
Вот ссылочка - Руководства на Колёсные Экскаваторы Hyundai
также на нашем сайте есть Руководства для Гусеничных Экскаваторов, Погрузчиков, а также каталоги запчастей!
Обращайтесь!
  #212
Старый 24.06.2014, 15:49
ptw ptw вне форума
всем привет.
Встал вопрос покупки ковша грейферного , чтобы можно было загружать в Камаз 6520 самосвал,
глубина капания я так понимаю 9 метров , обьем 0.5 куб чтобы было легче работать, и говорят типо тяжелые 0,65 куба уже 1,3 тонна плюс грунт итого под 2 тонны.
вобщем нужны советы какого производителя взять, специфика .
спасибо
  #213
Старый 26.06.2014, 11:39
ptw ptw вне форума
ну что ребят ,жду предложений ,интересует так же покупка б/у у кого есть пишите.
  #214
Старый 25.07.2014, 14:16
проблема!!!! загорается лампочка отказа тормозной системы на hyundai 170 .загорается при заводке и не тухнет пока не заглушешь.завел,горит,прогрел,заглушил,завел,потух ла.в чем причина,на колесе недавно,все время работал на гусянке,и люблю что бы все работало)))
  #215
Старый 25.09.2014, 22:18
170- W- 7
Доброго всем дня, ну вот и добрались до меня проблемки с электрикой на 170
Работал на молоте вдруг пииииииип и надпись на экране Co Errr..... глушить полез топливной рейкой, обороты не регулируются, короче доработался...... полез в щиток предохронов.... сгорел 10А
с надписью COMP.... поменял..... зажигание только включил опять сгорел..... глянул по схеме этот провод идет на CN 50 коричневого цвета и на CN 47..... ну CN 47, глушилку откинул тож самое, ....а искать его в общем жгуте .не охота.... подсунули с донора рабочий комп тоже не айс..... все проверки которые по книжке идут выполнил там все ровно.... вот теперь сижу и думаю где ж тот провод коротнуть мог???????????????? неужели в жгут придется влазить
  #216
Старый 26.09.2014, 19:13
Добрый день помогите пожалуйста на Hyundai R140W-7 не переключается скорость с первой на вторую причина?????????
  #217
Старый 29.09.2014, 06:27
www.tdavtoss.ru
Аватар для tdavtoss
Сообщение от марсель 7921 Посмотреть сообщение
возможно проблема в КПП. нужно разбирать и смотреть
  #218
Старый 07.10.2014, 16:37
Профессия: молодой механик
обьясните зачем ставятся сдвоенные насосы.
  #219
Старый 27.10.2014, 07:49
www.tdavtoss.ru
Аватар для tdavtoss
Сообщение от T1toFF Посмотреть сообщение
первая половина качает постоянно, а вторая подключается при нагрузке!
  #220
Старый 27.10.2014, 21:20
Помогитеи с выбором нового колсёного экскаватора. Кто то говорит ХЕНДАЙ кто то ДООСАН. я сам работал на хендай и знаю что за техника после ЕК 14. но я в затруднительном положений по вопросу ДООСАН. ТАК В ЧЕМ СИЛА?
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
